在峰会期间举办的“AI基座芯片论坛”邀请到紫光国芯、紫光同创、紫光云、EIA联盟生态伙伴无问芯穹等公司的技术专家带来了7场精彩演讲,多位嘉宾还参与了圆桌论坛《Agent驱动下的算联存硬件一体化》的探讨。
新紫光集团联席总裁陈杰在开场致辞中指出,AI时代对算力基础设施的需求是结构性的、长期的,芯片是这场变革不可替代的物质基础。无论是在云端的数据中心里,还是在终端的手机、PC、智能汽车等之中,由AI芯片、高速互联芯片、先进封装与高带宽存储共同构成的AI基座,正在成为智能衍生的物理载体,驱动智能无所不至。AI基座的高度,决定了AI的边界;AI基座的成果,决定了自主的深度。
破局高速互联,让算力释放无尽潜力
在AI大模型参数普遍突破万亿量级的当下,算力已不再是唯一的瓶颈,高速互联正在成为决定AI训推效率的关键变量。
LT公司首席技术官曾敏指出,在算力需求激增的趋势下,当前互联技术面临带宽、时延、扩展性、可靠性等多重挑战,Scale-Up 网络是突破算力天花板的关键一环。作为G-Link平台关键成员,LT研发了全面支持G-Link协议的GT-Link/GT-Fabric芯片解决方案,可支持大整机72卡和背靠背144卡,到跨机柜的1024卡SuperPOD,乃至8192卡超大规模的xD Mesh等多种拓扑,时延低至300纳秒,并可根据业务需求灵活提供100GB到800GB的通信带宽。
GT公司首席运营官罗彬发布GT可编程交换芯片
GT公司首席运营官罗彬认为,可编程交换芯片打破硬件的“黑盒”限制,将网络转发规则的控制权从硬件转移到软件,支持通过编程动态定义转发逻辑,完美适配云原生、AI等新兴场景,为网络创新开启无限可能。GT研发了全国产可编程高性能交换芯片,其核心特点是协议、转发逻辑、表项均可编程, 具备高密度、低时延、大缓存、高可靠等特性,广泛适用于各类网络、互联应用场景。
在新紫光集团“大研发、大制造、大市场”的统筹机制下,LT与GT已实现技术协同,可共同构建起南北向全栈智算互联方案,将MFU从30%提升至80%,单Token成本降至传统方案的35%。
GT公司研发副总裁丁同浩则分享了面向下一代智算集群网络的CPO硅光互连解决方案,他指出AI大模型的算力需求每两年增长100倍,而GPU算力、显存带宽与互联速率的综合迭代仅维持在3.3倍左右。33倍巨大鸿沟已严重超出了传统电互联的物理极限。从电到光,CPO不仅是传输介质的改变,更是计算架构的一次全新重构。
多维技术创新,驱动AI芯片性能跃升
在AI追求算力极限的征程中,高速互联技术虽然是至关重要的环节,但存储与多元芯片的创新发展同样不容忽视,存储技术突破与计算架构创新也在驱动AI芯片性能跃升。
紫光国芯高级副总裁左丰国认为,AI时代“存储墙”问题比以往更加严峻,存储性能提升缓慢,已经严重拖累芯片性能释放。3D堆叠DRAM更易实现数量级的带宽提升并且功耗显著下降,同时借助先进封装具备实现存算一体的天然优势,是应对AI时代特别是推理场景下存储需求的趋势性技术,未来有望成为主流。
紫光同创市场总监吕喆更聚焦AI推理场景的芯片架构创新,他表示,以DeepSeek为代表的开源大模型推动了算力平权,但AI普惠需要解决现有硬件体系所面临的“高性能、低成本、低功耗”三重挑战,如何高效解决MOE的动态路由、内存带宽、负载均衡等问题成为关键。在大模型推理落地场景中,FPGA分布式矩阵完美契合MOE架构,可重构特性支持模型极速适配,将算力利用率“打满”,并且支持低成本 DRAM 实现高端 GPU 级内存带宽,实现高性能、低成本、低功耗完美交付。
AI赋能行业,加速AI落地
AI的广泛落地,既需要面向应用场景的、极致精益的技术工程能力以降低使用门槛,也离不开面向重点行业的、深度融合的赋能平台以升级产业范式。
EIA联盟生态伙伴、无问芯穹联合创始人戴国浩从技术工程视角聚焦智能终端的优化,他提出AI时代的新范式是“Token工厂”,核心目标是高效、低成本的生产高质量Token。Token成本与单位时间内产生的Token数量(吞吐)和单位能量产生的Token数量(能效)直接相关。无问芯穹的技术团队通过“软硬协同+端云协同”的双重优化,来系统性地降低Token成本,包括利用大模型指导小模型的MoE专家放置策略、端云模型协同处理、推测解码、知识蒸馏与模型压缩、定制化稀疏大模型设计等。
紫光云总裁王燕平则立足于产业发展视角聚焦创新性AI芯片设计平台的构建,他指出当前中国芯片设计公司数量众多但“小、散、弱”,陷入低端内卷,行业迫切需要通过技术创新向价值链高端攀登,并解决普遍存在的人力资源短缺和研发效率低下的问题。紫光云天工设计平台以“AI+云”赋能芯片设计,从传统的工具提供,升级为覆盖“人、流程、工具” 的一体化、智能化解决方案,将行业知识、工程实践与AI能力深度融合。
此外,在圆桌论坛环节,与会嘉宾一致认为,应对以智能体为代表的新一代AI工作负载,必须进行系统级、一体化的软硬件协同优化,核心是打破“存储墙”、“通信墙”和“功耗墙”,通过芯片、互联、存储、封装、架构乃至设计方法学的全面革新,来最终实现高效、低成本的生产Token的目标。未来AI将在芯片设计中扮演越来越重要的角色,从辅助设计走向共同设计,最终可能实现由AI主导的芯片架构创新。
Token经济时代,面对算力、存储与互联的多重瓶颈,单一部件的性能堆叠已触及天花板,未来的竞争力将取决于能否实现“算、存、联、构、封”一体化设计——即通过计算架构、存储层级、互联拓扑、先进封装乃至设计方法学的深度融合,以系统级协同创新,为AI提供更高效、更低成本物理基石,让AI基座成为驱动产业突破的核心驱动力。
