在电子设计领域,内存模块的性能、稳定性和兼容性是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下ADATA工业级DDR4 ECC U-DIMM内存模块,看看它有哪些独特之处。
ADATA的这款工业级DDR4 ECC U-DIMM内存模块,适用于服务器、数据中心、边缘计算、网络、监控等多种嵌入式系统。它具备ECC(错误检查与纠正)技术,最高速度可达3200 MT/s,且仅需1.2V的工作电压,能有效提高电源效率。同时,该模块完全符合严格的JEDEC和RoHS标准,确保了良好的兼容性、稳定性以及环保性。
最高速度可达3200 MT/s,能够满足各种高性能应用的需求。对于需要快速数据处理的服务器和数据中心来说,这样的高速性能可以显著提升系统的运行效率。大家可以思考一下,在处理大量数据时,高速内存能为系统带来多大的性能提升呢?
最高容量可达32GB,为系统提供了充足的内存空间,能够应对复杂的计算任务和多任务处理。在一些大型数据中心和企业级应用中,大容量内存的优势就更加明显了。
工作电压仅为1.2V,相比传统内存模块,能有效降低功耗,提高电源效率。这对于长期运行的服务器和数据中心来说,不仅可以降低运营成本,还能减少散热压力。
采用ECC技术,能够在数据传输过程中检测并纠正错误,保证数据的可靠性。在对数据准确性要求极高的应用场景中,如金融交易、医疗数据处理等,ECC技术的作用就显得尤为重要。
PCB采用30µ金镀层,提高了产品的耐用性和寿命。此外,还提供定制化服务,如抗硫化保护和 conformal coating,进一步增强了产品的耐用性。
适用于服务器、数据中心、网络、边缘计算、物联网、5G和监控等多种应用场景。这使得该内存模块具有很强的通用性和适应性。
| Capacity | P/N | IC Configuration | ||
| 3200 MT/s | 2666 MT/s | 2400 MT/s | ||
| 4GB | AD4E2666W4G19-BSSF | AD4E2400W4G17-BSSF | 512x8 | |
| 8GB | AD4E320038G22-BSSC | AD4E266638G19-BSSC | AD4E240038G17-BSSC | 1024x8 |
| 16GB | AD4E3200316G22-BSSC | AD4E2666316G19-BSSC | AD4E2400316G17-BSSC | 1024x8 |
| 16GB | AD4E3200716G22-BSSA | AD4E2666716G19-BSSA | AD4E2400716G17-BSSA | 2048x8 |
| 32GB | AD4E3200732G22-BSSA | AD4E2666732G19-BSSA | AD4E2400732G17-BSSA | 2048x8 |
ADATA在其工业级内存模块上采用了高品质的原装IC,并且可以根据用户的具体需求提供定制化的内存模块。如果您有相关需求,可以联系ADATA的销售代表进行咨询。
| Model | DDR4 ECC U-DIMM |
| Interface | DDR4 |
| Module Type | ECC U-DIMM |
| Frequency | 2400, 2666, 3200 MT/s |
| Capacity | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Pin Count | 288 Pin |
| PCB Height | 1.23 inches/3.12cm |
| Operating Voltage | 1.2V |
| Operating Temperature | 0ºC to 85ºC |
| Standard | JEDEC |
| RoHS | Yes |
这些规格参数为工程师们在设计系统时提供了重要的参考依据。在选择内存模块时,需要根据系统的需求和实际情况进行综合考虑。
如果您对ADATA工业级DDR4 ECC U-DIMM内存模块感兴趣,或者有任何疑问,可以通过以下方式联系他们:
总之,ADATA工业级DDR4 ECC U-DIMM内存模块凭借其高性能、大容量、低功耗、高可靠性等特点,为电子工程师们提供了一个优秀的内存解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的内存模块,以确保系统的稳定运行。
