在当今的物联网时代,无线通信模块的性能和稳定性对于各类智能设备至关重要。深圳四博智联科技有限公司的DT - W5G1 2.4G & 5G双频模块,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的选择。今天,我们就来深入解析这款模块,探讨它的技术特点以及在设计中的应用要点。
文件下载:DT-W5G1.pdf
DT - W5G1模块核心采用超低功耗处理器和2G&5G双频芯片,在较小尺寸封装中集成了业界领先的32位微型MCU,主频支持160MHz。它拥有完整的Wi - Fi网络功能,既可以独立应用,也能作为从机搭载于其他主机MCU运行。当独立应用时,可直接从外接Flash中启动,内置的高速缓冲存储器有助于提高系统性能并优化存储系统。此外,只需通过SPI/SDIO接口或I2C/UART口,就能作为Wi - Fi适配器应用到基于任何微控制器的设计中。
该模块支持标准的IEEE802.11 a/b/g/n协议以及完整的TCP/IP协议栈,用户可以用它为现有设备添加联网功能,或者构建独立的网络控制器。其大带宽远距离通信特性,使其适用于无线图传等场景。
| 分类 | 项目 | 参数 |
| 频率范围 | 2G | 2400M - 2483.5M |
| 5G | 4900M - 5845M | |
| 发射功率 | 2G(802.11b) | +19dBm |
| 2G(802.11g) | +17dBm | |
| 2G(802.11n) | +16dBm | |
| 5G | 14.5dBm | |
| 接收灵敏度 | 2G(802.11b,11Mbps) | -90dBm |
| 2G(802.11g,54Mbps) | -78dBm | |
| 2G(802.11n,MCS7) | -75dBm | |
| 5G(OFDM,54Mbps) | -77dBm | |
| 5G(HT20,MCS7) | -74dBm | |
| 天线 | PCB板载天线/IPEX一代 | |
| 外设 | UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR遥控、GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C/I2S | |
| 工作电压 | 3.0V - 3.6V | |
| 工作电流 | 平均电流 | 80mA |
| 瞬态电流 | >600mA(参考附录推荐电源电路) | |
| 工作温度 | - 30°C - 85°C | |
| 环境温度范围 | - 30°C - 125°C | |
| 封装大小 | 17.5mm x 34.5mm x 3mm | |
| Wi - Fi模式 | Station/SoftAP/SoftAP + Station | |
| 安全机制 | WPA/WPA2 | |
| 软件 | 加密类型 | WEP/TKIP/AES |
| 升级固件 | UART Download/OTA(通过网络) | |
| 网络协议 | IPv4、TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
DT - W5G1模块的接口定义明确,其管脚功能涵盖了多种用途。例如,GND为接地管脚,VCC为3.3V电源管脚,EN为芯片使能引脚(内置上拉电阻,高电平有效),RST为复位功能引脚(低电平有效)等。每个管脚的功能都经过精心设计,以满足不同的应用需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路需求合理连接这些管脚,确保模块的正常工作。
模组外观尺寸为17.5mm x 34.5mm x 3mm,默认采用的Flash容量为32Mbits(4M Bytes)。这样的尺寸设计使得模块在空间利用上更加高效,适合应用于各种小型设备中。在进行产品设计时,工程师需要考虑模块的尺寸与其他部件的兼容性,确保整体设计的合理性。
模块的存储温度范围为 - 30℃到125℃,最大焊接温度为260℃(IPC/JEDEC J - STD - 020标准)。工作电压在2.25V到3.6V之间,典型值为3.3V。I/O的电压范围也有明确规定,这有助于保证模块在不同环境下的稳定工作。
静电释放量(人体模型)在TAMB = 25℃时,分别为2KV和0.5KV。模块的最大电流IMAX为15mA,这在设计电路时需要特别注意,避免因电流过大而损坏模块。
模块在不同工作状态下的功耗有所不同。例如,2.4GHz Rx 11n Active时功耗为190mW,2.4GHz Tx 11b, CCK时功耗为220mW等。在设计低功耗设备时,工程师需要根据实际需求合理选择工作模式,以降低功耗,延长设备的续航时间。
在2G频段,输入频率范围为2412 - 2484MHz,输入阻抗为50Ω。不同调制方式下的发射功率和接收灵敏度各有不同,例如802.11b在EVM = - 9dB时发射功率为21dBm,DSSS 1Mbps时接收灵敏度为 - 98dBm。邻道抑制能力也因不同速率而有所差异。
5G频段的输入频率范围为4900 - 5845MHz,输入阻抗同样为50Ω。不同调制方式下的发射功率和接收灵敏度也有相应的数值,如OFDM, QPSK, EVM = - 13dB时发射功率为18dBm,OFDM 6Mbps时接收灵敏度为 - 94dBm。
推荐的炉温曲线对于模块的焊接至关重要。升温速率最大为2℃/sec,在217℃到峰值温度(245 + 0 / - 5℃)时斜率为1 - 2℃/sec,降温速率最大为2.5℃/sec,预热温度在150 - 200℃。严格按照这个炉温曲线进行焊接,可以保证模块的焊接质量,避免出现虚焊等问题。
模块最小系统电路图明确了模块的基本连接方式。需要注意的是,模块供电电压为直流3.3V,Wi - Fi模块IO最大输出电流为12mA,NRST管脚低电平有效,EN使能管脚高电平有效,并且Wi - Fi模块的RXD要接外部MCU的TXD,TXD接外部MCU的RXD。在设计最小系统时,工程师要严格按照这些要求进行连接,确保模块能够正常启动和工作。
为了使终端产品获得最佳的射频性能,Wi - Fi模块在PCB板上的摆放位置至关重要。推荐的放置方式能够减少干扰,提高信号质量。同时,要避免在天线下面铺铜或放置金属物体,以免影响天线的性能。
由于Wi - Fi模块集成了高速GPIO和外设接口,可能会产生严重的开关噪声。对于对功耗和EMI特性要求较高的应用,建议在数字I/O线上串联10 - 100欧姆的电阻。这样可以抑制开关电源时的过冲,使信号更加平稳,同时在一定程度上防止静电释放(ESD)。
综上所述,DT - W5G1 2.4G & 5G双频模块具有丰富的功能和良好的性能,但在设计过程中,工程师需要综合考虑各个方面的因素,从接口定义到PCB设计,从电气特性到功耗管理,每一个环节都可能影响到模块的最终性能。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
