射频检波器怎么选?同轴 vs 对数,我帮你把参数和场景都整理好了
最近在做一个毫米波稳幅环路的项目,被检波器的选型卡了两天。
同轴检波器和对数检波器看起来都能“测功率”,但实际用起来差距挺大。
我把这段时间查的资料、测的数据和选型思路整理了一下,希望对遇到同样问题的朋友有帮助。
本文不吹不黑,只讲参数和适用场景。
一、先搞清楚两种检波器的本质区别
对比项 同轴检波器 对数检波器
输出特性 输出电压 ∝ 输入功率(线性/平方律) 输出电压 ∝ log(输入功率)
动态范围 通常30dB左右 可达60~80dB
典型硬件 肖特基二极管 + 简单匹配 多级限幅放大器 + 检测单元
核心优势 响应快、驻波低、平坦度好 宽动态、输出易处理
附带一句话理解:
同轴检波器像“直尺”——小范围内量得准;
对数检波器像“对数坐标纸”——范围大,读数方便。
二、什么时候用同轴检波器?
适用场景:
稳幅环路/ALC(自动电平控制)
扫频传输/反射测量
需要高精度、低反射的功率监测
频率 >6GHz 的毫米波应用
实测参数(以盛铂科技SPD系列为例):
频率覆盖:10MHz~50GHz
驻波比:SPD18G典型值1.2:1(这个指标在18GHz内很能打)
平坦度:±0.2dB@0dBm(宽带扫频时非常关键)
上升时间:≤10ns(抓窄脉冲足够了)
最小可检测脉宽:50ns
一句话经验:
如果你在意链路的驻波、平坦度和闭环响应速度,优先考虑同轴检波器。
射频SPD系列对数检波器技术指标
三、什么时候用对数检波器?
适用场景:
雷达回波接收(信号从-60dBm到0dBm跳动)
电子对抗/侦测设备
通信基站AGC(自动增益控制)
任何后级想用ADC直接读“dB值”的场景
实测参数(以盛铂科技SLD系列为例):
频率范围:0.8GHz~20GHz
动态范围:-60dBm ~ +3dBm
输出电压:0~2V(对数关系,每dB约32mV)
最小脉宽:25ns
供电:USB Type-C(集成比较方便)
一句话经验:
如果输入信号动不动相差40dB以上,别犹豫,直接上对数检波器。
射频盛铂科技对数检波器
四、一个容易踩的坑——不要只看“动态范围”
很多朋友选型时只看动态范围,觉得“60dB的一定比30dB的好”。
但实际上,在动态范围够用的情况下,同轴检波器的驻波、平坦度和响应速度往往更好
比如做源稳幅,信号功率变化本来就不大(可能±5dB),用大动态对数检波器反而可能因为输出斜率太大导致环路不稳定。
选型原则:够用就好,参数匹配场景才是最划算的。
五、一张表帮你快速决策
你的核心需求 推荐类型 参考系列
频率 > 40GHz 同轴检波器 SPD系列
动态范围 > 40dB 对数检波器 SLD系列
稳幅/闭环控制 同轴检波器 SPD / SMA
扫频测量 同轴检波器 SPD / SMA
脉冲响应 ≤ 30ns 两者均可 SPD/SMA/SLD
后级ADC直接读dB 对数检波器 SLD系列
预算有限、通用测试 同轴检波器 SMA/SPD系列
结尾
以上是我在检波器选型中的一点总结,具体参数主可参考盛铂科技检波器手册和实测数据。
如果需要查具体型号的详细参数,可以去盛铂科技官网或下载数据手册对照。
选型这件事,数据说话,场景决定。
