1.3英寸TFT LCD模块:LH133T - IG01的技术剖析
在电子设备中,显示屏是人与机器交互的重要窗口。今天我们来深入了解深圳市优智景科技有限公司的一款1.3英寸TFT LCD模块——LH133T - IG01,剖析其技术细节和设计要点。
文件下载:UN133T-IG01-H12.pdf
一、模块概述
1.1 基本构成
LH133T - IG01是一款240RGBX240点阵的TFT LCD模块,由TFT LCD面板、驱动IC、FPC和背光源单元组成。这种组合确保了模块具备良好的显示性能和稳定性。
1.2 主要特性
特性 详情
尺寸 1.3英寸对角线
显示模式 常黑模式
分辨率 240(H)RGB x 240(V)
点间距 0.0975(H) x 0.0975(V) mm
有效显示区域 23.4(H) x 23.4(V) mm
模块尺寸 26.16(H) x 29.22(V) x1.5Max(D) mm
颜色排列 RGB垂直条纹
接口 4线SPI接口
驱动IC ST7789VW
亮度 250 (TYP) cd/m²
可视方向 全视角
背光源 2个白色LED
工作温度 -20℃ ~ + 70℃
存储温度 -30℃ ~ + 80℃
二、机械绘图
机械绘图展示了模块的外形尺寸和FPC弯折等信息。模块尺寸为26.16(H) x 29.22(V) x1.5Max(D) mm,FPC展开出货。这些精确的尺寸和设计对于产品的安装和集成至关重要。
三、引脚定义
FPC连接器用于模块的电子接口,各引脚功能如下: 引脚编号 符号 描述
1 GND 电源地
2 LEDK LED阴极
3 LEDA LED阳极
4 VDD 模拟电源
5 GND 电源地
6 GND 电源地
7 D/C 4线串行接口中的显示数据/命令选择引脚
8 CS 芯片选择引脚,低电平使能,高电平禁用
9 SCL 串行接口时钟
10 SDA SPI接口输入/输出引脚,数据在SCL信号的上升沿锁存
11 RESET 复位信号,低电平有效,用于初始化芯片
12 GND 电源地
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位
电源电压(I/O) VDD -0.3 4.6 V
模拟电源电压 VDDIO -0.3 4.6 V
逻辑输入电压 VIN -0.3 VDD + 0.3 V
工作温度 Top -20 70
存储温度 Tst -30 80
4.2 工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
LED背光源电压 VLED 2.8 - 3.0 V
系统电压 VDD 2.4 2.8 3.3 V
接口工作电压 VDDIO 1.65 1.8 3.3 V
栅极驱动高电压 VGH 12.2 - 14.97 V
栅极驱动低电压 VGL -12.5 - -7.16 V
VDD工作电流 IDD - 8 10 mA
LED背光源电流 ILED 30 - 40 mA(2个LED)
亮度 Lbr 200 250 - cd/m²
睡眠模式VDD电流 Idd - 15 30 μA
睡眠模式VDDIO电流 Iddio - 5 10 μA
五、光学特性
5.1 响应时间
在25℃、θ = 0°、φ = 0°的条件下,响应时间典型值为35ms。响应时间是衡量显示模块显示效果的重要指标,它影响着动态画面的显示质量。
5.2 视角
在25℃时,各个方向的视角(θ或φ)最大可达80°,这意味着用户可以从多个角度清晰地看到屏幕内容。
5.3 对比度
对比度典型值为800,高对比度可以使图像更加清晰、鲜明,提高视觉体验。
5.4 CIE坐标颜色
规定了不同颜色(白、红、绿、蓝)在25℃时的CIE坐标范围,确保了颜色的准确性和一致性。
5.5 透光率
带偏振片的透光率在4.18% - 4.65%之间。
六、可靠性测试
6.1 可靠性测试内容
测试项目 条件 标准
高温运行 70℃,120小时 功能正常
低温运行 -20℃,120小时 功能正常
高温存储 80℃,120小时 功能正常
低温存储 -30℃,120小时 功能正常
高温高湿运行 50℃,85%RH,120小时 功能正常
温度循环 -10℃ ⇔ 25℃ ⇔ 60℃ ⇔ 25℃,60分钟/循环,12个循环 功能正常
6.2 冲击和振动测试
包装振动测试的频率范围为10 - 50HZ,行程为1.0mm,扫描范围为10 - 50Hz,每个方向测试2小时。
6.3 ESD测试
ESD测试条件为150pF,330Ω,接触放电±2KV,空气放电±4KV。
七、包装规格
项目 每主箱数量
模块 /
托盘(A) 15个/主箱
总托盘(B) 16个/主箱(包括1个空托盘)
主箱(C) 1 - 4个/纸箱(最多4个)
八、使用注意事项
8.1 操作注意事项
  • 避免对玻璃面板施加机械冲击,如从高处掉落。
  • 若面板破裂,注意不要吸入或舔舐内部有机物质。
  • 避免对显示表面或附近区域施加压力,防止损坏单元结构。
  • 注意保护偏振片,避免刮伤。
  • 清洁偏振片表面时,使用Scotch Mending Tape No. 810或等效胶带,避免使用含溶剂的布擦拭。
  • 安装模块时,小心操作,避免施加过大应力。
  • 避免对驱动IC及其周围成型部分施加应力。
  • 不要拆卸或修改模块。
  • 逻辑电源关闭时,不要施加输入信号。
  • 注意工作环境,防止静电损坏元件。
  • 组装前去除保护膜,若有残留胶渍,按清洁方法处理。
  • 避免在结露或高湿度环境下通电,防止电极腐蚀。
8.2 存储注意事项
将模块存放在防静电袋中,避免阳光直射、高温高湿或低温(低于0℃)环境,防止结露。
8.3 设计注意事项
  • 不要超过模块的绝对最大额定值。
  • 注意满足(V{IL})和(V{IH})规格,缩短信号线电缆长度,防止噪声干扰。
  • 在电源电路(VDD)中安装过流保护装置(如0.5A保险丝)。
  • 避免与相邻设备产生相互噪声干扰。
  • 设备端采取必要的EMI措施。
  • 固定模块时,固定外部塑料外壳部分。
  • 避免因错误操作(如在显示面板工作时取出主电池)强行关闭电源。
  • 确保IC芯片背面连接正确的电位。
8.4 处置注意事项
处理模块时,委托有资质的公司处理工业废物,燃烧时遵守环保和卫生法规。
8.5 其他注意事项
  • 长时间固定图案显示可能出现残影或轻微对比度偏差,停止使用一段时间可恢复正常。
  • 尽量避免触摸引脚、电极和FPC等图案布局,防止静电损坏。
  • 设计产品和安装方法时,屏蔽TFT驱动免受光线照射。
  • 采取措施抑制噪声,定期刷新操作状态。
九、保修和注意
9.1 保修
保修期为自交付日期起12个月,买家需在12个月内完成组装。在此期间,公司负责更换有缺陷的产品。
9.2 注意
未经书面许可,不得复制本资料。公司有权在不通知的情况下对资料进行更改,不承担因资料不准确或应用导致的任何责任,且不保证资料适用于高可靠性要求的产品。
通过对LH133T - IG01模块的详细剖析,我们可以看到它在设计和性能上的特点。电子工程师在使用这款模块时,需要充分考虑其各项特性和注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于TFT LCD模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
