在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 UF4SC120023K4S 碳化硅(SiC)场效应管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:UF4SC120023K4S-D.PDF
UF4SC120023K4S 是一款 1200V、23mΩ 的 G4 SiC FET,采用独特的 “共源共栅” 电路配置,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正 “无缝替换” Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件。它采用 TO - 247 - 4L 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
该器件的导通电阻 (R_{DS (on) }) 典型值为 23mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更低,能够有效提高系统的效率。这对于需要长时间工作的电源系统来说尤为重要,可以降低能耗,减少散热需求。
其最大工作温度可达 175°C,这使得它能够在恶劣的环境条件下稳定工作。无论是高温的工业环境还是汽车电子应用,UF4SC120023K4S 都能保持良好的性能。
反向恢复电荷 (Q{rr}=341 nC),低的反向恢复电荷可以减少开关损耗,提高开关速度,从而提高整个系统的效率。同时,低体二极管 (V{FSD}) 为 1.2V,进一步降低了导通损耗。
栅极电荷 (Q_{G}=37.8 nC),低栅极电荷意味着驱动该器件所需的能量更少,能够降低驱动电路的功耗,并且可以实现更快的开关速度。
阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为 4.8V,允许 0 到 15V 的驱动电压,这使得它可以与常见的栅极驱动电路兼容,方便工程师进行设计。
低固有电容有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,同时也能降低电磁干扰(EMI)。
该器件具有 HBM 2 级和 CDM C3 级的 ESD 保护,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性。
UF4SC120023K4S 是无铅、无卤素且符合 RoHS 标准的产品,符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
在电动汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现快速充电。UF4SC120023K4S 的低导通电阻和优秀的开关性能可以降低充电过程中的能量损耗,提高充电效率。
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,UF4SC120023K4S 的高性能可以提高逆变器的效率,减少能量损失,提高光伏发电系统的整体性能。
在开关电源中,该器件的低导通电阻和快速开关速度可以降低开关损耗,提高电源的效率和稳定性。
功率因数校正模块可以提高电源的功率因数,减少电网的无功功率损耗。UF4SC120023K4S 的性能可以有效提高功率因数校正模块的效率。
在电机驱动系统中,需要快速、精确的开关控制。UF4SC120023K4S 的低栅极电荷和快速开关速度可以满足电机驱动的需求,提高电机的控制精度和效率。
感应加热设备需要高频、高效的功率器件,UF4SC120023K4S 的高性能可以满足感应加热的要求,提高加热效率。
该器件的漏源电压 (V{DS}) 最大可达 1200V,栅源电压 (V{GS}) 在直流情况下为 - 20 到 + 20V,交流情况下(f > 1Hz)为 - 25 到 + 25V。连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C} ≤ 95°C) 时为 53A,脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{C} = 25°C) 时为 204A。这些参数表明该器件能够承受较高的电压和电流,适用于高功率应用。
热阻 (R_{JC}) 典型值为 0.3°C/W,这意味着该器件在工作过程中能够有效地将热量散发出去,保证器件的稳定性和可靠性。
漏源击穿电压 (BV{DS}) 在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 1mA) 时为 1200V,总漏极泄漏电流 (I{DSS}) 和总栅极泄漏电流 (I{GSS}) 都处于较低水平。导通电阻 (R{DS(on)}) 会随着温度的升高而增大,但在不同温度下都能保持相对较低的阻值。
二极管连续正向电流 (I{S}) 在 (T{C} ≤ 95°C) 时为 53A,脉冲电流 (I{S, pulse}) 在 (T{C} = 25°C) 时为 204A。正向电压 (V{FSD}) 在不同温度下也有较好的表现,反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t_{rr}) 都比较小,这对于开关应用来说非常重要。
输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 等参数都体现了该器件在动态开关过程中的性能。总栅极电荷 (Q{G})、栅漏电荷 (Q{GD}) 和栅源电荷 (Q{GS}) 等参数也影响着器件的开关速度和驱动要求。开关延迟时间、上升时间、下降时间以及开关能量等参数都表明该器件具有快速的开关速度和较低的开关损耗。
由于该器件具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,因此在 PCB 布局设计时,需要尽量减少电路寄生参数,以降低电磁干扰和开关损耗。
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以获得最佳的反向恢复性能。
使用小 (R_{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制和更高的效率,同时减少开关损耗。
onsemi 的 UF4SC120023K4S 碳化硅场效应管具有众多优秀的特性,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意 PCB 布局、外部元件的使用等方面,以充分发挥该器件的性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅场效应管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
