onsemi UF4SC120030K4S碳化硅共源共栅JFET器件解析
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点。今天我们来详细解析一下onsemi的UF4SC120030K4S碳化硅共源共栅JFET器件,看看它有哪些独特之处。
文件下载:UF4SC120030K4S-D.PDF
器件概述
UF4SC120030K4S是一款1200V、30mΩ的G4 SiC FET。它采用了独特的“共源共栅”电路结构,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替代”。该器件采用TO - 247 - 4L封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
器件特性
1. 电气特性
  • 导通电阻:典型值为30mΩ,较低的导通电阻有助于降低导通损耗,提高系统效率。
  • 工作温度:最高可达175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
  • 反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=277 nC),出色的反向恢复特性可以减少开关损耗。
  • 体二极管正向压降:低至1.22V,降低了二极管导通时的功耗。
  • 栅极电荷:(Q_{G}=37.8 nC),低栅极电荷有利于快速开关,提高开关速度。
  • 阈值电压:典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压,方便与常见的驱动电路匹配。
  • 固有电容:具有较低的固有电容,有助于减少开关过程中的充放电损耗。
  • ESD保护:具备HBM 2类和CDM C3类的静电放电保护,增强了器件的可靠性。
2. 热特性
热阻 (R_{JC}) 典型值为0.34°C/W,最大值为0.44°C/W,良好的热特性保证了器件在工作过程中能够有效地散热,维持稳定的性能。
典型应用
该器件在多个领域都有广泛的应用,包括电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源、功率因数校正模块、电机驱动和感应加热等。这些应用场景都对功率器件的性能有较高的要求,而UF4SC120030K4S凭借其出色的特性能够很好地满足这些需求。
性能参数
1. 最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 1200 V
栅源电压(DC) (V_{GS}) DC -20 to +20 V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GS}) AC (f > 1 Hz) -25 to +25 V
连续漏极电流((T_{C} ≤ 40°C)) (I_{D}) (T_{C} ≤ 40°C) 53 A
连续漏极电流((T_{C} = 100°C)) (I_{D}) (T_{C} = 100°C) 41 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C} = 25°C) 164 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS} = 3.6 A) 97 mJ
SiC FET dv/dt鲁棒性 (dv/dt) (V_{DS} ≤ 800 V) 200 V/ns
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C} = 25°C) 341 W
最大结温 (T_{J, max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 to 175 °C
焊接时引脚最大温度(距外壳1/8”,5秒) (T_{L}) 250 °C
2. 电气特性
不同温度下的导通电阻、漏极泄漏电流、栅极泄漏电流等参数都有详细的测试数据。例如,在 (T{J}=25°C) 时,(V{GS}=12V),(I{D}=20A) 条件下,导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为30mΩ;而在 (T{J}=175°C) 时,(R{DS(on)}) 典型值变为77mΩ。这表明温度对导通电阻有较大的影响,在实际应用中需要考虑温度因素对器件性能的影响。
典型性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、归一化导通电阻与温度的关系、栅极电荷特性、反向恢复电荷与结温的关系等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
应用注意事项
1. PCB布局
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路寄生参数,以避免产生不必要的干扰和损耗。
2. 外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
3. 缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
总结
UF4SC120030K4S碳化硅共源共栅JFET器件以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的特性和性能参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥该器件的优势。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
