在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为行业焦点。今天,我们就来深入探讨onsemi的UF4SC120030B7S碳化硅共源共栅JFET,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:UF4SC120030B7S-D.PDF
UF4SC120030B7S是一款1200V、30mΩ的G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常关型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够使用现成的栅极驱动器,在替换Si IGBT、Si超结器件或SiC MOSFET时,所需的重新设计工作极少。它采用节省空间的D²PAK - 7L封装,便于自动化组装,同时具备超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
在不同温度下,该器件的开关特性表现稳定。例如,在 (T{J}=25^{circ}C) 时,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为26ns,上升时间 (t{r}) 为20ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为62ns,下降时间 (t{f}) 为11ns;在 (T{J}=150^{circ}C) 时,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为18ns,上升时间 (t{r}) 为21ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为62ns,下降时间 (t{f}) 为11.6ns。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | - | 1200 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS}) | DC | -20 to +20 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | (V_{GS}) | AC (f > 1 Hz) | -25 to +25 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 56 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | (T_{C}=100^{circ}C) | 41 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 164 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15mH),(I_{AS}=3.6A) | 97 | mJ |
| SiC FET dv/dt 鲁棒性 | (dv/dt) | (V_{DS}≤800V) | 200 | V/ns |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 341 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | - | 175 | °C |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | - | -55 to 175 | °C |
| 回流焊接温度 | (T_{solder}) | Reflow MSL 1 | 245 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在电动汽车充电领域,对效率和功率密度要求极高。UF4SC120030B7S的低导通电阻和出色的开关特性,能够有效降低充电过程中的损耗,提高充电效率,同时其高温性能也能适应充电过程中产生的热量。
光伏逆变器需要将直流电转换为交流电,对器件的可靠性和效率要求严格。该器件的低反向恢复电荷和低栅极电荷,有助于减少开关损耗,提高逆变器的整体效率,同时其高耐压特性也能满足光伏系统的需求。
开关电源中,快速的开关速度和低损耗是关键。UF4SC120030B7S的低导通电阻和快速开关特性,能够降低电源的功耗,提高电源的效率和稳定性。
功率因数校正模块需要精确控制电流和电压,以提高电能的利用效率。该器件的良好线性度和低损耗特性,有助于实现精确的功率因数校正,提高系统的整体性能。
感应加热应用中,需要快速的开关速度和高功率密度。UF4SC120030B7S的快速开关特性和高耐压能力,能够满足感应加热的需求,提高加热效率。
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,建议进行合理的PCB布局设计。例如,缩短栅极驱动线路的长度,减少线路电感;合理安排元件位置,避免信号干扰等。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。不同的栅极电阻值会影响器件的开关特性,需要根据具体应用进行选择。
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,相比使用高 (R{(G)}) 值,能够提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。小 (R{(G)}) 可以更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时减少总开关损耗。
onsemi的UF4SC120030B7S碳化硅共源共栅JFET凭借其出色的电气特性、开关特性和高温性能,在多个领域都具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该器件的优势,提高系统的效率和可靠性。同时,在应用过程中,也需要注意PCB布局、栅极电阻和缓冲电路等方面的设计,以确保器件能够发挥最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
