安森美1200V碳化硅全桥模块UFB25SC12E1BC3N:性能亮点与应用解析
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。安森美(onsemi)推出的UFB25SC12E1BC3N碳化硅共源共栅JFET模块,以其独特的设计和出色的性能,在电动汽车充电、光伏逆变器等领域展现出巨大的应用潜力。本文将深入解析该模块的特点、性能参数以及应用要点,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:UFB25SC12E1BC3N-D.PDF
模块概述
UFB25SC12E1BC3N是一款基于独特“共源共栅”电路配置的碳化硅FET器件。它将常开型碳化硅JFET与硅MOSFET共同封装,形成常闭型碳化硅FET器件。这种设计使得该器件具有类似硅器件的栅极驱动特性,能够使用单极栅极驱动器,与硅IGBT、硅FET、碳化硅MOSFET或硅超结器件兼容。
该模块采用E1B封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。同时,先进的银烧结芯片连接技术赋予了模块卓越的热性能。
关键特性
电气性能
- 导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS (on) }) 为35 mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗,提高系统效率。
- 工作温度:最高工作温度可达150 °C,能够适应较为恶劣的工作环境。
- 反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=244 nC),反向恢复时间短,可减少开关损耗。
- 体二极管电压:低体二极管电压 (V_{FSD}=1.4 V),降低了二极管导通时的损耗。
- 栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=42.5 nC),低栅极电荷意味着更快的开关速度和更低的驱动功率。
- 阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为5 V,允许0至15 V的驱动电压,方便与各种驱动电路配合使用。
- 静电保护:具备ESD保护,达到HBM Class 2和CDM Class C3标准,提高了器件的可靠性。
热性能
- 热阻:每个开关的结到壳热阻 (R_{BC}) 典型值为0.85 °C/W,最大值为1.1 °C/W,良好的热阻特性有助于热量的散发,保证器件在高温环境下的稳定工作。
其他特性
- 环保特性:该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
性能参数详解
最大额定值
| 参数 |
符号 |
测试条件 |
值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DS}) |
1200 |
V |
| 栅源电压(DC) |
(V_{GS}) |
DC |
-20 to +20 |
V |
| 栅源电压(AC,f > 1 Hz) |
(V_{GS}) |
AC (f > 1 Hz) |
-25 to +25 |
V |
| 连续漏极电流((T_{C} = 25 °C)) |
(I_{D}) |
(T_{C} = 25 °C) |
36 |
A |
| 连续漏极电流((T_{C} = 90 °C)) |
(I_{D}) |
(T_{C} = 90 °C) |
25 |
A |
| 脉冲漏极电流((T_{C} = 25 °C)) |
(I_{DM}) |
(T_{C} = 25 °C) |
175 |
A |
| 每个开关的功率耗散((T_{C} = 25 °C)) |
(P_{tot}) |
(T_{C} = 25 °C) |
114 |
W |
| 最大结温 |
(T_{J,max}) |
150 |
°C |
| 工作和存储温度 |
(T{J}, T{STG}) |
-55 to 150 |
°C |
电气特性
静态特性
- 漏源击穿电压:(BV{DS}) 在 (V{GS}=0 V),(I_{D}=4 mA) 时为1200 V。
- 总漏极泄漏电流:在 (V{DS}=1200 V),(V{GS}=0 V),(T{J}=25 °C) 时,典型值为8 μA,最大值为150 μA;在 (T{J}=150 °C) 时,典型值为35 μA。
- 总栅极泄漏电流:在 (V{DS}=0 V),(T{J}=25 °C),(V_{GS}=-20V/+20V) 时,典型值为6 μA,最大值为20 μA。
- 漏源导通电阻:在 (V{GS}=12 V),(I{D}=25 A),(T{J}=25 °C) 时,典型值为35 mΩ,最大值为45 mΩ;在 (T{J}=125 °C) 时,典型值为55 mΩ;在 (T_{J}=150 °C) 时,典型值为64 mΩ。
- 栅极阈值电压:在 (V{DS}=5 V),(I{D}=10 mA) 时,典型值为5 V,最小值为4 V,最大值为6 V。
- 栅极电阻:在 (f = 1 MHz),漏极开路时,典型值为4.5 Ω。
反向二极管特性
- 二极管连续正向电流((T_{C} = 25 °C)):最大值为36 A。
- 二极管脉冲电流((T_{C} = 25 °C)):最大值为175 A。
- 正向电压:在 (V{GS}=0 V),(I{S}=20 A),(T_{J}=25 °C) 时,典型值为1.4 V,最大值为2 V。
- 反向恢复电荷:在 (V{DS}=800 V),(I{S}=25 A),(V{GS}=0 V),(R{G}=33 Ω),(di/dt=2200 A/μs),(T{J}=25 °C) 时,典型值为244 nC;在 (T{J}=150 °C) 时,典型值为227 nC。
- 反向恢复时间:在上述条件下,(T{J}=25 °C) 时为29 ns,(T{J}=150 °C) 时为28 ns。
动态特性
- 输入电容:(C{iss}) 在 (V{DS}=800 V),(V_{GS}=0 V),(f=100 kHz) 时,典型值为1450 pF。
- 输出电容:(C_{oss}) 典型值为94 pF。
- 反向传输电容:(C_{rss}) 典型值为1.7 pF。
- 有效输出电容(能量相关):(C{oss(er)}) 在 (V{DS}=0 V) 到 (800 V),(V_{GS}=0 V) 时,典型值为120 pF。
- 有效输出电容(时间相关):(C_{oss(tr)}) 典型值为265 pF。
- 输出电容存储能量:(E{oss}) 在 (V{DS}=800 V),(V_{GS}=0 V) 时,典型值为38 μJ。
- 总栅极电荷:(Q{G}) 在 (V{DS}=800 V),(I{D}=25 A),(V{GS}=-5 V) 到 (15 V) 时,典型值为42.5 nC。
- 栅漏电荷:(Q_{GD}) 典型值为9.5 nC。
- 栅源电荷:(Q_{GS}) 典型值为15.5 nC。
- 开通延迟时间:在不同测试条件下,延迟时间有所不同,例如在 (V{DS}=800 V),(I{D}=25 A),栅极驱动器为 -5V 到 +15V,(R{G ON}=22 Ω),(R{G OFF}=22 Ω),感性负载,FWD为相同器件且 (V{GS}=0 V) 和 (R{G}=22 Ω),(T_{J}=25 °C) 时,典型值为53 ns。
- 上升时间、关断延迟时间、下降时间、开通能量、关断能量和总开关能量等参数也在不同测试条件下有相应的典型值。
典型应用
电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,该模块的低导通电阻和出色的开关性能有助于提高充电效率,减少能量损耗。同时,其高温工作能力能够适应充电过程中产生的热量,保证系统的稳定性。
光伏逆变器
在光伏逆变器应用中,模块的低损耗特性可以提高逆变器的转换效率,将更多的太阳能转化为电能。此外,其快速的开关速度有助于改善逆变器的动态响应性能。
开关电源
对于开关电源,该模块的低栅极电荷和良好的反向恢复特性能够降低开关损耗,提高电源的效率和可靠性。
功率因数校正模块
在功率因数校正模块中,模块的高性能可以有效提高功率因数,减少谐波失真,提高电能质量。
电机驱动
在电机驱动系统中,模块的快速开关和低损耗特性有助于实现高效的电机控制,提高电机的运行效率和性能。
感应加热
感应加热应用中,模块的高频率开关能力和低损耗特性能够满足感应加热的需求,提高加热效率。
设计要点
PCB布局
由于碳化硅器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路寄生参数,以降低电磁干扰(EMI)和开关损耗。合理的布局可以减少线路电感和电容,提高系统的稳定性和可靠性。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以控制开关速度和反向恢复过程,减少开关损耗和电压尖峰。
缓冲电路
使用带有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
总结
安森美UFB25SC12E1BC3N碳化硅全桥模块以其卓越的性能和独特的设计,为电子工程师在功率转换应用中提供了一个优秀的选择。其低导通电阻、出色的反向恢复特性、良好的热性能以及与标准栅极驱动器的兼容性,使得该模块在电动汽车充电、光伏逆变器等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要注意PCB布局、外部栅极电阻和缓冲电路的设计,以充分发挥该模块的性能优势。你在使用类似碳化硅模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
