安森美SiC Cascode JFET-UJ3C065080B3:高性能功率器件的卓越之选
在功率电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其出色的性能逐渐成为主流。安森美的UJ3C065080B3碳化硅共源共栅JFET便是其中一款极具代表性的产品。下面就为大家详细介绍这款器件。
文件下载:UJ3C065080B3-D.PDF
产品概述
UJ3C065080B3是一款基于独特“共源共栅”电路配置的碳化硅FET器件。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常关型SiC FET。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“直接替代”硅IGBT、硅FET、碳化硅MOSFET或硅超结器件。它采用D2PAK - 3封装,具有超低栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气特性
- 低导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为80mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。
- 宽电压范围:漏源电压 (V{DS}) 最大值可达650V,栅源电压 (V{GS}) 在DC条件下为 - 25V至 + 25V,能够适应多种不同的应用场景。
- 高电流能力:连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为25A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为18.2A;脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时可达65A。
- 低漏电电流:总漏极泄漏电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C) 时最大为100μA,在 (T{J}=175^{circ}C) 时最大为40μA;总栅极泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V{GS}=-20V/+20V) 时最大为 + 20μA。
热特性
- 高工作温度:最大工作温度可达175°C,能够在高温环境下稳定工作。
- 低热阻:结到外壳的热阻 (R_{JC}) 典型值为1°C/W,最大值为1.3°C/W,有利于热量的散发,保证器件的可靠性。
其他特性
- 优秀的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (V{DS}=400V),(I{S}=20A),(V{GS}=0V),(R{G_EXT}=20Omega),(di/dt = 1600A/μs),(T{J}=150^{circ}C) 时为111nC,反向恢复时间 (t_{rr}) 为16ns。
- 低栅极电荷:总栅极电荷 (Q{G}) 在 (V{DS}=400V),(I{D}=20A),(V{GS}=-5V) 至15V时为51nC,有助于降低驱动功率和开关损耗。
- 低固有电容:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=100V),(V{GS}=0V),(f = 100kHz) 时为1500pF,输出电容 (C{oss}) 为104pF,反向传输电容 (C_{rss}) 为2.6pF。
- ESD保护:符合HBM Class 2和CDM Class C3标准,能够有效防止静电对器件造成损坏。
- 环保特性:该器件无卤素,符合RoHS标准(豁免7a),二级互连为无铅2LI。
典型应用
UJ3C065080B3适用于多种应用场景,包括:
- 电动汽车充电:在电动汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率开关来实现快速充电。该器件的低导通电阻和低开关损耗能够提高充电效率,减少能量损耗。
- 光伏逆变器:光伏逆变器需要将直流电转换为交流电,对功率器件的性能要求较高。UJ3C065080B3的高电压、高电流能力以及优秀的反向恢复特性能够满足光伏逆变器的需求。
- 开关模式电源:在开关模式电源中,该器件能够实现高效的功率转换,提高电源的效率和稳定性。
- 功率因数校正模块:功率因数校正模块可以提高电网的功率因数,减少谐波污染。UJ3C065080B3的低导通电阻和低开关损耗有助于提高功率因数校正模块的效率。
- 电机驱动:电机驱动系统需要精确控制电机的转速和转矩,该器件的快速开关特性能够满足电机驱动的要求。
- 感应加热:感应加热设备需要高频、高效的功率开关来实现加热功能。UJ3C065080B3的高频率响应和低损耗特性使其非常适合感应加热应用。
设计建议
PCB布局
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减少电路寄生参数。合理的布线和布局可以降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。不同的栅极电阻值会影响器件的开关特性,需要根据具体应用进行选择。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
总结
安森美的UJ3C065080B3碳化硅共源共栅JFET是一款性能卓越的功率器件,具有低导通电阻、高工作温度、优秀的反向恢复特性等优点。它适用于多种应用场景,能够提高系统的效率和可靠性。在设计过程中,需要注意PCB布局、外部栅极电阻和缓冲电路的选择,以充分发挥该器件的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
