安森美SiC Cascode JFET:UJ3C065030B3的技术剖析与应用指南
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能,正逐渐成为推动行业发展的关键力量。安森美的UJ3C065030B3碳化硅共源共栅JFET便是其中一款极具代表性的产品。本文将深入剖析该器件的特性、性能参数以及应用要点,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:UJ3C065030B3-D.PDF
产品概述
UJ3C065030B3采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具备标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用D2PAK - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气性能优越
  • 低导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 仅为27mΩ,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
  • 宽温度范围:最高工作温度可达175°C,具备良好的高温稳定性,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 出色的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q{rr}) 低,反向恢复时间 (t{rr}) 短,能够减少开关损耗,提高系统的可靠性。
  • 低栅极电荷:总栅极电荷 (Q_{G}) 仅为51nC,降低了驱动功率,提高了开关速度。
  • 低固有电容:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 都较小,减少了开关过程中的能量损耗。
  • 静电防护:具备HBM 2级和CDM C3级静电防护能力,提高了器件的抗静电能力。
环保合规
该器件无卤素,符合RoHS指令豁免7a要求,二级互连采用无铅2LI工艺,符合环保标准。
典型应用
UJ3C065030B3在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 电动汽车充电:能够满足电动汽车快速充电的需求,提高充电效率。
  • 光伏逆变器:在光伏系统中,可有效提高逆变器的转换效率,降低能量损耗。
  • 开关模式电源:适用于各种开关电源设计,提高电源的效率和稳定性。
  • 功率因数校正模块:帮助提高电力系统的功率因数,减少电能损耗。
  • 电机驱动:为电机提供高效、稳定的驱动,提高电机的性能。
  • 感应加热:在感应加热设备中,能够实现快速、高效的加热过程。
性能参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 to +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{D}) (T_{C}=25°C) 65 A
连续漏极电流((T_{C}=100°C)) (I_{D}) (T_{C}=100°C) 47 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25°C) 230 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15mH, I_{AS}=4A) 120 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25°C) 242 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 to 175 °C
回流焊接温度 (T_{solder}) Reflow MSL1 245 °C
热特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到壳热阻 (R_{JC}) 0.48 0.62 °C/W
电气特性
静态特性
  • 漏源击穿电压:(BV{DS}) 在 (V{GS}=0V, I_{D}=1mA) 时为650V。
  • 总漏极泄漏电流:在 (V{DS}=650V, V{GS}=0V, T{J}=25°C) 时,最大值为150μA;在 (T{J}=175°C) 时,最大值为30μA。
  • 总栅极泄漏电流:在 (V{DS}=0V, V{GS}=-20V/+20V) 时,最大值为20μA。
  • 漏源导通电阻:在 (V{GS}=12V, I{D}=50A) 且 (T{J}=25°C) 时,典型值为27mΩ;在 (T{J}=125°C) 时为35mΩ;在 (T_{J}=175°C) 时为43mΩ。
  • 栅极阈值电压:在 (V{DS}=5V, I{D}=10mA) 时,范围为4 - 6V。
  • 栅极电阻:在 (f = 1MHz),开漏状态下,典型值为4.5Ω。
反向二极管特性
  • 二极管连续正向电流:在 (T_{C}=25°C) 时为65A。
  • 二极管脉冲电流:在 (T_{C}=25°C) 时为230A。
  • 正向电压:在 (V{GS}=0V, I{S}=20A, T{J}=25°C) 时,典型值为1.4V;在 (T{J}=175°C) 时为1.35V。
  • 反向恢复电荷:在 (V{DS}=400V, I{S}=50A, V{GS}=0V, R{G_EXT}=20Ω, di/dt = 1550A/μs, T_{J}=150°C) 时,为400nC。
  • 反向恢复时间:为33ns。
动态特性
  • 输入电容:在 (V{DS}=100V, V{GS}=0V, f = 100kHz) 时,典型值为1500pF。
  • 输出电容:典型值为320pF。
  • 反向传输电容:典型值为2.3pF。
  • 有效输出电容(能量相关):在 (V{DS}=0V) 到 (400V, V{GS}=0V) 时,典型值为230pF。
  • 有效输出电容(时间相关):典型值为520pF。
  • 输出电容存储能量:在 (V{DS}=400V, V{GS}=0V) 时,为18.5μJ。
  • 总栅极电荷:在 (V{DS}=400V, I{D}=40A, V_{GS}=-5V) 到15V时,为51nC。
  • 栅漏电荷:为11nC。
  • 栅源电荷:为19nC。
  • 导通延迟时间:在 (V{DS}=400V, I{D}=40A),栅极驱动为 - 5V到 + 15V,导通 (R{G, EXT}=1Ω),关断 (R{G, EXT}=20Ω),感性负载,FWD: UJ3D065030TS,(T_{J}=150°C) 时,为32ns。
  • 上升时间:为19ns。
  • 关断延迟时间:为58ns。
  • 下降时间:为15ns。
  • 导通能量:为341μJ。
  • 关断能量:为180μJ。
  • 总开关能量:为521μJ。
应用设计要点
PCB布局
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路寄生参数,如减小布线电感和电容。合理的布局可以有效降低开关过程中的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以控制开关速度,减少开关损耗。
缓冲电路
使用带有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 可以更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小,在中到满载范围内能显著降低 (E{(OFF)}),仅略微增加 (E{(ON)}),从而提高系统效率。
总结
安森美的UJ3C065030B3碳化硅共源共栅JFET以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高效、可靠的解决方案。在设计过程中,合理利用其特性,注意PCB布局、栅极电阻和缓冲电路的设计,可以充分发挥该器件的优势,提高系统的性能和可靠性。电子工程师们在实际应用中可以根据具体需求,进一步探索和优化该器件的使用,以满足不同应用场景的要求。你在使用SiC FET进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
