安森美UJ3C065030T3S碳化硅共源共栅JFET深度解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点。安森美(onsemi)的UJ3C065030T3S碳化硅共源共栅JFET就是一款极具代表性的产品。本文将深入剖析这款器件的特性、参数及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:UJ3C065030T3S-D.PDF
器件概述
UJ3C065030T3S采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常关型SiC FET器件。这种设计使其具有标准的栅极驱动特性,能够真正“无缝替换”Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件。该器件采用TO220 - 3封装,具备超低栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气特性
  1. 低导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为 27mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。
  2. 宽工作温度范围:最大工作温度可达 175°C,这使得器件在高温环境下仍能稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
  3. 优秀的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q{rr}) 低,反向恢复时间 (t{rr}) 短,减少了开关损耗,提高了开关速度。
  4. 低栅极电荷:总栅极电荷 (Q_{G}) 为 51nC,栅极驱动功率需求小,能够降低驱动电路的复杂度和成本。
  5. 低固有电容:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 都比较低,有助于减少开关过程中的能量损耗。
  6. ESD 保护:达到 HBM Class 2 标准,增强了器件的抗静电能力,提高了可靠性。
环保特性
该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
主要参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) - 650 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 至 +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{D}) - 85 A
连续漏极电流((T_{C}=100°C)) (I_{D}) - 62 A
脉冲漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{DM}) - 230 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH),(I_{AS}=4 A) 120 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25°C) 441 W
最大结温 (T_{J,max}) - 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) - -55 至 175 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) (T_{L}) - 250 °C
热特性
热阻,结到外壳 (R_{θJC}) 典型值为 0.26°C/W,最大值为 0.34°C/W,良好的热特性有助于热量的散发,保证器件的稳定运行。
电气特性
在 (T{J}= +25°C) 条件下,给出了多项电气参数,如漏源击穿电压 (BV{DS}) 典型值为 650V,总漏极泄漏电流 (I{DSS})、总栅极泄漏电流 (I{GSS})、漏源导通电阻 (R{DS(on)})、栅极阈值电压 (V{G(th)})、栅极电阻 (R_{G}) 等。同时,还给出了不同温度下的参数变化情况,为工程师在不同工作条件下的设计提供了参考。
典型应用
电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,UJ3C065030T3S 的低导通电阻和优秀的开关性能能够降低充电过程中的功率损耗,提高充电效率,缩短充电时间。同时,其宽工作温度范围和高可靠性也能适应电动汽车复杂的工作环境。
光伏逆变器
光伏逆变器需要高效的功率转换和稳定的性能。该器件的低损耗特性可以提高逆变器的转换效率,减少能量损失,从而提高光伏发电系统的整体效率。
开关模式电源
在开关模式电源中,UJ3C065030T3S 的快速开关速度和低栅极电荷能够降低开关损耗,提高电源的效率和功率密度。
功率因数校正模块
功率因数校正模块需要精确的控制和高效的功率转换。该器件的优秀性能可以满足模块对开关速度和效率的要求,提高功率因数,减少谐波失真。
电机驱动
在电机驱动应用中,UJ3C065030T3S 能够快速响应电机的控制信号,实现精确的调速和转矩控制,同时降低电机驱动系统的能耗。
感应加热
感应加热设备需要高频率的开关操作和高效的功率转换。该器件的快速开关特性和低损耗性能使其非常适合用于感应加热应用。
设计建议
PCB 布局
由于 SiC FET 的高 dv/dt 和 di/dt 率,为了减少电路寄生参数的影响,建议进行合理的 PCB 布局设计。尽量缩短器件引脚与其他元件之间的连线长度,减少寄生电感和电容。同时,合理安排接地和电源平面,确保信号的稳定传输。
外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。通过调整栅极电阻的阻值,可以优化开关速度和损耗之间的平衡。
总结
安森美 UJ3C065030T3S 碳化硅共源共栅 JFET 以其独特的设计和优异的性能,为电子工程师在电力电子领域的设计提供了一个优秀的选择。其低导通电阻、宽工作温度范围、优秀的反向恢复特性等优点,使其在电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源等多个应用领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意 PCB 布局和外部栅极电阻的设计,以充分发挥该器件的性能优势。
你在设计过程中是否遇到过类似器件的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
