ETAS精彩亮相2026北京车展
2026北京车展最该被记住的不是车,而是S-CORE
2026年北京国际车展如期而至。作为全球汽车产业的年度风向标,这场盛会从不缺少重磅车型与前沿技术。但今年,一个微妙却深刻的变化悄然发生——“这辆车有什么功能?” 正被更具深度的 “这些功能,是怎么做出来的?” 所替代。
这一转变背后,是汽车产业的历史性拐点:软件定义汽车(SDV)的竞争,已从“功能堆砌”的浅层较量,迈入“架构能力”的深层博弈。当行业仍在传统标准与封闭系统中寻求突破时,ETAS展出的S-CORE Demo并未沉溺于炫技,而是向全行业展示了下一代整车软件的“生产方式”,悄悄改写着汽车软件的发展规则。
今天,我们深度拆解这场变革:当AUTOSAR不再是唯一答案,S-CORE到底在改变什么?它又将如何重塑汽车软件的产业格局?
一、行业困局:为什么“按标准做”,反而越来越慢?
过去十年,汽车软件行业的共识是:AUTOSAR = 标准化 = 高效。作为全球汽车电子领域的主流标准,AUTOSAR曾有效解决了传统ECU碎片化、兼容性差的痛点。
汽车软件
但在SDV深水区,这套“标准逻辑”逐渐暴露致命短板:越按标准做,项目推进越慢。
集成周期失控: 当前智能汽车软件代码量已突破亿行,涉及上百个模块、数十家供应商。尽管AUTOSAR定义了统一接口,但不同供应商对标准的实现各异,导致每次集成都需大量适配调试,3个月的计划往往拖延至6个月甚至更久。
多供应商协同难: 各Tier1虽按AUTOSAR标准开发,但缺乏统一实现规范,导致模块间兼容性、协同性极差,常出现数据交互异常、功能冲突。
“标准陷阱”: AUTOSAR仅定义“应该做什么”(WHAT),未明确“应该怎么做”(HOW)。同一接口,不同供应商的实现逻辑、性能表现差异显著——标准统一了接口,却没有统一实现。
随着中国车企在SDV领域的领先优势扩大,这种困境愈发突出。据凤凰网汽车调查,41%的中国车企选择自研SDV核心技术,36%将超半数研发预算投入SDV领域。中国车企的快速迭代需求,与传统AUTOSAR标准的滞后性形成强烈反差。
汽车软件
这正是S-CORE出现的背景——它不否定AUTOSAR,而是弥补其短板,从“定义规范”走向“提供实现”。一句话概括:AUTOSAR定义WHAT,S-CORE直接给你HOW。
与AUTOSAR的“规范导向”不同,S-CORE走“代码优先”(Code-first)路线:它不是抽象的标准文档,而是可直接运行、快速集成、灵活扩展的软件实现。
二、Demo深析:S-CORE的“狠”,藏在架构里
ETAS本次展出的S-CORE Demo,核心价值不在于表面功能,而在于其底层架构——一套全新的整车软件平台金字塔。该架构分为三层,层层递进:
汽车软件
(一)顶层:应用层——车企的“差异化竞争区”
包含ADAS/自动驾驶、IVI/用户体验、快速开发应用三大类。S-CORE通过中间层标准化封装,为应用层提供统一接口和服务,实现应用层与底层硬件、OS的彻底解耦。车企可专注于应用创新,无需关注底层芯片、OS类型。
(二)中间层:S-CORE Middleware——整个架构的“灵魂”
中间层是S-CORE Middleware,承担“承上启下”作用。其核心组成包括KUKSA Data Broker(数据代理)、VSS(车辆信号规范统一数据模型)、服务通信/数据分发。
很多人将其误解为普通中间件,实则不然——它不是简单的“通信桥梁”,而是“数据驱动”的协同平台。 传统架构是“通信驱动”,App A与App B需直接建立连接,耦合度高;S-CORE模式是“数据驱动”,应用无需点对点通信,仅需向数据中枢发布或获取数据。这种从“通信驱动”到“数据驱动”的转变,是实现“应用解耦、灵活扩展”的核心。
(三)底层:OS + SoC——“吃掉”复杂性,提供统一平台
底层是OS和SoC,也是传统架构复杂性的主要来源。当前市场OS种类繁多(Linux、QNX、RHIVOS等),芯片品牌多样(Qualcomm、NXP、NVIDIA等)。
S-CORE的核心作用之一,就是“吃掉”底层复杂性。 在本次Demo中,这一能力得到了极致体现:
灵活的OS适配: S-CORE中间件既可以部署在基于Yocto构建的定制化Linux系统上,满足深度定制需求;也可以无缝运行在Red Hat的Safety Linux(RHIVOS)上,满足高安全等级要求。
异构算力融合: Demo中,系统同时调度了运行在QNX 7操作系统与高通8650处理器上的ADAS算法,以及运行在Red Hat车载操作系统与恩智浦S32G3芯片上的S-CORE中间件分发环境。
通过中间层封装屏蔽差异,车企可根据需求灵活选择OS与芯片组合,上层应用无需修改即可正常运行,真正实现“无供应商锁定”。
【ETAS 车载软件平台套件演示方案解析】
汽车软件
本次演示全程遵循“感知-决策-执行”的核心逻辑,各环节无缝衔接:
感知阶段: 系统通过博世FCH第三代摄像头(300万像素、190°广角)精准采集外部环境输入信息,高效识别行驶车辆、交通信号灯等关键目标。
决策阶段: 系统依托QNX 7与高通8650上的通用配置(VRTE)及ADAS配置,借助ETAS商用确定性中间件完成目标检测与运动分析。分析后的核心数据通过以太网传输至运行在Red Hat与恩智浦S32G3上的ETAS S-CORE中间件分发环境。在该环境中,基于固定执行顺序(FEO)的演示应用完成信息的进一步处理,而这一全过程的数据交互均由Kuksa数据代理提供支撑。
执行阶段: 系统通过IEEE 1722协议与10Base-T1S车载级以太网,向车辆方向盘下发精准控制指令,顺利完成从环境感知、数据处理到执行反馈的完整闭环。
三、核心能力:S-CORE不止是中间件,更是整车软件的“生产平台”
Q1:为什么要Data Broker?SOME/IP不够吗?
SOME/IP解决“通信”问题,而Data Broker解决“数据协同”问题。S-CORE通过KUKSA Data Broker和VSS统一数据模型,建立统一数据交互中枢,充分发挥数据作为核心生产要素的价值。
Q2:为什么行业开始强调 “无供应商锁定” ?
这是行业权力的重新分配。理想汽车创始人李想曾直言,闭源系统让车企无法掌控开发节奏、自由选择芯片。S-CORE通过标准化底层封装和中间层接口,实现多OS可选、多芯片可选、多供应商软件共存,让平台归属OEM而非供应商。
Q3:开源真的适合车规吗?
当前行业形成“基础层开源共建,差异层自研竞争”的共识。但开源不等于“拿来就用” 。S-CORE的核心优势是 “开源 + 工业化发行版”:开源部分为基础层代码,鼓励行业共建;ETAS工业发行版则在开源基础上完成车规级优化、认证,满足ISO 26262标准,完美解决“开源与车规兼容”的难题。
四、产业博弈:OEM与Tier1的关系,正在被S-CORE重构
过去模式:Tier1主导,OEM被动集成
传统模式下,Tier1提供从底层到上层的整套软件系统,OEM仅负责简单集成调试,软件系统呈“黑盒”状态。
现在模式:平台化合作,OEM掌握主导权
S-CORE平台化模式下,OEM成为软件平台主导者,Tier1转变为“能力提供者”。S-CORE作为公共底座,ETAS提供工业发行版保障量产,OEM自主规划架构、选择OS(无论是Yocto Linux还是Red Hat Safety Linux)、芯片和Tier1模块。这种模式实现双赢,随着中央集中式架构普及,有望成为行业主流。
五、隐蔽亮点:那些被忽略的“量产关键能力”
S-CORE Demo的诸多“隐蔽”亮点,决定了其能否量产、能否被广泛采用。
混合关键性(Mixed Criticality)的实现: S-CORE实现了同一平台运行安全应用(ASIL-B及以上,如ADAS)和非安全应用(如娱乐导航),通过底层资源隔离、调度优化,确保安全应用的实时性、可靠性不受非安全应用干扰。
实时Linux的真正落地: S-CORE采用PREEMPT_RT内核,实现Linux内核完全可抢占,在特定硬件配置下可达到数十微秒级的中断延迟,满足车规级实时性要求。
S-CORE赋予了车企极大的底层选择自由:无论是基于Yocto的敏捷开发路线,还是基于Red Hat Safety Linux的安全合规路线,均可作为承载其运行的成熟基座。
全方位的工程化能力: 很多Demo停留在“能跑”阶段,无法量产。S-CORE具备预集成、ISO 26262认证、CI/CD流水线、15年长期维护等能力,精准解决了车企的量产痛点。
服务编排能力: S-CORE支持通过声明式配置而非硬编码来定义服务之间的调用关系和数据流,使得车企可以像编排“业务流程”一样调整整车行为。
六、现场高频问答:解答你最关心的5个核心问题
Q1:这套东西能不能量产?
可以,但需使用ETAS Distribution(工业发行版),而非直接使用开源S-CORE。开源S-CORE是“毛坯房”,ETAS发行版是“精装修房”。
Q2:S-CORE会不会替代AUTOSAR?
不会直接替代,但会“稀释”其中心地位。未来更可能的分工是:AUTOSAR作为规范层,定义接口标准;S-CORE作为实现层,提供可直接运行的代码。
Q3:OEM为什么愿意用S-CORE?
核心是终于能掌控软件架构了。S-CORE让车企摆脱Tier1锁定,自主选择OS、芯片和供应商,快速推出差异化产品。
Q4:对工程师意味着什么?
职业角色从“配置工程师”转型为“平台工程师”。具备架构理解、应用开发、系统优化等综合能力的工程师将成为行业稀缺人才。
Q5:这个Demo最核心的一句话是什么?
我们不是在展示一个功能,而是在展示一个“软件工厂”。
七、结语:软件定义汽车,终局是“构建能力”的竞争
2026北京车展上,S-CORE的亮相是一次行业理念的革新:SDV的竞争已不再是 “谁代码迭代更快” “谁功能更炫酷”,而是“谁拥有构建软件的能力”。
过去,AUTOSAR解决了“有章可循”的问题;现在,S-CORE正在解决“高效落地”的问题。当AUTOSAR不再是唯一答案,汽车软件产业格局正在重构——OEM拿回主导权,Tier1走向专业化,开源与工业化深度融合。
这对中国车企是难得的机遇。中国车企在SDV领域的研发投入和自研意愿领先全球,S-CORE将进一步加大其软件架构主导权,推动中国汽车产业从 “大国” 向“强国”转变。
S-CORE的发展仍需行业共建,但不可否认,它已迈出关键一步,正在改变汽车软件的底层逻辑,引领行业进入 “架构竞争” 的新时代。
未来,当“软件工厂”成为行业标配,我们会发现:软件定义汽车,最终定义的是汽车产业的未来格局;而构建软件的能力,终将成为车企最核心的竞争力。
