2.7” Front Light Panel T4 T5 11103-xx产品解析:为超薄设备照明带来新方案
在电子设备设计中,显示照明是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款名为2.7” Front Light Panel T4 T5 11103 - xx的产品,它为Sharp反射式显示屏(LS027B7DH01)提供了高质量的按需显示照明解决方案。
文件下载:11103-03_T7.pdf
一、产品概述
(一)核心优势
该产品采用了FLEx前光面板光学膜,其最大的亮点在于仅集成了一个低功耗LED。与传统背光照明相比,它的功耗降低了80倍以上,能有效减少电池使用,对于追求长续航的设备来说是个福音。同时,它的I/F接口和与系统板的连接方式简单,便于产品设计师进行开发。而且,其0.05mm厚的FLEx薄膜比其他替代导光板薄5倍以上,这使得产品设计师能够开发出超薄设备。
(二)设计改进历程
从文档中的修订记录可以看到产品的不断优化。如T2将薄膜宽度从36mm更新到38mm,T3又将薄膜宽度从38mm更新到38.1mm,T4调整了卷膜尺寸并添加了尺寸标注,T5添加了尺寸和初步 - 06方向标注,T6将层压位置移向显示屏边缘等。这些改进都是为了让产品更好地适配显示屏,提升照明效果。
二、机械特性
该产品的柔性薄膜为光源提供了不同的放置选项。从文档中的机械图可以看到,它有特定的接触点设计,如3.32的负触点( - )和正触点( + ),并且有一定的间距(1.00 PITCH)等。这种柔性设计使得产品在不同的设备设计中具有更高的灵活性。
三、电气特性
(一)电流与电压参数
项目 符号 典型值 绝对最大值 单位
正向电流 IF 10 25 mA
脉冲正向电流 IFP -- 80 mA
反向电压 VR -- 5 V
这些参数为电子工程师在设计电路时提供了重要依据,确保LED能够在安全的电气条件下工作。
(二)连接示例
文档中还给出了一些示例ZIF连接器,如Molex 503480 - 0400、Molex 52745 - 0497等。这些连接器可以帮助工程师选择合适的连接方式,实现产品与系统板的可靠连接。
四、光学特性
(一)视角与对比度
项目 符号 典型值 单位 备注
视角CR >2(垂直) Θ11 Θ12 65 65 °(度) [备注1]
视角CR >2(水平) Θ21 Θ22 30 40 °(度)
对比度(前光开启) CR 10 -- [备注2]
对比度的定义为:对比度(CR)= 白色显示的反射强度 / 黑色显示的反射强度。测量是使用Minolta Chroma Meter CS - 100在17”的观察距离下进行的。这些光学参数对于评估产品的显示效果至关重要,工程师可以根据这些参数来优化产品的光学设计。
五、总结与思考
2.7” Front Light Panel T4 T5 11103 - xx产品在功耗、厚度和光学性能等方面都有出色的表现。对于电子工程师来说,在设计超薄设备时,这款产品提供了一个很好的照明解决方案。但在实际应用中,我们也需要考虑如何更好地利用其柔性薄膜的特性,以及如何根据电气和光学参数进行合理的电路和光学设计。你在设计类似产品时,会优先考虑哪些参数呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
