1.26” FLEx Front Light Panel:超薄显示照明新选择
在电子设备设计领域,如何开发出超薄设备并降低电池能耗一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来介绍一款能够助力产品设计师实现这一目标的产品——1.26” FLEx Front Light Panel。
文件下载:11655-03_T6.pdf
一、产品概述
这款FLEx Front Light Panel光学薄膜专为贴合夏普反射式显示屏(LS013B7DH05)的前表面而设计,旨在提供高质量的按需显示照明。其独特之处在于,它是一款仅集成了单个LED的薄塑料面板。
产品优势
  1. 超薄设计:仅0.05mm厚的FLEx薄膜比其他导光板薄5倍以上,这为产品的超薄化设计提供了可能。
  2. 低功耗:使用一个低功率的LED(包含在前光中),与传统背光相比,功耗降低了80倍以上,大大减少了电池的使用。
  3. 简单接口与连接:拥有简单的接口和与系统板的连接方式,方便工程师进行设计和集成。
二、机械特性
该产品的柔性薄膜为光源提供了不同的放置选择。例如,在不同的应用场景中,可以将光源放置在显示屏下方等不同位置,为设计提供了更多的灵活性。
三、电气特性
项目 符号 典型值 绝对最大值 单位
正向电流 5 25 mA
脉冲正向电流 -- 80 mA
反向电压 VR -- 5 V
从这些电气参数中,工程师可以了解到该产品在不同电流和电压下的工作范围,从而在设计电路时进行合理的配置。
推荐的ZIF连接器
为了实现产品与系统板的连接,推荐使用以下Molex品牌的ZIF连接器:
  • Molex 503480 - 0400
  • Molex 52745 - 0497
  • Molex 54550 - 0471
  • Molex 54548 - 0471(底部)
  • Molex 505110 - 0492
工程师们在选择连接器时,可以根据实际的设计需求和空间限制进行合理选择。
四、光学特性
1. 视角
项目 符号 典型值 单位 备注
垂直视角 V Θ11 Θ12 60 30 °(度)
水平视角 H Θ21 Θ22 65 65 °(度)
从这些视角数据可以看出,该产品在不同方向上都能提供较好的可视范围,满足用户在不同角度观看的需求。
2. 对比度
  • 对比度定义:对比度(CR)的计算公式为[Contrast Ratio (C R)=frac{ Reflection intensity in white display }{ Reflection intensity in black display }],即白色显示时的反射强度与黑色显示时的反射强度之比。
  • 测量条件:使用Minolta Chroma Meter CS - 100在17”的观察距离下进行测量。
  • 对比度数值:前光开启时对比度为14,这表明该产品在显示时能够呈现出较为清晰的图像,黑色更黑,白色更白。
总结
1.26” FLEx Front Light Panel凭借其超薄、低功耗、灵活的机械设计以及良好的光学特性,为产品设计师开发超薄设备提供了一个优秀的选择。电子工程师们在设计相关产品时,可以充分考虑该产品的特点,将其应用到实际项目中,以实现产品的高性能和低功耗。大家在使用这款产品的过程中,是否遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
