h1654155282.3538
2026-05-09
136
加入交流群
探秘ADH361S:DC至12 GHz的高性能二分频器
在电子设计的广阔领域中,高性能的分频器是实现信号处理和频率转换的关键组件。今天,我们来深入了解一款由Analog Devices推出的DC至12 GHz二分频器——ADH361S,探索它的特性、性能和应用。
文件下载:ADH361S.pdf
产品概述
ADH361S是一款空间级的二分频器,其频率范围覆盖DC至12 GHz。该产品遵循特定的制造流程规范,同时适用于商业产品等级。如果你想了解更详细的商业产品操作说明和完整的数据表,可以访问官方链接。
产品规格
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(Vcc):最大5.5 Vdc。
- RF输入(Vcc = +5 V):+13 dBm。
- 结温最大值(TJ):+135 °C。
- 连续功耗(T = 85 °C):534 mW,在85 °C以上以10.7 mW/°C的速率降额。
- 热阻:结到外壳(θJC)为92 °C/W,结到环境(θJA)为96 °C/W。
- 存储温度范围:-65 °C至+150 °C。
2. 推荐工作条件
- 电源电压(Vcc):+4.75 V至+5.25 V。
- 环境工作温度范围(TA):-40 °C至+85 °C。
3. 标称工作性能特性
- 输入灵敏度:
- 接近DC操作(方波输入):0.01至0.2 GHz时为 -10 dBm至+10 dBm。
- 接近DC操作(正弦波输入):0.2至0.5 GHz时为0 dBm至+10 dBm;0.5至1 GHz时为 -10 dBm至+10 dBm。
- 输出过渡时间:FOUT = 882 MHz,PIN = 0 dBm时为100 ps。
- 反向泄漏:两个输出端都端接时为 -40 dB。
- 单边带相位噪声(100 kHz偏移):-148 dBc/Hz。
4. 辐射特性
- 最大总剂量:在剂量率为50 - 300 rads (Si) / s时,可达100 k rads (Si)。
- 单事件现象(SEP):在有效线性能量转移(LET)< 80 MeV - cm²/mg时,不会发生单事件闩锁(SEL)。
电气性能特性
1. RF特性
- 输入频率:范围为1至12 GHz。
- 输出功率:在不同的输入功率和频率条件下有相应的输出功率范围。例如,在PIN = -15 dBm,FIN = 1 GHz时,输出功率为2.5 dBm及以上。
2. 电源电流
无RF信号时,电源电流最大为105 mA。
3. 谐波含量
- 直通:PIN = -10 dBm,FIN = 6 GHz时,为 -13.5 dBm。
- 三次谐波:PIN = -10 dBm,FIN = 6 GHz时,为 -11 dBm。
测试要求
1. 电气测试要求
包括临时电气参数、最终电气参数、A组测试要求、C组端点电气参数、D组端点电气参数和E组端点电气参数等不同测试组别的要求。
2. 老化/寿命测试增量限制
输出功率在不同的输入功率和频率条件下,允许的增量为±1 dB。
特殊测试电路
1. 老化测试电路和寿命测试电路
制造商需对测试条件和电路进行文档修订级别控制,并应要求向相关活动提供。测试电路应按照MIL - STD - 883方法1015测试条件D的意图指定输入、输出、偏置和功耗等。
2. 辐射暴露电路
制造商需对辐射暴露电路进行文档修订级别控制,并应要求向相关活动提供。总剂量辐照测试应按照MIL - STD - 883方法1019条件A进行。
应用与订购
1. 应用电路
文档中提供了应用电路的相关信息,为工程师在实际应用中提供了参考。
2. 订购指南
产品型号为ADH361R701G8,温度范围为 -40 °C至+85 °C,采用8引脚玻璃/金属密封SMT封装(G8,FR - 8 - 2)。
ADH361S凭借其宽频率范围、良好的性能特性和可靠的辐射特性,为电子工程师在设计高性能信号处理和频率转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用这款产品,以达到最佳的设计效果。你在使用类似的分频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
