ADAR2001:10 GHz 至 40 GHz 4 通道发射芯片的技术解析
在毫米波技术飞速发展的今天,ADAR2001 作为一款专为毫米波人体扫描应用优化的发射芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在多个领域展现出巨大的应用潜力。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ADAR2001.pdf
一、ADAR2001 简介
ADAR2001 是一款高度集成的发射芯片,适用于毫米波成像、安全、医疗、工业等多个领域,还可作为宽带本振(LO)倍频器/分配器。它能接收 2.5 GHz 至 10 GHz 的单端连续波(CW)输入信号,经过增益、4 倍频、谐波滤波、1:4 信号分割等处理后,通过四个独立可控的差分输出功率放大器(PA)直接驱动差分输入的偶极天线。
主要特性
  1. 4 倍频与可编程谐波滤波:内置 4 倍输入频率倍增器和可编程谐波滤波器,能有效抑制谐波,提高输出信号的纯度。
  2. 独立控制的功率放大器:四个差分输出 PA 具有独立的使能控制,可灵活调整各通道的工作状态。
  3. 宽频率范围:输入频率范围为 2.5 GHz 至 10 GHz,输出频率范围为 10 GHz 至 40 GHz,满足多种应用需求。
  4. 低功耗设计:仅需 2.5 V 单电源供电,单通道开启时功耗仅 450 mW。
  5. 紧凑封装:采用 40 引脚、6 mm × 6 mm 的 LGA 封装,节省电路板空间。
二、关键参数与性能指标
电气参数
参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
RF 输入
频率范围 2.5 10 GHz
阻抗 50 Ω
回波损耗 -15 dB
功率范围 -25 -20 -10 dBm
RF 输出
输出功率 输入功率 (P_IN) = -20 dBm
倍频器启用,PA 禁用
倍频器和 PA 禁用
5
-30
-80
dBm
通道间切换频率相位噪声 使用就绪模式 100 MHz
10 GHz 输出 10 kHz 偏移
100 kHz 偏移
120
123
dBc/Hz
20 GHz 输出 1 MHz 偏移
10 kHz 偏移
100 kHz 偏移
1 MHz 偏移
129
121
119
131
dBc/Hz
30 GHz 输出 10 kHz 偏移
100 kHz 偏移
119
117
dBc/Hz
40 GHz 输出差分阻抗 1 MHz 偏移
10 kHz 偏移
100 kHz 偏移
1 MHz 偏移
100
129
115
116
127
Ω
dBc/Hz
谐波滤波
二次谐波抑制 -40 dBc
三次谐波抑制 -40 dBc
最小脉冲宽度 3 ns
最小脉冲间隔 3 ns
切换频率 100 MHz
热阻与 ESD 指标
  • 热阻:自然对流结到环境热阻(θJA)为 33.8 °C/W,结到外壳热阻(θJC)为 12.2 °C/W。在设计 PCB 时,需充分考虑热设计,以确保芯片的性能和可靠性。
  • ESD 额定值:人体模型(HBM)耐受阈值为 1000 至 2000 V(1C 类),带电设备模型(CDM)耐受阈值为 500 至 750 V(C2A 类)。使用时需采取适当的 ESD 防护措施,避免芯片受损。
三、工作原理与内部结构
整体架构
ADAR2001 的主要组成部分包括 RF 输入缓冲器、4 倍频器、1:4 信号分离器和四个差分输出 PA。输入的 RF 信号经过缓冲器放大后,进入 4 倍频器进行频率倍增,再经过谐波滤波和信号分割,最后由 PA 输出。
关键模块解析
  1. 输入缓冲器与 4 倍频器:输入缓冲器提供约 17 dB 的增益,为 4 倍频器提供最佳驱动。4 倍频器由三个并行子电路组成,分别针对低、中、高三个频段进行优化,可通过开关选择合适的子电路以实现最佳的谐波抑制和输出功率。
  2. 数字步进衰减器:主要用于减少倍频器输出的谐波含量,不建议用于控制输出功率。其设置值需根据 RF 频率进行调整,以平衡谐波性能和输出功率。
  3. 低通/陷波滤波器:位于 PA 输出之后,可帮助减少传输信号中的谐波含量。对于 RF 输出频率低于 16 GHz 的情况,启用该滤波器可提高信号质量;对于高于 16 GHz 的情况,需关闭滤波器以减少插入损耗。
  4. 1:4 信号分离器网络:由两级有源功率分配器组成,将输入信号分成四个独立控制的输出通道,每个通道可驱动一个 PA。
  5. 输出功率放大器:四个 PA 具有差分输出,工作频率范围为 10 GHz 至 40 GHz,可直接驱动差分输入的天线。每个 PA 有睡眠、就绪和激活三种工作模式,就绪模式可实现快速开启,提高系统的响应速度。
  6. 功率检测器与温度传感器:每个发射通道都有一个专用的功率检测器,可通过 ADC 测量输出功率。此外,芯片还集成了温度传感器,可实时监测芯片温度。
四、控制与配置
SPI 控制
ADAR2001 可通过 3 线或 4 线 SPI 接口进行配置和控制。当状态机禁用时,可通过 SPI 直接控制乘法器/滤波器和发射模块的寄存器。SPI 还支持块写模式,可自动递增寄存器地址,方便连续写入数据。
状态机
芯片集成了两个可编程状态机,分别用于控制乘法器/滤波器和发射模块。状态机可实现快速配置和切换,减少 SPI 写入的次数。用户可通过配置状态机的模式和状态,实现不同的工作模式,如单通道频率扫描、单频率通道扫描和多通道频率扫描等。
睡眠控制与并行控制
为简化控制,可将两个状态机的睡眠状态关联起来,使一个状态机进入睡眠状态时,另一个也随之进入睡眠状态。此外,最多可通过一组四个状态机控制线、三条通用 SPI 线和每个芯片的 CS 线同时驱动 16 个 ADAR2001 芯片,实现并行控制,减少数字控制线的数量。
五、应用案例与设计建议
应用案例
  1. 毫米波成像:ADAR2001 的宽频率范围和高输出功率使其适用于毫米波成像系统,可实现高分辨率的图像采集。
  2. 安全检测:在安全领域,可用于人体扫描、物品检测等应用,快速准确地检测隐藏物品。
  3. 医疗设备:可用于医疗成像、监测等设备,为医疗诊断提供更准确的信息。
设计建议
  • 电源设计:确保电源的稳定性和滤波效果,避免电源噪声对芯片性能的影响。
  • PCB 布局:合理布局 PCB,减少信号干扰和串扰。注意 RF 信号的走线长度和阻抗匹配,以及接地设计。
  • ESD 防护:采取适当的 ESD 防护措施,如使用 ESD 保护器件、优化 PCB 布局等,防止芯片受到静电损伤。
六、总结
ADAR2001 是一款功能强大、性能卓越的发射芯片,具有宽频率范围、高输出功率、低功耗等优点。通过灵活的控制和配置方式,可满足不同应用场景的需求。在实际设计中,需充分考虑芯片的各项参数和特性,合理进行 PCB 设计和防护措施,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 ADAR2001 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
