JYC311A6系列DTU产品深度解析
JYC311A6系列DTU产品深度解析
在工业通信领域,数据的稳定、高效传输至关重要。石家庄市静远电子科技有限公司的JYC311A6系列DTU(Data Transfer Unit)产品,凭借其出色的性能和丰富的功能,为众多行业的数据通信提供了可靠的解决方案。接下来,让我们深入了解这款产品。
文件下载:JYC311.pdf
一、产品简介
1. 产品概述
JYC311A6系列DTU依托中国移动、中国联通的短消息平台实现数据无线通信,组网简单高效,能够实现无缝覆盖且无距离限制,可全国漫游。它广泛应用于电力自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、环境监测、煤矿、油田、证券等行业。
2. 产品特点
  • 高性能处理器:采用工业级低功耗、高性能嵌入式处理器,能可靠处理协议。
  • 数据透明传输:支持短消息处理协议和完全透明的数据传送模式。
  • 抗干扰与自动恢复:具备抗干扰设计和多级看门狗,即使硬件死锁,也能可靠自动恢复到正常状态。
  • 标准接口:拥有标准工业RS232、RS485接口。
  • 状态指示:提供设备运行指示和网络连接显示。
  • 用户设置便利:提供用户设置软件和开放接口,支持多种工作模式自由设置和转换。
3. 终端原理组成
DTU主要由32位ARM处理器、Siemens公司的高性能工业级GPRS模块MC52I、继电器断电路、指示灯模块、电复位模块、存储模块、ARM 32位处理器供电模块、RS232数据收发模块、天线接口模块、透明数传设置接口、SIM卡模块和供电模块组成。
4. 技术参数
  • 接口方面:天线接口为50Ω SMA(阴头),SIM卡支持3V/5V自动检测,接收灵敏度为 -104dbm,发射功率在CLASS4 (2W)/GSM(900)和CLASS1(1W)/GSM(1800),具备RS - 232/串口数据接口,串口速率1200 ~ 115200bps可选。
  • 供电电源:标准DC12V/1A,可调电压范围为DC5V ~ DC35V,待机时电流22mA,发射时峰值电流220mA。
  • 环境参数:工作温度范围为 -35℃ ~ +55℃,存储温度范围为 -40℃ ~ +85℃,相对湿度95%(无凝结)。
二、通信协议
1. 出厂默认协议
发送协议
发送协议无包头包尾,采用延时分包方式,两条发送直接时间最短1秒。发送短消息格式为“目标手机号码:编码方式:数据”,目标手机号码位数不定,编码方式取值‘0’(0x30,文本发送,支持长短消息)或‘1’(0x31,二进制数据),短消息内容采用GBK编码。发送成功返回字符串“SMS_SEND_SUCESSrn”,发送失败返回“SMS_SEND_FAILrn”。正常情况下,3 - 6秒发送一条短消息,若网络信号不好或其他问题导致发送不成功,DTU会重试1次,20秒仍未成功则返回失败提示。
接收协议
接收短消息格式为“+CMS:发送者手机号码:长短消息编号+短消息内容rn”,发送者手机号码定长20字节,不足用空格补齐。其中xx为长短消息标识号,yy表示长短消息总条数,zz表示当前条数,普通短消息xxyyzz为010101。
辅助命令
  • 重启动命令:“DEBUG = 0”,用于设备长时间不能正常工作时重启,启动时间约40秒。
  • 输出调试信息命令:“(DEBUG = 1)”,用于排查故障时输出firmware信息。
  • 设置短消息中心号码:通过“AT + CSCA = 13800311500”回车设置,“AT + CSCA?”回车查询。
  • 支持基本AT命令:如“AT + CSQ”回车查询信号强度,“ATD<电话号码>”回车拨打电话,“AT + CREG?”回车查看是否入网,“$$$AT + GET2?”回车查询是否可以发送短信。
2. 附加协议
发送协议
发送短消息格式为“包头 电话号码 分隔符 编码方式 分隔符 短消息内容(GBK编码) 包尾”,编码方式“1”为文本方式(GBK编码),“3”为二进制方式(用于M2M通信)。发送成功返回“# 0 OK rrr”,失败返回“# 0 ERROR rrr”。
接收协议
接收信息格式为“包头 电话号码 分隔符 编码方式 分隔符 短消息内容(GBK编码) 包尾”,电话号码11位,编码方式废弃,消息内容采用GBK编码,包尾默认“rrr”。
三、设备的安装
1. 概述
DTU安装需在技术工程师指导下进行,注意不要带电安装,且未安装天线时不要加电。
2. 设备组成
整套DTU设备包括双频天线、测试软件、RS232标准串口电缆和电源适配器。
3. 安装与信号连接
数据线连接
使用RS232串口时,DB9串口中2、3、5脚用于发送、接收和接地,其他管脚重新定义;使用RS485时,需将1和2连接,3和6连接,用户可自制485串口接头,静远电子也提供接口板。
天线连接
用配套或外购的SMA公头天线接入设备天线接口并拧紧,天线置于空旷无金属遮挡处,机柜内设备天线要引到外面。天线连接线越短越好,可根据实际情况选择1米、2米天线,信号差的地方可用优质天线延长线(不超10米)。室外使用时天线不要置于高处,必要时安装避雷针。
SIM卡安装
按设备上的SIM卡安装提示安装,注意不要装反。
4. 指示灯状态
  • Power指示灯:加电后常亮。
  • Run指示灯:设备启动后闪烁(1秒亮1秒灭,周期2秒),4G模式注册到中心服务器后或短信模式入网后近似常亮。
  • Net指示灯:不亮需送厂家维修;600ms亮、600ms灭表示无SIM卡或正在查找网络;75ms亮、3s灭表示注册到移动网络等待使用;75ms亮、75ms灭、75ms亮/3s灭表示4G数据传输,1s闪烁表示登录到4G网络且正常。
5. DTU的固定
需参考产品图片、外围尺寸和安装螺丝间距示意图,具体参数以实物为准。
四、工程案例
以某厂家和PLC测温系统的工程为例,PLC通过485通信方式和短消息DTU连接,通信速率19200bps,主要实现主动报警和参数查询功能。
1. 主动报警功能
当出现电压故障、库温过高、库温过低、高压报警、低压报警等情况时,DTU会向手机发送相应短消息。例如电压故障的发送格式为“#13102859936,1,电压故障rrr”。
2. 参数查询功能
手机向DTU发送“温度?”,DTU向PLC发送“#13102859936,1,温度?rrr”,PLC返回数据后,手机号为13102859936的用户会收到相关温度信息。
五、定制功能
定制功能需定制的firmware实现,可通过串口下载,下载方法和程序可向技术部咨询。其中检查IO口通断方式发送短信功能多用于掉闸、断电报警,将rs232的收发两条线接入继电器通断电路,接通时间大于1秒时DTU发送报警信息,一直接通则每隔30秒发送一条,断开停止发送。设置时,通道号设为“短信”,短信模式选“透明模式”,短信编码选“UCS2”,目标号码可填1 - 5个,短信报警内容可设置100个英文字符或50个汉字。
JYC311A6系列DTU产品凭借其丰富的功能和稳定的性能,为工业通信提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行灵活配置和使用,以实现高效的数据传输和监控。你在使用类似DTU产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
