探索Bourns® IsoMOV™ 混合保护器:电子保护新突破
在电子设备的设计中,浪涌保护是确保设备稳定运行和延长使用寿命的关键环节。Bourns公司推出的IsoMOV™ 混合保护组件,为电子工程师提供了一种创新的解决方案。本文将深入探讨IsoMOV™ 保护器的特点、优势、应用以及订购信息,帮助工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:DK-ISOMOV-01.pdf
创新技术融合,打造高性能保护器
IsoMOV™ 保护器结合了EdgMOV™ 技术的卓越浪涌性能和集成气体放电管(GDT)隔离结构的优点。EdgMOV™ 技术在浪涌处理方面表现出色,而GDT隔离结构则增强了保护器的可靠性和使用寿命。这种独特的组合使得IsoMOV™ 保护器在各种环境下都能提供可靠的保护。
主要特性
  • 宽电压和浪涌额定值:交流电压额定值范围为175 V - 555 V,标称浪涌额定值有3 kA、5 kA和8 kA三种可选,能够满足不同应用场景的需求。
  • 宽温度范围:可在 -40 °C 至 +125 °C 的环境下稳定工作,适用于工业等对温度要求较高的应用。
  • 低泄漏电流和电容:低泄漏电流减少了能量损耗,低电容则有助于减少信号失真,保证设备的正常运行。
  • 稳定的性能:在整个使用寿命期间,保护器的性能保持稳定,确保长期可靠的保护。
  • 安全认证:符合UL 1449 Type 4 CA标准,并且满足RoHS指令要求,环保且安全。
独特优势,提升设计灵活性
IsoMOV™ 保护器不仅在性能上表现出色,还具有诸多优势,为电子工程师的设计带来了更多的灵活性。
增强可靠性和使用寿命
通过GDT和MOV的协同工作,GDT可以阻止通过MOV的泄漏电流,避免MOV过早失效;而MOV则可以防止浪涌后的续流损坏GDT。这种相互保护的机制大大增强了保护器的可靠性和使用寿命。
提高浪涌能力
与传统的MOV器件相比,IsoMOV™ 保护器的浪涌额定值更高。例如,在相同尺寸下,IsoMOV™ 保护器的浪涌能力相当于更大尺寸传统MOV器件的水平。这使得工程师可以选择更小尺寸的IsoMOV™ 保护器来节省空间,或者选择相同尺寸的保护器来增强浪涌保护能力。
降低停机时间和服务成本
IsoMOV™ 设备独特的失效模式能够快速、干净地熔断线路保险丝,避免设备失去保护,同时无需额外的指示电路。这减少了设备的停机时间和维护成本。
广泛应用,满足多样需求
IsoMOV™ 保护器适用于多种应用场景,特别是对性能和空间要求较高的场合。
关键交流电源应用
在需要可靠电源保护的应用中,如白色家电、电机驱动器、交流逆变器等,IsoMOV™ 保护器可以提供有效的浪涌保护,确保设备的稳定运行。
照明和 signage 应用
对于LED照明和 signage 系统,IsoMOV™ 保护器的低电容特性可以减少信号干扰,保证照明效果和显示质量。
浪涌保护设备(SPDs)
作为SPD的核心组件,IsoMOV™ 保护器可以提高整个SPD的性能和可靠性,为电子设备提供全面的浪涌保护。
产品系列与订购信息
IsoMOV™ 保护器家族包括IsoM3、IsoM5和IsoM8三个系列,分别对应3 kA、5 kA和8 kA的标称浪涌额定值。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
订购方式
订购时,需要根据型号设计器来选择具体的产品。例如,IsoM8 - 320 - B - L2表示IsoMOV™ 混合保护组件,标称浪涌额定值为8 kA,RMS电压为320 V,采用散装包装,引线类型为L2。
电气特性
文档中提供了详细的电气特性表,包括最大连续工作电压(MCOV)、最大泄漏电流、标称电容、标称浪涌电流等参数。工程师可以根据这些参数来评估产品是否满足设计要求。
总结
Bourns® IsoMOV™ 混合保护器通过创新的技术融合和独特的设计,为电子工程师提供了一种高性能、可靠的浪涌保护解决方案。其宽电压和浪涌额定值、宽温度范围、低泄漏电流和电容等特性,使其适用于多种应用场景。同时,增强的可靠性和浪涌能力、降低的停机时间和服务成本等优势,为工程师的设计带来了更多的便利和价值。在电子设备的设计中,选择IsoMOV™ 保护器将有助于提高设备的稳定性和可靠性,延长设备的使用寿命。你在实际设计中是否遇到过浪涌保护的难题?你认为IsoMOV™ 保护器是否能解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法。
