RS - 485端口保护评估板3:设计与性能解析
在电子设备设计中,RS - 485端口的保护至关重要。今天我们就来深入了解一下Bourns推出的RS - 485端口保护评估板3,看看它在电路保护方面的独特之处。
文件下载:RS-485EVALBOARD3.pdf
评估板简介
这款评估板主要用于评估RS - 485串行设备端口解决方案的电路保护性能。它采用了Bourns的TBU®高速保护器(HSPs)、FLAT®气体放电管(GDT)浪涌抑制器和瞬态电压抑制器(TVS)产品,这些产品都符合RS - 485端口接口的行业标准。与其他竞争技术相比,Bourns的TBU® HSP解决方案具有更出色的性能,能帮助工程师提高RS - 485端口的浪涌和瞬态保护水平,并且可以将整个电路保护解决方案集成到更小的PCB面积中。该评估板尺寸为53.5 mm x 25.3 mm x 0.85 mm,采用FR4 PCB制造,上下两侧均有镀镍金处理。
测试连接方法
要进行测试设置,需要按照以下步骤连接评估板:
  • 将J1A和J1B连接到暴露线路。
  • 将J2A和J2B连接到RS - 485 IC设备。
配置灵活性
该评估板的默认配置使用了两个采用FLAT®技术的GDT(GDT3和GDT4)和一个TVS二极管(TVS3)。不过,它允许不同的配置方式:
  • GDT替换:两个型号为2017的GDT(GDT3和GDT4)可以替换为:
    • 两个压敏电阻(MOV1和MOV2);
    • 两个型号为2031的GDT(GDT1和GDT2);
    • 两个SMD封装的TISP®设备(TISP1和TISP2);
    • 一个双线型号为2030的GDT(GDT5)。
  • TVS二极管替换:一个SOT23 TVS二极管(TVS3)可以替换为两个SMB TVS二极管(TVS1和TVS2)。
物料清单
评估板的物料清单如下: No. Part Number Qty. Description Reference
1 TBU - CA085 - 300 - WH 2 TBU® Single Bidirectional Line 850 V 300 mA TBU® HSP 1, TBU® HSP 2
2 2017 - 09 - SMH - RPLF 2 GDT w/FLAT® Technology 90 V GDT3, GDT4
3 CDSOT23 - SM712 1 Dual Bidirectional Line TVS 12 V SOT23 TVS1, TVS2
性能测试
从给出的性能图中,我们可以看到RS - 485端口保护在2 kV(1.2/50 µs,REXT = 80 Ohms)的浪涌测试下的表现。图中展示了不同测试点的电压和电流情况,如CH1显示的是线路2 GDT电压,CH2显示的是总浪涌电流,CH3显示的是线路2二极管电压,CH4显示的是TBU电流。这些数据可以帮助工程师更好地了解评估板在实际应用中的性能。
参考信息
如果大家想了解更多关于RS - 485端口先进电路保护技术的信息,可以查看Bourns的RS - 485保护解决方案:http://www.bourns.com/rs485 。若需要进一步的技术支持和完整的电路保护解决方案,可以访问 www.bourns.com
各位工程师朋友们,你们在RS - 485端口保护设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
