RS-485端口保护评估板4:设计与测试全解析
引言
在电子设备的设计中,RS - 485串口的保护至关重要。今天要给大家介绍的是Bourns公司的RS - 485端口保护评估板4,它能帮助工程师评估RS - 485串口的电路保护解决方案。该评估板采用了Bourns® TBU®高速保护器(HSP)、气体放电管(GDT)浪涌抑制器和瞬态电压抑制器(TVS),符合RS - 485端口接口的行业标准,相比其他竞争技术,具有更出色的性能。
文件下载:RS-485EVALBOARD4.pdf
评估板特点
尺寸与制造工艺
评估板尺寸为35 mm x 25 mm x 0.85 mm,采用FR - 4 PCB制造,上下两侧有镍金焊盘镀层。这种设计不仅小巧,而且在性能上也有保障。
双通道设计节省PCB空间
Bourns之前的三款RS - 485评估板(EVB1、2和3)使用的是单通道的Bourns® Model TBU - CA。而这款新的评估板采用了双通道的Bourns® Model TBU - DF HSP,进一步减少了PCB面积,为设计师节省了宝贵的空间。
测试连接方法
要进行测试设置,需要将J1A和J1B连接到暴露线路,J2A和J2B连接到RS - 485 IC设备。这样的连接方式简单明了,方便工程师进行测试。
物料清单
No. Part Number Qty. Description Product
1 TBU - DF085 - 300 - WH 1 850 V 300 mA Dual Channel Bidirectional TBU® HSP TBU® HSP
2 2030 - 42T - SM - RPLF 1 Fast Acting, 3 - Electrode 420 V Gas Discharge Tube GDT
3 CDSOT23 - SM712 1 SOT23 12 V Dual Bidirectional TVS Diode TVS Diode
该评估板默认配置使用TBU® HSP、GDT和TVS二极管。同时,它还支持不同的配置,例如可以用两个Model TISP4350J3BJR - S、两个Model TISP4500H3BJR - S或一个Model 2036 - 07 - SM - RPLF替换一个Model 2030 - 42T - SM - RPLF。
RS - 485端口保护场景
恶劣户外环境
在户外安装中,感应雷电浪涌是一个威胁。这类应用的客户通常熟悉ITU - T K.20/21/44建议(规定10/700 µs电压、浪涌)或Telcordia GR - 1089 - CORE、IEC 61000 - 4 - 5标准(规定CWG 8/20 µs电流、1.2/50 µs电压浪涌)。
长电缆布线
在长电缆布线中,多条线路(数据和交流电源)在同一管道或电缆中使用。发生故障时,交流电源线可能与信号线接触。这些应用需要进行ITU - T K.20/21/44规定的230 VAC测试,或Telcordia GR - 1089 - CORE规定的120 VAC测试。即使是低电压应用,也会使用这些标准测试来评估保护解决方案的鲁棒性。
安装错误和故障保护
RS - 485端口可能会遇到安装错误和故障,例如12V DC或24V DC线路与信号线一起布线,电缆中的其他暴露线路可能会在RS - 485端口上感应雷电浪涌,还可能存在未经授权用户的恶意攻击。通常,满足前两种场景更高保护级别的解决方案可以应对这些问题。
过压保护器(OVP)选择
过压保护器(OVP)的转折电压((V{BO}))或脉冲击穿电压((V{imp}))应低于TBU® HSP的最大脉冲峰值电压((V_{imp})),同时应高于交流电源交叉的最大电压((VAC)的峰值)。
浪涌能力测试
基于不同标准要求,对Bourns的RS - 485评估板4进行了各种浪涌测试。以下是部分测试结果:
TBU - DF055 - 300 - WH与TISP4350J3BJR - S组合
  • 4 kV 1.2/50 µs浪涌:施加4 kV(95.2 A)浪涌时,TBU - DF055 - 300 - WH迅速进入阻塞状态,线路电压随浪涌增加。当线路电压达到TISP4350J3BJR - S的(V_{BO})(350V)时,TISP4350J3BJR - S触发将线路短路到地。受保护接口仅承受小于1 µs的300 mA瞬态电流,瞬间暴露于360 V的低线路电压。
  • 6 kV 10/700 µs浪涌:施加6 kV(150 A)浪涌时,情况类似,受保护接口仅承受小于1 µs的300 mA瞬态电流,瞬间暴露于352 V的低线路电压。
TBU - DF085 - 300 - WH与2030 - 42T - SM - RPLF组合
  • 4 kV 1.2/50 µs浪涌:施加4 kV(95.2 A)浪涌时,TBU - DF085 - 300 - WH迅速触发,当线路电压达到2030 - 42T - SM的(V_{BO})(850 V)时,2030 - 42T - SM触发将线路短路到地。受保护接口仅承受小于1 µs的300 mA瞬态电流,瞬间暴露于820 V的低线路电压。
  • 6 kV 10/700 µs浪涌:施加6 kV(150 A)浪涌时,受保护接口仅承受小于1 µs的300 mA瞬态电流,瞬间暴露于560 V的低线路电压。
交流电源交叉能力测试
以TBU - DF055 - 300 - WH与TISP4350J3BJR - S组合为例,当施加120 V AC时,由于120 V AC的峰值电压小于TISP4350J3BJR - S的(V{BO})(350 V),TISP4350J3BJR - S不会触发,保持高阻抗。当线路电流达到TBU - DF055 - 300 - WH的触发电流(300 mA)时,TBU - DF055 - 300 - WH迅速进入阻塞状态,阻止电流流入受保护端口。当交流电压降至(V{reset})以下时,TBU - DF055 - 300 - WH将恢复导通状态。
总的来说,Bourns的RS - 485端口保护评估板4在浪涌保护和交流电源交叉保护方面表现出色,为RS - 485端口的保护提供了可靠的解决方案。各位工程师在实际设计中,不妨考虑使用这款评估板,根据不同的应用场景选择合适的配置。大家在使用过程中遇到过哪些类似的保护问题呢?欢迎在评论区分享。
