onsemi碳化硅共源共栅JFET(UJ3C120040K3S)器件解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点。今天我们来深入探讨 onsemi 的一款碳化硅共源共栅 JFET 器件——UJ3C120040K3S。
文件下载:UJ3C120040K3S-D.PDF
一、器件概述
UJ3C120040K3S 是一款基于独特“共源共栅”电路配置的 SiC FET 器件。它将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 共同封装,形成了常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“直接替代”硅 IGBT、硅 FET、碳化硅 MOSFET 或硅超结器件。它采用 TO247 - 3 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、主要特性
电气性能
  1. 低导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为 35mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较小,能够有效提高系统效率。
  2. 宽电压和电流范围:漏源电压 (V{DS}) 最大可达 1200V,连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C} = 25^{circ}C) 时为 65A,(T{C} = 100^{circ}C) 时为 47A,脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{C} = 25^{circ}C) 时可达 175A,能够满足不同应用场景下的功率需求。
  3. 良好的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q{rr}) 较小,反向恢复时间 (t{rr}) 短,这有助于减少开关损耗,提高开关频率。
  4. 低栅极电荷:低栅极电荷可以降低驱动功率,减少驱动电路的损耗,提高系统的整体效率。
  5. 低固有电容:输入电容、输出电容和反向传输电容等固有电容较小,有利于提高开关速度,降低开关损耗。
温度特性
  1. 高工作温度:最大工作温度可达 175°C,这使得该器件在高温环境下仍能稳定工作,适用于一些对温度要求较高的应用场景。
  2. 温度稳定性:从典型性能图表中可以看出,其导通电阻、阈值电压等参数随温度的变化相对较小,保证了在不同温度环境下的性能稳定性。
其他特性
该器件还具有 ESD 保护(HBM 2 类),并且是无铅、无卤素且符合 RoHS 标准的,符合环保要求。
三、典型应用
  1. 电动汽车充电:在电动汽车充电系统中,需要高效、高功率密度的功率开关器件。UJ3C120040K3S 的低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高充电效率,减少发热,提高系统的可靠性。
  2. 光伏逆变器:光伏逆变器需要将直流电转换为交流电,对功率开关器件的效率和可靠性要求较高。该器件的低损耗特性可以提高光伏逆变器的转换效率,降低系统成本。
  3. 开关模式电源:在开关模式电源中,高开关频率和低损耗是关键。UJ3C120040K3S 能够满足这些要求,提高电源的功率密度和效率。
  4. 功率因数校正模块:功率因数校正模块需要快速、高效的开关器件来提高功率因数。该器件的快速开关特性和低损耗能够有效提高功率因数校正模块的性能。
  5. 电机驱动:在电机驱动系统中,需要精确控制电机的转速和转矩。UJ3C120040K3S 的低导通电阻和快速开关性能能够实现高效的电机驱动,减少电机的发热和损耗。
  6. 感应加热:感应加热需要高频率、高功率的开关器件。该器件的高开关频率和低损耗特性能够满足感应加热的需求,提高加热效率。
四、设计注意事项
PCB 布局
由于该器件具有较高的 dv/dt 和 di/dt 率,因此在 PCB 布局设计时,应尽量减小电路的寄生参数,如寄生电感和寄生电容。合理的 PCB 布局可以减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。同时,选择合适的栅极电阻还可以控制开关速度和开关损耗。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果,同时具有较高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
五、总结
UJ3C120040K3S 作为 onsemi 的一款碳化硅共源共栅 JFET 器件,具有诸多优异的性能和特性,适用于多种电力电子应用场景。在实际设计中,电子工程师需要充分考虑其特性和设计注意事项,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
