# onsemi碳化硅共源共栅JFET:UJ3C065080K3S的技术剖析与应用前景
在电子工程领域,功率半导体器件的性能提升对于各类电力电子系统的高效运行至关重要。今天,我们聚焦于安森美(onsemi)推出的一款SiC共源共栅JFET——UJ3C065080K3S,深入探讨其独特特性、电气参数及应用场景。
文件下载:UJ3C065080K3S-D.PDF
产品概述
UJ3C065080K3S是一款基于独特“共源共栅”电路配置的碳化硅(SiC)场效应晶体管(FET)。它将常开型SiC JFET与硅MOSFET封装在一起,形成常关型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“直接替换”硅绝缘栅双极晶体管(IGBT)、硅FET、SiC MOSFET或硅超结器件。其采用TO247 - 3封装,具备超低栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
低导通电阻
典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为80mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。这对于需要处理高功率的应用来说尤为重要,例如电动汽车充电、光伏逆变器等。
宽温度范围
最大工作温度可达175°C,这使得该器件能够在高温环境下稳定工作,减少了因温度变化对器件性能的影响,提高了系统的可靠性和稳定性。
优秀的反向恢复特性
具有出色的反向恢复能力,能够快速、高效地恢复到截止状态,减少反向恢复过程中的能量损耗和开关应力,从而延长器件的使用寿命。
低栅极电荷和固有电容
低栅极电荷和固有电容使得器件的开关速度更快,降低了开关损耗,提高了系统的整体效率。同时,也减少了对驱动电路的要求,降低了驱动电路的设计难度和成本。
ESD保护
该器件具备HBM 2级静电放电(ESD)保护,能够有效防止因静电放电而导致的器件损坏,提高了器件的抗干扰能力和可靠性。
电气参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 to +25 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 31 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 23 A
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_{DM}) 65 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS} = 2.1 A) 33 mJ
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_{tot}) 190 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (TJ, T{STG}) -55 to 175 °C
焊接时最大引脚温度(距离外壳1/8英寸,5秒) (T_L) 250 °C
静态特性
  • 漏源击穿电压:在 (V{GS}=0 V, I{D}=1 mA) 条件下,体现了器件承受电压的能力。
  • 总漏极泄漏电流:在不同的温度和电压条件下有不同的表现,如 (V{DS}=650 V, V{GS}=0 V, T{J}=25^{circ}C) 时,最大值为100μA;在 (V{DS}=650 V, V{GS}=0 V, T{J}=175^{circ}C) 时,最大值为40μA。
  • 导通电阻:在 (V{GS} = 12V, I{D} = 20A) 条件下,(T_J=25°C) 时典型值为80mΩ,(T_J=125°C) 时典型值为111mΩ。
  • 栅极阈值电压:在 (V{DS}=5 V, I{D}=10 mA) 条件下,典型值为5 - 6V。
反向二极管特性
  • 二极管连续正向电流:受最大结温限制。
  • 二极管脉冲电流:在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,最大值为65A。
  • 正向压降:在不同条件下有不同的值,如 (V{GS}=0 V, I{S}=10 A, T_{J}=175^{circ}C) 时,典型值为1.75V。
  • 反向恢复电荷:在 (V{DS}=400 V, I{S}=20 A, V{GS}=0 V, T{J}=150^{circ}C) 条件下,典型值为111nC。
  • 反向恢复时间:典型值为16ns。
动态特性
  • 输出电容:在 (V{DS}=100 V, V{GS}=0 V) 条件下,典型值为1500pF。
  • 反向传输电容:具体值在文档中有相关说明。
  • 有效输出电容:包括与能量相关的 (C{oss(er)}) 和与时间相关的 (C{oss(tr)}) ,分别在不同条件下有不同的值。
  • 总栅极电荷:在 (V{DS}=400 V, I{D}=20 A, V_{GS}=-5 V) 到 (15 V) 条件下,有相应的典型值。
  • 开关时间和能量:如开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开通能量、关断能量和总开关能量等,都有明确的参数。
典型应用
电动汽车充电
随着电动汽车的普及,对高效、快速的充电系统需求日益增长。UJ3C065080K3S的低导通电阻和出色的开关性能能够有效提高充电效率,减少充电时间,同时其宽温度范围和高可靠性也能满足电动汽车充电系统在不同环境下的工作要求。
光伏逆变器
在光伏逆变器中,需要将直流电转换为交流电,UJ3C065080K3S的低损耗特性能够提高逆变器的转换效率,减少能量损失,从而提高光伏发电系统的整体效率。
开关模式电源
开关模式电源广泛应用于各种电子设备中,UJ3C065080K3S的低栅极电荷和快速开关速度能够降低开关损耗,提高电源的效率和稳定性。
功率因数校正模块
功率因数校正模块能够提高电力系统的功率因数,减少无功功率损耗。UJ3C065080K3S的优秀性能能够满足功率因数校正模块对器件的要求,提高模块的性能和效率。
电机驱动
在电机驱动系统中,需要精确控制电机的转速和转矩。UJ3C065080K3S的快速开关速度和低导通电阻能够实现高效的电机控制,减少电机的损耗和发热,提高电机的性能和可靠性。
感应加热
感应加热设备需要快速、高效地将电能转换为热能,UJ3C065080K3S的出色性能能够满足感应加热设备对器件的要求,提高加热效率和加热质量。
应用注意事项
PCB布局设计
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,尽量缩短器件引脚与其他元件之间的连线长度,减少寄生电感和电容的影响。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。外部栅极电阻可以控制栅极电流,减少开关过程中的振荡和过冲,提高器件的可靠性。
总结
UJ3C065080K3S作为一款高性能的SiC共源共栅JFET,具有低导通电阻、宽温度范围、优秀的反向恢复特性等诸多优点,能够满足多种电力电子应用的需求。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用该器件,并注意PCB布局设计和外部栅极电阻的使用,以充分发挥其性能优势,提高系统的效率和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
