2.7”彩色前光面板12380 - 01产品解析
在当今电子设备追求轻薄化和低功耗的大趋势下,显示技术的创新显得尤为重要。今天我们就来详细了解一款名为2.7”(Color)Front Light Panel 12380 - 01的彩色前光面板,看看它能为电子工程师们带来哪些新的设计思路。
文件下载:12380-01_T3.pdf
产品概述
这款前光面板专为显示照明而设计,其最大的亮点在于采用了薄塑料面板和单颗LED的组合。这种设计对于产品设计师来说意义重大,它能够助力开发出超薄设备,同时最大程度地减少电池消耗。其FLEx前光面板光学膜可贴合在JDI反射式显示屏(LPM027M128B)的前表面,从而提供高质量的按需照明。
优势对比
  • 低功耗:仅使用一颗低功率LED,与传统背光照明相比,功耗降低了80倍以上。这对于需要长时间续航的设备来说,无疑是一个巨大的优势。想象一下,在设计一款便携式电子设备时,低功耗意味着更长的使用时间,用户体验也会大幅提升。
  • 超薄设计:0.05毫米厚的FLEx薄膜比其他导光板薄5倍以上。超薄的特性使得设备在厚度上更具竞争力,符合当下消费者对轻薄设备的追求。大家可以思考一下,在设计一些对空间要求极高的设备时,这种超薄的前光面板能为我们带来多少便利呢?
电气特性
该前光面板的电气特性对于电子工程师设计电路时至关重要,以下是一些关键的电气参数: 项目 符号 典型值 绝对最大值 单位
正向电流 $I_F$ 5 25 mA
脉冲正向电流 $I_{FP}$ -- 80 mA
反向电压 $V_R$ -- 5 V
在实际设计电路时,我们必须严格遵循这些参数,以确保前光面板的正常工作。例如,在选择电源和驱动电路时,要保证正向电流不超过绝对最大值,否则可能会损坏LED。
此外,文档中还给出了一些示例ZIF连接器,如Molex 503480 - 0400、Molex 52745 - 0497等。这些连接器在实际应用中可以根据具体的设计需求进行选择,以实现前光面板与其他电路的可靠连接。
光学特性
视角
对于显示设备来说,视角是一个重要的参数。该前光面板在视角方面表现良好: 视角方向 符号 典型值 单位 备注
垂直视角(CR > 2) $theta{11}$ $theta{12}$ 65 65 °(度) [备注1]
水平视角 $theta{21}$ $theta{22}$ 30 40 °(度)
从这些数据可以看出,该前光面板在垂直方向上具有较宽的视角,能够满足大多数应用场景的需求。
对比度
对比度也是衡量显示效果的重要指标之一。当面板前光开启时,对比度(CR)为14。对比度的计算公式为: [Contrast Ratio (C R)=frac{ Reflection intensity in white display }{ Reflection intensity in black display }]
测量是使用Minolta Chroma Meter CS - 100在17英寸的观察距离下进行的。较高的对比度能够使显示内容更加清晰、鲜明,提升用户的视觉体验。
综上所述,2.7”(Color)Front Light Panel 12380 - 01以其低功耗、超薄设计以及良好的光学特性,为电子工程师在设计显示设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,打造出更具竞争力的产品。大家在使用这款前光面板时,是否还有其他的想法和创意呢?欢迎在评论区分享。
