2.7”(彩色)前光面板12380 - xx产品解析
在当今电子设备追求轻薄化和低功耗的趋势下,显示照明技术也在不断革新。今天,我们就来深入探讨一款具有创新性的产品——2.7”(彩色)前光面板12380 - xx。
文件下载:12380-03_T3.pdf
产品概述
这款前光面板主要用于显示照明,其独特之处在于采用了仅含单个LED的薄塑料面板设计。这一设计对于产品设计师而言意义重大,它能够助力开发出超薄设备,同时最大程度地减少电池消耗。该面板的FLEx前光面板光学膜专门设计用于贴合JDI反射式显示屏(LPM027M128B)的前表面,从而提供高质量的按需照明。
产品优势
低功耗
仅使用一个低功率LED(包含在前光中),与传统背光照明相比,功耗降低了超过80倍。这对于需要长时间续航的电子设备来说,无疑是一个巨大的优势。大家可以思考一下,在实际应用中,这种低功耗设计能为产品带来哪些具体的好处呢?
超薄设计
0.05毫米厚的FLEx膜比其他替代导光板薄了5倍以上。超薄的特性使得设备在厚度上更具竞争力,能够满足消费者对于轻薄设备的需求。
机械特性
文档中虽未详细提及机械特性的具体内容,但我们可以推测,这种超薄设计可能对机械结构的稳定性和耐用性提出了更高的要求。在实际设计中,如何平衡超薄与机械性能之间的关系,是工程师需要考虑的重要问题。
电气特性
项目 符号 典型值 绝对最大值 单位
正向电流 $I_F$ 5 25 mA
脉冲正向电流 $I_{FP}$ -- 80 mA
反向电压 $V_R$ -- 5 V
这些电气参数为工程师在电路设计时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源和驱动电路时,需要确保其输出电流和电压在这些参数范围内,以保证前光面板的正常工作。
光学特性
视角
项目 符号 典型值 单位 备注
视角CR >2(垂直) $Theta{11}$ $Theta{12}$ 65 65 °(度) [备注1]
视角CR >2(水平) $Theta{21}$ $Theta{22}$ 30 40 °(度)
对比度 前光开启 CR 14 -- [备注2]
对比度的定义为:[Contrast Ratio (C R)=frac{ Reflection intensity in white display }{ Reflection intensity in black display }]
测量是使用Minolta Chroma Meter CS - 100在17”的观察距离下进行的。这些光学参数对于显示效果至关重要,工程师在设计时需要根据实际应用场景来优化视角和对比度,以提供更好的视觉体验。
连接方式
文档中推荐了一些ZIF连接器,如Molex 503480 - 0400、Molex 52745 - 0497等。在选择连接器时,需要考虑其与前光面板的兼容性以及连接的稳定性。
综上所述,2.7”(彩色)前光面板12380 - xx在低功耗和超薄设计方面具有显著优势,为电子设备的设计提供了新的思路。但在实际应用中,工程师还需要综合考虑电气、光学和机械等多方面的因素,以确保产品的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
