onsemi碳化硅共源共栅JFET器件UJ3C120080K3S技术解析
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。碳化硅(SiC)作为一种新兴的半导体材料,以其卓越的性能在功率器件市场中占据了重要地位。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的一款碳化硅共源共栅JFET器件——UJ3C120080K3S,它具有独特的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:UJ3C120080K3S-D.PDF
器件概述
UJ3C120080K3S采用了独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替代”。它采用TO247 - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气特性
  1. 导通电阻低:典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 为80mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够提高系统的效率。
  2. 宽电压和温度范围:漏源电压 (V{DS}) 最大值可达1200V,栅源电压 (V{GS}) 在 - 25V至 + 25V之间,最大工作温度为175°C,能适应较为恶劣的工作环境。
  3. 反向恢复特性好:反向恢复电荷 (Q{rr}) 在特定条件下为180nC,反向恢复时间 (t{rr}) 为30ns,这使得器件在开关过程中能够快速恢复,减少开关损耗。
  4. 低栅极电荷:总栅极电荷 (Q_{g}) 为51nC,低栅极电荷可以降低驱动功率,提高开关速度。
  5. 低固有电容:输入电容 (C{iss}) 为1500pF,输出电容 (C{oss}) 为100pF,反向传输电容 (C_{rss}) 为2.1pF,低电容值有助于减少开关过程中的充放电时间,提高开关频率。
  6. ESD保护:该器件具有HBM 2类和CDM C3类的静电放电保护,增强了器件的可靠性。
热特性
热阻(结到壳) (R_{θJC}) 典型值为0.45°C/W,最大值为0.59°C/W,良好的热特性有助于器件在工作过程中及时散热,保证器件的稳定性和可靠性。
典型应用
UJ3C120080K3S的卓越性能使其在多个领域得到广泛应用:
  1. 电动汽车充电:能够满足电动汽车快速充电过程中对高功率、高效率的要求。
  2. 光伏逆变器:提高光伏系统的转换效率,降低能量损耗。
  3. 开关模式电源:在电源转换过程中减少功率损耗,提高电源的效率和稳定性。
  4. 功率因数校正模块:改善电力系统的功率因数,提高电能利用效率。
  5. 电机驱动:为电机提供稳定的驱动功率,提高电机的运行效率。
  6. 感应加热:在感应加热设备中实现高效的能量转换。
应用注意事项
PCB布局设计
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生效应,强烈建议进行合理的PCB布局设计。合理的布局可以降低寄生电感和电容,减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高系统的稳定性。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以控制开关速度,减少开关损耗和电磁干扰。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,与使用高 (R{(G)}) 值相比,能够提供更好的电磁干扰抑制效果,同时具有更高的效率。小 (R{(G)}) 可以更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,减少总开关损耗,提高系统效率。
总结
UJ3C120080K3S作为一款高性能的碳化硅共源共栅JFET器件,凭借其低导通电阻、出色的反向恢复特性、低栅极电荷和良好的热特性等优势,在多个应用领域展现出了卓越的性能。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景,合理进行PCB布局设计,选择合适的外部栅极电阻和缓冲电路,以充分发挥该器件的性能优势,提高系统的效率和稳定性。大家在使用这款器件时,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
