在电力电子领域,功率开关器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。安森美(onsemi)推出的UJ3C120150K3S碳化硅(SiC)共源共栅JFET,为工程师们提供了一种高性能的解决方案。本文将深入介绍这款器件的特点、性能参数以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用该器件。
文件下载:UJ3C120150K3S-D.PDF
UJ3C120150K3S是一款基于独特“共源共栅”电路配置的SiC FET器件。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。器件采用TO247 - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
典型导通电阻(R_{DS(on), typ})为150 mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。
最大工作温度可达175°C,这使得器件在高温环境下仍能稳定工作,扩展了其应用范围。
具有优秀的反向恢复能力,能够减少开关过程中的能量损耗,提高系统的可靠性。
低栅极电荷和低固有电容有助于降低开关损耗,提高开关速度,从而提升系统的整体性能。
达到HBM Class 2的静电放电(ESD)保护等级,增强了器件的抗静电能力,降低了因静电放电而损坏的风险。
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -25 to +25 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 18.4 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | (T_{C}=100^{circ}C) | 13.8 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 38 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH, I_{AS} = 2 A) | 30 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 166.7 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 to 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | (T_{L}) | 250 | °C |
在(T_{J}= +25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,该器件的电气特性如下:
UJ3C120150K3S适用于多种应用场景,包括但不限于:
在电动汽车充电系统中,该器件的高性能能够满足快速充电的需求,提高充电效率和可靠性。
在光伏逆变器中,低导通电阻和低开关损耗有助于提高逆变器的转换效率,降低能量损耗。
能够提供高效的功率转换,满足各种电源应用的需求。
有助于提高系统的功率因数,减少谐波污染。
在电机驱动系统中,该器件的快速开关特性能够实现精确的电机控制。
可用于感应加热设备,提供高效的加热能力。
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此建议进行合理的PCB布局设计,以尽量减少电路中的寄生参数。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
安森美UJ3C120150K3S SiC Cascode JFET凭借其独特的设计、优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一种高性能的功率开关解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择和使用该器件,以提高系统的效率和可靠性。你在使用类似功率开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
