在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为主流。安森美的UJ4C075018K4S碳化硅共源共栅JFET就是其中一款极具代表性的产品。下面我们来详细了解这款器件的特性、性能以及应用等方面。
文件下载:UJ4C075018K4S-D.PDF
UJ4C075018K4S是一款750V、18mΩ的G4 SiC FET。它采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“直接替代”Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件。它采用TO247 - 4封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 750 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -20 to +20 | V |
| AC (f > 1 Hz) | -25 to +25 | V | ||
| 连续漏极电流 | (I_{D}) | (T_{C} = 25^{circ}C) | 81 | A |
| (T_{C} = 100^{circ}C) | 60 | A | ||
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C} = 25^{circ}C) | 205 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH, I_{AS} = 3.6 A) | 97.2 | mJ |
| SiC FET dv/dt 鲁棒性 | (dv/dt) | (V_{DS} < 500 V) | 200 | V/ns |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C} = 25^{circ}C) | 385 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 to 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | (T_{L}) | 250 | °C |
文档中给出了在不同测试条件下的各种电气参数,如漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、总栅极泄漏电流等。例如,在 (V{GS}=0V),(I{D}=1 mA) 时,漏源击穿电压 (BV{DS}) 典型值为750V;在 (V{DS}=750 V),(V{GS}=0 V),(T{J}=25^{circ}C) 时,总漏极泄漏电流最大值为125μA。
文档中还提供了一系列典型性能图,包括不同温度下的输出特性、归一化导通电阻与温度的关系、栅极电荷特性、第三象限特性等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
UJ4C075018K4S适用于多种应用场景,包括但不限于:
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路的寄生参数,如寄生电感和电容。合理的布局可以减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。不同的栅极电阻值会对器件的开关特性产生影响,需要根据具体应用进行选择。
使用带有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时具有更高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,缓冲电路不会增加额外的栅极延迟时间,并且能够更好地控制关断时的 (V_{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间。
安森美的UJ4C075018K4S碳化硅共源共栅JFET以其出色的性能和丰富的特性,为电力电子领域的工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合具体的应用需求,进行合理的电路设计和布局,以充分发挥该器件的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似的碳化硅器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
