探索 SOLAHD 银线系列线性电源:性能卓越,应用广泛
在电子工程师的日常工作中,电源供应是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下 SOLAHD 银线系列线性电源,看看它有哪些独特的特点和优势。
文件下载:SLD-12-1818-12T.pdf
产品概述
SOLAHD 银线系列线性电源遵循行业公认的开放式框架电源尺寸标准,采用标准的螺丝端子连接,并提供可选的外壳,以确保使用安全。该系列电源适用于多种应用场景,如工业控制电路和组件、仪器仪表、驱动器、CNC 机械、食品行业设备、微处理器电路、模拟电路以及对噪声敏感的电路和传感器等。
产品特性
安装便捷
采用易于安装的螺丝端子连接,方便工程师进行操作。同时,提供多种外壳选项,可根据实际需求进行选择。
兼容性强
具有行业标准的尺寸,能够与其他设备良好兼容。并且支持通用输入(115/230 Vac),并获得了相关认证。
低噪声输出
输出直流电压噪声极低,非常适合对噪声敏感的模拟电路。其快速的瞬态响应特性,使其成为测试应用的理想选择。
保护功能完善
5V 型号内置过压保护(OVP),12V、15V 和 24V 型号可选配 OVP。具备自动复位的过载保护和短路保护功能,为设备提供可靠的保障。
质保服务
提供两年有限质保,让用户使用更加放心。
技术参数
输入参数
  • 输入电压:可在 100/120/220/230/240 Vac 之间选择。
  • 输入频率:47 - 63 Hz。
输出参数
  • 线性调整率:当输入电压变化 10% 时,调整率为 0.05%。
  • 负载调整率:当负载变化 50% 时,调整率为 0.05%。
  • 纹波:最大峰 - 峰值为 3.0 mV。
  • 直流输出调整范围:最小为 ±5%。
  • 过压保护:所有 5V 输出均标配内置 OVP(设定值为 6.2 V ±0.4 V),其他型号可选配。
  • 瞬态响应时间:负载变化 50% 时,响应时间为 50 msec。
  • 过载保护:采用自动电流限制折返保护。
  • 远程感应:部分型号可用于补偿输出电压降,补偿值为 0.5 Vdc。
其他参数
  • 工作温度范围:在 0 至 +50 °C 之间,70 °C 时降额至 40%。
  • 存储温度范围:-25 °C 至 +85 °C。
  • 温度系数:典型值为 0.01% / °C。
  • 稳定性:预热后为 ±0.5%。
  • EMI/RFI:具有较低的传导和辐射噪声水平,大多数系统应用可满足 FCC Class B 和 VDE 0871 Class B 的要求。
  • 外壳选项:使用外壳时,需额外降额 15%。
  • 冷却方式:采用强制风冷,满额定功率运行时需要 20 CFM 的风量,无冷却时降额 30%。
产品选型
SOLAHD 银线系列提供了丰富的型号选择,涵盖了不同的输出电压和电流组合,以满足各种应用需求。例如,SLS - 05 - 030 - 1T 型号提供 5V@3A 的输出,适用于对电压和电流要求较低的设备;而 SLS - 24 - 120T 型号则提供 24V@12.0A 的输出,可满足高功率设备的需求。
电源选型考虑因素
在选择 SOLAHD 银线系列线性电源时,工程师们需要综合多方面因素进行考量。首先是输出电压和电流,这直接关系到设备能否正常运行。不同的应用场景对电压和电流的需求差异很大,就像前面提到的不同型号,有的适用于低功率设备,有的则满足高功率设备需求。那么,你在实际项目中是如何根据设备功率来精准选择合适输出电压和电流的电源呢?
其次,工作环境也不容忽视。温度、湿度等环境因素会影响电源的性能和寿命。例如,该系列电源在不同温度下有不同的降额要求,在高温环境下使用时,功率输出会受到限制。所以在选型时,要充分考虑设备的使用环境,确保电源能够稳定工作。你是否遇到过因为环境因素导致电源性能下降的情况呢?
另外,保护功能也是重要的考虑点。SOLAHD 银线系列电源具备过压保护、过载保护和短路保护等功能,能有效保护设备安全。但不同型号的保护功能可能有所差异,在选型时需要根据实际需求进行选择。你觉得哪种保护功能在你的项目中最为关键呢?
还有电源的尺寸和兼容性,要确保电源能够与其他设备良好配合,并且有足够的空间进行安装。同时,认证和合规性也不能忽视,该系列电源获得了 UL 60950 等相关认证,符合行业标准,使用起来更加放心。
产品尺寸与连接
文档中还提供了该系列电源不同型号的尺寸信息,单位为英寸和毫米。需要注意的是,尺寸可能会有所变化,不能用于施工目的。同时,还给出了 AC 输入跳线连接的相关信息,不同的输入电压需要不同的连接方式。
电源安装注意事项
在安装 SOLAHD 银线系列线性电源时,有一些要点需要工程师们特别关注。
安装前检查
在安装电源之前,要仔细检查电源的外观是否有损坏,螺丝端子是否松动等。同时,确认电源的型号和规格是否与实际需求相符,这一点至关重要,因为错误的型号可能导致设备无法正常工作。你在安装前是否会进行这些细致的检查呢?
安装环境
要选择合适的安装环境,确保安装位置通风良好,避免在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中安装。如前文所述,该系列电源在不同温度下有不同的降额要求,高温环境会影响电源的性能和寿命。所以,安装位置的温度和通风条件需要严格把控。你在实际安装中,是如何选择合适的安装环境的呢?
电气连接
在进行电气连接时,要严格按照文档中的说明进行操作。注意输入电压的选择和跳线连接方式,不同的输入电压需要不同的连接方式,错误的连接可能会损坏电源或设备。同时,要确保螺丝端子连接牢固,避免松动导致接触不良。你在连接过程中是否遇到过接触不良的问题呢?
外壳安装
如果选择使用外壳,要注意外壳的安装方式和降额要求。使用外壳时,电源需要额外降额 15%,以保证电源的稳定运行。在安装外壳时,要确保外壳安装正确,不会影响电源的散热。你在安装外壳时,是否考虑过散热问题呢?
接地
为了确保安全,电源必须正确接地。良好的接地可以有效防止电气事故的发生,保护人员和设备的安全。在接地时,要使用合适的接地线,并确保接地电阻符合要求。你对接地操作有什么特别的经验吗?
总结
SOLAHD 银线系列线性电源以其丰富的特性、多样的型号选择和完善的保护功能,为电子工程师在不同应用场景中提供了可靠的电源解决方案。在设计和选择电源时,我们需要综合考虑输入输出参数、工作环境、保护功能等多方面因素,以确保电源能够满足设备的需求,并稳定可靠地运行。你在实际工作中是否使用过 SOLAHD 银线系列电源呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
如果你对 SOLAHD 银线系列线性电源还有其他疑问,可以访问官方网站 www.emerson.com 或拨打技术服务电话 (800) 377 - 4384 进行咨询。
