探索AFCT - 571xZ系列单模SFP光收发器:设计、特性与应用
在当今高速发展的网络通信领域,光收发器作为关键组件,对于实现高效、稳定的数据传输起着至关重要的作用。Avago Technologies推出的AFCT - 571xZ系列单模小型可插拔(SFP)光收发器,凭借其丰富的功能和卓越的性能,成为众多网络应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AFCT-5715APZ.pdf
产品概述
AFCT - 571xZ系列SFP光收发器提供了广泛的设计选项,包括可选的数字诊断监控接口(DMI)功能、两种温度范围(扩展或工业级)以及标准或卡扣式解锁设计。AFCT - 5715Z系列针对需要DMI的应用,而AFCT - 5710Z系列则针对不需要DMI的应用进行了简化设计。整个系列产品涵盖了多种型号,满足不同用户的需求。
产品型号与特性
型号 DMI 温度范围 锁扣设计
AFCT - 5710LZ 扩展( - 10°C至 + 85°C) 标准
AFCT - 5710PZ 扩展( - 10°C至 + 85°C) 卡扣
AFCT - 5710ALZ 工业( - 40°C至 + 85°C) 标准
AFCT - 5710APZ 工业( - 40°C至 + 85°C) 卡扣
AFCT - 5715LZ 扩展( - 10°C至 + 85°C) 标准
AFCT - 5715PZ 扩展( - 10°C至 + 85°C) 卡扣
AFCT - 5715ALZ 工业( - 40°C至 + 85°C) 标准
AFCT - 5715APZ 工业( - 40°C至 + 85°C) 卡扣
产品特性亮点
1. 合规性
  • 电气标准:符合IEEE 802.3Z千兆以太网(1.25 GBd)标准,以及SFP多源协议(MSA)规范,确保与各种网络设备的兼容性。
  • 环保标准:符合ROHS - 6标准,体现了产品的环保特性。
  • 安全标准:通过了多项安全认证,如US 21 CFR(J)和IEC 60825 - 1等,确保使用安全。
2. 数字诊断监控
AFCT - 5715Z系列支持数字诊断监控(DMI)功能,可实时监控传输光功率、接收光功率、激光偏置电流、温度和电源电压等参数。这有助于及时发现潜在的故障,提高系统的可靠性和可维护性。
3. 温度适应性
提供扩展( - 10°C至 + 85°C)和工业( - 40°C至 + 85°C)两种温度范围选项,满足不同环境的使用需求。
4. 热插拔功能
该系列光收发器支持热插拔,可在不关闭主机设备的情况下进行安装和拆卸,方便系统的维护和升级。
5. 光接口与传输距离
采用1310 nm长波激光器和LC - 双工光纤连接器,在1.25 GBd速率下,可实现不同光纤类型的传输距离:
  • 50 μm多模光纤(MMF):0.5至550 m
  • 62.5 μm多模光纤(MMF):0.5至550 m
  • 单模光纤(SMF):0.5 m至10 km
技术细节剖析
1. 发射机部分
发射机部分包括一个1310 nm法布里 - 珀罗激光器和一个发射驱动电路。驱动电路可在数据模式为有效8B/10B编码时保持恒定的光功率水平。通过LC光连接器与外部光纤连接,并且具有IEC 60825和CDRH 1类眼睛安全标准。
2. 接收机部分
接收机部分包含一个InGaAs/InP光电探测器和一个前置放大器,安装在一个光组件中。该光组件与电路板上的后置放大器/判决电路相连,光组件的设计提供了优于12 dB的光回波损耗(ORL)。
3. 数字诊断接口
AFCT - 5715Z系列符合SFF - 8472规范,通过2线串行接口提供实时访问收发器内部电源电压、温度、发射机输出功率、激光偏置电流和接收机平均输入功率等参数的功能,帮助主机预测系统合规性问题。
4. 引脚功能与时序
产品的引脚具有明确的功能和插入顺序,确保在安装过程中正确连接和操作。例如,TX_DISABLE引脚可用于禁用发射机输出,TX_FAULT引脚用于指示发射机故障,RX_LOS引脚用于指示接收信号丢失。
应用场景
AFCT - 571xZ系列光收发器适用于多种网络应用场景,包括:
  • 以太网交换机:实现高速数据交换和转发。
  • 企业路由器:提供可靠的网络连接和数据传输。
  • 宽带聚合和无线基础设施:支持大规模数据的汇聚和传输。
  • 城域以太网多业务接入与供应平台:满足多种业务的接入和传输需求。
安装与使用注意事项
1. 安装
AFCT - 571xZ可以在主机设备运行或停止时插入或拔出任何符合MSA的可插拔小型封装(SFP)端口。插入时,先将电气接口对准,然后轻轻按下即可。
2. 静电放电(ESD)防护
在处理收发器时,应采取正常的ESD防护措施,如使用接地腕带、工作台和地板垫等。同时,产品的ESD性能超过了典型的行业标准。
3. 电磁干扰(EMI)
产品的金属外壳和屏蔽设计可有效减少EMI,提供良好的电磁兼容性。
4. 眼睛安全
产品设计符合1类眼睛安全标准,在正常操作和单故障条件下均经过测试。
5. 客户制造工艺
该模块为可插拔式,不适合水洗、红外回流焊或波峰焊等工艺。
总结
AFCT - 571xZ系列单模SFP光收发器以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用场景,为网络通信领域提供了可靠的解决方案。无论是在企业网络、数据中心还是城域网络中,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计和选择光收发器时,AFCT - 571xZ系列无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的光收发器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
