探索 MAD40 单路 2X 3 英寸 AC - DC 电源供应器
在电子设备的设计中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来深入了解 P - DUKE 公司的 MAD40 单路 2X 3 英寸 AC - DC 电源供应器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAD40US05D.pdf
一、产品概述
MAD40 系列电源供应器功率可达 40 瓦,适用于医疗、自动化、数据通信、工业控制、测量、电信、汽车、船舶、充电器、光伏铁路等多个领域。该系列具有 2 MOPP 防护,提供多种输出电压选项,包括 5V、7.5V、9V、12V 等,满足不同设备的需求。
二、产品结构与型号
(一)型号结构
MAD40 系列的型号由多个部分组成,各部分代表不同的含义,具体如下: 部分 含义 可选值
应用类型(M) 表明适用领域 医疗
封装代码(A) 电源的封装形式 A:开放式;U:U 型机箱;E:封闭式;D:导轨式
尺寸代码(D)
输出功率(W) 40
输入电压(VAC) U:通用(85 - 264VAC)
输出数量(S) S:单路输出
输出电压(VDC) 05:5V;7P5:7.5V;09:9V;12:12V 等
保护类型(C) C:CLASS I;D:CLASS II
连接器选项 JST、Molex、Terminal Block 等
(二)型号示例
例如,MAD40US05C 表示医疗应用、开放式封装、通用输入电压、单路 5V 输出、CLASS I 保护类型的电源供应器。
三、技术规格
(一)输入规格
  1. 电压范围:AC 输入范围为 85 - 264VAC,DC 输入范围为 120 - 370VDC,能适应不同的电源环境。
  2. 频率范围:AC 输入频率为 47 - 63Hz。
  3. 输入电流:在 100VAC 满载时最大为 1.0A,240VAC 满载时最大为 0.5A。
  4. 空载输入功率:230VAC 时典型值为 0.11 瓦,节能效果显著。
  5. 泄漏电流:264VAC 时最大为 75μA。
  6. 启动时间:最大为 1000ms,上升时间典型值为 20ms。
  7. 保持时间:115VAC 满载时典型值为 25ms。
  8. 输入浪涌电流:230VAC 时最大为 60A。
  9. 输入保护:内部保险丝为 T3.15A/250VAC。
(二)输出规格
  1. 输出功率:最大为 40 瓦。
  2. 初始设定电压精度:230VAC 满载时为 ±1.0%。
  3. 线路调节率:满载时从低线到高线为 ±0.2%。
  4. 负载调节率:不同输出电压下,从空载到满载或 10% - 90% 负载变化时,调节率在 ±0.4% - ±0.7% 之间。
  5. 电压可调性:单路输出中,53V 输出可调节范围为 - 20% - +10%,其他输出为 - 10% - +10%。
  6. 纹波和噪声:不同输出电压下,纹波和噪声在 75 - 150mVp - p 之间。
  7. 温度系数:为 ±0.02%/℃。
  8. 瞬态响应:负载从 50% - 75% 变化时,峰值偏差为 600%Vout,恢复时间为 3μs。
  9. 过压保护:为输出额定电压的 125% - 140%(锁存模式)。
  10. 过载保护:为输出额定电流的 145%(打嗝模式)。
  11. 短路保护:具有连续自动恢复功能。
(三)一般规格
  1. 隔离电压:输入到输出为 4000VAC(1 分钟,2MOPP 绝缘),输入(输出)到 F.G. 为 2500VAC。
  2. 绝缘电阻:500VDC 时为 0.1GΩ。
  3. 开关频率:5V 输出时为 70kHz,其他输出为 120kHz。
  4. 安全认证:获得 IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601 - 1、IEC/EN/UL 62368 - 1 等认证。
  5. 重量:不同封装类型的重量有所不同,如 MAD 为 114g(4.02oz),MUD 为 154g(5.43oz)等。
  6. 平均无故障工作时间(MTBF):在 MIL - HDBK - 217F 标准、满载条件下为 3.010 x 10⁶ 小时。
四、环境与电磁兼容性规格
(一)环境规格
  1. 工作环境温度:自然对流且有降额情况下,范围为 - 40℃ - +85℃。
  2. 存储温度范围:为 - 40℃ - +85℃。
  3. 工作海拔:最大为 5000m。
  4. 冲击和振动:符合 IEC60068 - 2 - 27 和 IEC60068 - 2 - 6 标准。
  5. 相对湿度:非冷凝条件下为 5% - 95%RH。
(二)电磁兼容性规格
  1. EMI:传导和辐射均符合 Class B 标准,对于 CLASS I 应用可能需要外部组件。
  2. 谐波电流:符合 EN61000 - 3 - 2 标准,满载时为 Class A。
  3. 电压闪烁:符合 EN61000 - 3 - 3 标准。
  4. EMS:包括 ESD、辐射抗扰度、快速瞬变、浪涌、传导抗扰度、工频磁场、电压暂降和中断等方面,均符合相关标准,性能标准为 A 级。
五、机械设计与连接
(一)机械尺寸
不同封装类型(开放式、导轨式、封闭式、U 型机箱)的电源供应器都有详细的机械尺寸,并且给出了尺寸公差和螺丝锁定扭矩等信息。例如,开放式的螺丝锁定扭矩最大为 3.4kgf - cm/0.33N - m,封闭式和 U 型机箱的螺丝锁定扭矩最大为 4.2kgf - cm/0.41N - m。
(二)连接器连接
  1. 输入连接器(CON1):不同型号的引脚定义不同,对于 M□D40USXXC、M□D40USXXD,Pin 1 为 Line(AC 输入)或 DC +(DC 输入),Pin 3 为 Neutral(AC 输入)或 DC -(DC 输入)。
  2. 输出连接器(CON2):Pin 1、2 为 - Vout,Pin 3、4 为 + Vout。
  3. 连接器选项:提供了 JST、Molex、Terminal Block 等多种连接器类型,并给出了相应的配对外壳和压接端子型号。
六、总结
MAD40 单路 2X 3 英寸 AC - DC 电源供应器具有宽输入电压范围、高效能、多种输出电压选项、完善的保护功能以及良好的电磁兼容性等特点,适用于多个领域的电子设备设计。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求选择合适的型号和连接器,确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源供应器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
