MAD30系列AC - DC电源供应器:设计必备详细解析
作为电子工程师,电源供应器的选择与设计在项目中至关重要。今天我们就来深入探讨一下P - DUKE Technology Co., Ltd.推出的MAD30系列AC - DC电源供应器。
文件下载:MAD30US05B.pdf
一、产品概述
MAD30系列AC - DC电源供应器功率最高可达30瓦,广泛应用于医疗、自动化、数据通信、工业电脑、测量、电信、汽车、船舶、充电器、光伏铁路等众多领域。它具有多种保护功能如UCC(欠压保护)、FC(熔断保护)、OVP(过压保护)、SCP(短路保护)、OCP(过流保护)等,同时防护等级有Class I和Class II可供选择,能适应海拔5000米的工作环境。
二、产品型号与参数
(一)型号结构
产品型号结构包含了丰富的信息,如MAD30US3P3B,其中“MAD30”代表系列,“U”表示通用输入,“S”表示单输出,“3P3”表示输出电压为3.3V,“B”表示Class II。通过这种命名方式,我们可以快速了解产品的基本特性。
(二)技术规格
  1. 输入规格
    • 电压范围:交流输入范围为85 - 264VAC,直流输入范围为120 - 370VDC,能适应不同的电源环境。
    • 频率:输入频率范围是47 - 63Hz。
    • 电流与功率:在100VAC满载时输入电流最大为0.8A,240VAC满载时为0.4A;230VAC无负载输入功率为40mW。
    • 其他参数:泄漏电流在264VAC时最大为100μA,启动时间最大为1500ms,不同输出电压的上升时间有所不同,如24V、28V、36V输出时为40ms,48V、53V输出时为50ms,115VAC满载时保持时间为16ms,230VAC输入浪涌电流为40A,内部保险丝规格为T1.6A/250VAC。
  2. 输出规格
    • 功率与电压精度:最大输出功率为30瓦,初始设定电压精度在230VAC满载时为±1.0%。
    • 调节特性:线路调节在满载时从低线到高线为±0.2%,负载调节在不同输出电压和负载变化时有不同表现,如3.3V、5V输出时,从无负载到满载为±0.7%,从10%负载到90%负载为±0.6%;其他输出电压在相应负载变化时为±0.5%和±0.4%。电压可调节范围为±10%,最小负载为0%。
    • 纹波与噪声:在20MHz带宽下测量,不同输出电压搭配不同电容时纹波和噪声最大为50mVp - p。
    • 保护功能:过压保护范围为输出电压额定值的125 - 140%,过载保护为输出电流额定值的140%,采用打嗝模式,短路保护为连续自动恢复。
三、通用规格与环境适应性
(一)通用规格
  1. 隔离特性:输入到输出1分钟(2MOPP绝缘)的隔离电压最小为4000VAC,500VDC时隔离电阻最小为0.1GΩ。
  2. 开关频率:在230VAC满载时,开关频率范围为30 - 60kHz。
  3. 安全认证:通过了IEC 60335 - 1、IEC 61558 - 1、IEC 61558 - 2 - 16、IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601 - 1、IEC/EN/UL 62368 - 1等多项安全认证。
  4. 重量与MTBF:不同连接器类型重量有所不同,如连接器类型为JST时重60.5g(2.13oz),引脚类型重58.0g(2.05oz),MTBF(MIL - HDBK - 217F,满载)为3.341×10⁶小时。
(二)环境适应性
  1. 温度范围:自然对流且降额使用时,工作环境温度范围为 - 40℃到 + 85℃,存储温度范围同样为 - 40℃到 + 85℃。
  2. 海拔与其他条件:工作海拔最高可达5000米,能承受符合IEC60068 - 2 - 27的冲击和IEC60068 - 2 - 6的振动,相对湿度在5% - 95%RH(非冷凝)环境下可正常工作。
四、电磁兼容性(EMC)规格
该系列电源供应器在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准:
  1. EMI:在EN55011、EN55032、EN60601 - 1 - 2和FCC Part 18 / 15标准下,传导和辐射均达到Class B级别。
  2. 谐波电流:在EN61000 - 3 - 2标准下,满载时达到Class A级别。
  3. 电压闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
  4. EMS:在EN55035和EN60601 - 1 - 2标准下,静电放电(ESD)、辐射抗扰度、快速瞬变、浪涌、传导抗扰度、工频磁场、电压暂降和中断等测试均达到Perf. Criteria A级别。
五、特性曲线与机械设计
(一)特性曲线
提供了不同型号和连接器选项下的降额曲线与环境温度、输入电压的关系,以及效率与输出负载、输入电压的关系曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解电源在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
(二)机械设计
  1. 连接器类型:有JST、Molex、Terminal Block等多种连接器选项,不同连接器的外壳、压接端子等都有相应的规格和扭矩要求。
  2. 引脚类型:引脚连接有明确的定义,如PIN 1为中性线,PIN 2为火线等,同时给出了引脚尺寸公差和推荐的焊盘布局。
六、输出电压调整
用户可以通过在Trim引脚和 + Vout或 - Vout引脚之间连接外部电阻来增加或减少模块的输出电压。连接Trim和 - Output引脚时输出电压增加,连接Trim和 + Output引脚时输出电压降低,外部Trim电阻额定功率至少为1/16W。同时文档还给出了Trim Up和Trim Down的计算公式以及不同模块的Trim常数,并且提供了不同模块在不同电压调整百分比下的外部电阻值表格,方便工程师进行精确的电压调整。
综上所述,MAD30系列AC - DC电源供应器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在不同领域的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,综合考虑各项参数和特性,合理选择和使用该系列电源供应器。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源供应器的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
