在电子工程师的世界里,寻找高性能、可靠的功率器件是设计成功的关键。今天,我们来深入了解 onsemi 的 UF3SC120016K4S 碳化硅(SiC)场效应管(FET),它以独特的设计和出色的性能,在众多应用领域中展现出巨大的潜力。
文件下载:UF3SC120016K4S-D.PDF
UF3SC120016K4S 采用了独特的“共源共栅”(cascode)电路配置,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成了常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对 Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件的“直接替换”。它采用 TO247 - 4 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 仅为 16mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。大家可以思考一下,在高功率应用中,如此低的导通电阻能为我们节省多少电能呢?
最大工作温度可达 175°C,这使得该器件能够在高温环境下稳定工作,大大拓展了其应用场景。在一些工业、汽车等对温度要求较高的领域,它的优势就更加明显了。
具有出色的反向恢复性能,反向恢复电荷 (Q_{rr}) 较低,能够减少开关损耗,提高系统的可靠性。在高频开关应用中,这一特性尤为重要。
低栅极电荷和低固有电容使得器件的开关速度更快,响应更迅速,能够有效降低开关损耗和电磁干扰(EMI)。在设计高速开关电路时,这些特性可以帮助我们更好地优化电路性能。
具备 ESD 保护功能,HBM 等级为 2 级,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了环保理念,也满足了现代电子产品对环保的要求。
在电动汽车充电领域,对功率器件的性能要求极高。UF3SC120016K4S 的低导通电阻和高开关速度能够有效提高充电效率,减少充电时间,为电动汽车的普及提供了有力支持。
光伏逆变器需要高效、可靠的功率器件来实现能量转换。该器件的优秀性能能够满足光伏逆变器对效率和可靠性的要求,提高光伏系统的发电效率。
在开关电源中,UF3SC120016K4S 的低损耗和高开关速度能够提高电源的效率和功率密度,减少电源的体积和重量。
功率因数校正模块需要精确的控制和高效的功率转换。该器件的性能能够满足功率因数校正模块的要求,提高系统的功率因数。
在电机驱动应用中,UF3SC120016K4S 的高开关速度和低损耗能够实现精确的电机控制,提高电机的效率和性能。
感应加热需要快速、高效的功率转换。该器件的特性能够满足感应加热的要求,提高加热效率和控制精度。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -20 至 +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25°C)) | (I_{D}) | (T_{C}=25°C) | 107 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100°C)) | (I_{D}) | (T_{C}=100°C) | 77 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C}=25°C) | 350 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH, I_{AS} = 6.6 A) | 327 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25°C) | 517 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和储存温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | (T_{L}) | 250 | °C |
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、导通电阻与温度的关系、转移特性、栅极电荷特性等。这些图表能够帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。例如,通过观察导通电阻与温度的关系图表,我们可以预测器件在不同温度下的功率损耗,从而合理设计散热系统。大家在实际应用中,可以根据这些图表来选择合适的工作点和参数。
由于该器件具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的 PCB 布局设计。例如,缩短器件引脚与其他元件之间的连线长度,减少寄生电感和电容。大家在设计 PCB 时,是否会特别关注这些寄生参数的影响呢?
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。外部栅极电阻的选择需要根据具体的应用场景和器件特性进行优化。
UF3SC120016K4S 的标记为 UF3SC120016K4S,采用 TO247 - 4 15.90x20.96x5.03, 5.44P(无铅、无卤素)封装,每管包装 600 个。
onsemi 的 UF3SC120016K4S 碳化硅场效应管以其独特的设计、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在追求高效、可靠的功率转换和开关应用中,该器件能够发挥重要作用。通过深入了解其特性和应用注意事项,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,实现电路性能的优化。大家在实际应用中,是否遇到过类似的高性能功率器件呢?它们又给你的设计带来了哪些挑战和机遇呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
