在电子工程领域,功率开关器件的性能直接影响着各种电子设备的效率和可靠性。安森美(onsemi)推出的UF3SC120009K4S碳化硅(SiC)共源共栅JFET,为工程师们提供了一种高性能的功率开关解决方案。本文将详细介绍这款器件的特点、性能参数以及应用场景,帮助工程师们更好地了解和应用该器件。
文件下载:UF3SC120009K4S-D.PDF
UF3SC120009K4S是一款基于独特“共源共栅”电路配置的SiC FET器件。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。器件采用TO247 - 4封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
典型导通电阻(R_{DS(on), typ})为8.6mΩ,低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率。
最大工作温度可达175°C,能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
具有优秀的反向恢复性能,反向恢复电荷低,能够减少开关损耗,提高开关速度。
低栅极电荷和固有电容使得器件的开关速度更快,驱动功率更低,进一步提高了系统的效率。
具备ESD保护功能,HBM Class 2,增强了器件的可靠性和抗干扰能力。
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,符合环保要求。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -20 to +20 | V |
| 连续漏极电流(注1) | (I_{D}) | (T_{C}<110^{circ}C) | 120 | A |
| 脉冲漏极电流(注2) | (I_{DM}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 550 | A |
| 单脉冲雪崩能量(注3) | (E_{AS}) | (L = 15 mH, I_{AS}=8.6 A) | 555 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 789 | W |
| 最大结温 | (T_{J, max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 to 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | (T_{L}) | 250 | °C |
注:1. 受键合线限制;2. 脉冲宽度(t{p})受(T{J, max})限制;3. 起始(T_{J}=25^{circ}C)
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | (R_{JC}) | 0.15 | 0.19 | °C/W |
在电动汽车充电系统中,需要高效的功率转换和快速的开关速度,UF3SC120009K4S的低导通电阻和出色的反向恢复特性能够满足这些要求,提高充电效率。
光伏逆变器需要将直流电转换为交流电,该器件的高性能可以降低损耗,提高逆变器的效率和可靠性。
在开关模式电源中,该器件的低栅极电荷和快速开关速度有助于提高电源的效率和功率密度。
功率因数校正模块需要精确的控制和高效的功率转换,UF3SC120009K4S可以满足这些需求,提高功率因数。
电机驱动系统需要快速的开关和精确的控制,该器件的高性能可以提高电机驱动的效率和性能。
感应加热系统需要高功率和快速的开关速度,UF3SC120009K4S能够满足这些要求,实现高效的加热。
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
安森美UF3SC120009K4S碳化硅共源共栅JFET是一款高性能的功率开关器件,具有低导通电阻、宽温度范围、出色的反向恢复特性等优点。它适用于多种应用场景,能够提高系统的效率和可靠性。在使用该器件时,工程师们需要注意PCB布局设计和外部栅极电阻的使用,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
