在电子工程师的日常设计中,功率器件的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和效率。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的一款高性能功率器件——UF3SC120040B7S碳化硅(SiC)共源共栅JFET。
文件下载:UF3SC120040B7S-D.PDF
UF3SC120040B7S采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO - 263 - 7封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
该器件适用于各种受控环境,常见的应用场景包括:
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -25 到 +25 | V |
| 连续漏极电流((T_{C} = 25 °C)) | (I_{D}) | (T_{C} = 25 °C) | 47 | A |
| 连续漏极电流((T_{C} = 100 °C)) | (I_{D}) | (T_{C} = 100 °C) | 34 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C} = 25 °C) | 175 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH),(I_{AS} = 4.2 A) | 132.3 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C} = 25 °C) | 214 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}),(T{STG}) | -55 到 175 | °C | |
| 回流焊接温度 | (T_{solder}) | 回流MSL 3 | 245 | °C |
热阻,结到壳 (R_{BC}) 典型值为0.54 °C/W,能够有效地将热量散发出去,保证器件的稳定运行。
在不同的测试条件下,该器件表现出了良好的电气性能,如不同温度下的导通电阻、漏电流、栅极电荷等参数都有详细的规定。
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,与使用高 (R{(G)}) 值相比,能够提供更好的EMI抑制效果,同时具有更高的效率。
安森美UF3SC120040B7S碳化硅共源共栅JFET以其优越的性能、可靠的质量和广泛的应用场景,为电子工程师在功率器件的选择上提供了一个优秀的方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和高可靠性。你在使用这类功率器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
