在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)的一款 SiC 共源共栅 JFET 器件——UF3SC120016K3S,看看它有哪些独特之处。
文件下载:UF3SC120016K3S-D.PDF
UF3SC120016K3S 采用了独特的“共源共栅”电路配置,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成了常关型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对 Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件的“直接替代”。它采用 TO247 - 3 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,配合推荐的 RC 缓冲器使用时,非常适合开关感性负载,以及任何需要标准栅极驱动的应用。
典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 仅为 16 mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下器件的功率损耗更小,能够提高系统的效率。这对于需要长时间工作的电源设备来说,能够有效降低能耗,减少发热。
最大工作温度可达 175°C,这使得该器件能够在较为恶劣的环境下稳定工作。在高温环境中,许多传统器件的性能会下降,但 UF3SC120016K3S 依然能够保持良好的性能,为系统的可靠性提供了保障。
具有优秀的反向恢复性能,这在开关过程中能够减少反向恢复电流和时间,降低开关损耗。对于高频开关应用,如开关模式电源(SMPS)和光伏逆变器等,能够显著提高系统的效率和性能。
低栅极电荷和低固有电容使得器件在开关过程中所需的驱动能量更小,能够实现更快的开关速度,进一步降低开关损耗。同时,也减少了驱动电路的设计难度和成本。
具备 ESD 保护功能,HBM 等级为 2 级,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
该器件是无铅、无卤素的,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
在电动汽车充电领域,对充电效率和功率密度要求较高。UF3SC120016K3S 的低导通电阻和低开关损耗特性,能够提高充电效率,减少充电时间,同时降低系统的发热,提高系统的可靠性。
光伏逆变器需要高效地将直流电转换为交流电,UF3SC120016K3S 的出色性能能够满足光伏逆变器对效率和可靠性的要求,提高光伏发电系统的整体性能。
在开关模式电源中,该器件的低损耗特性能够提高电源的效率,减少能量损耗,同时其快速的开关速度能够提高电源的响应速度和稳定性。
功率因数校正模块需要对输入电流进行校正,以提高功率因数。UF3SC120016K3S 的高性能能够满足功率因数校正模块对开关速度和效率的要求,提高系统的功率因数。
在电机驱动应用中,该器件能够实现高效的电机控制,减少电机的能量损耗,提高电机的运行效率。
感应加热设备需要快速的开关速度和高功率密度,UF3SC120016K3S 的特性能够满足感应加热设备的要求,提高加热效率和加热质量。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -20 至 +20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | (T_C = 25°C) | 107 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | (T_C = 100°C) | 77 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_C = 25°C) | 350 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH),(I_{AS} = 6.6 A) | 327 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_C = 25°C) | 517 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和储存温度 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) | (T_L) | 250 | °C |
在 (T_J = +25°C) 的条件下,该器件还具有一系列典型性能参数,如漏源击穿电压、漏源导通电阻、栅极阈值电压、栅极电阻等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
由于该器件具有较高的 dv/dt 和 di/dt 率,因此在 PCB 布局设计时,需要采取措施来最小化电路寄生参数,如合理布线、减小回路面积等。良好的 PCB 布局能够提高器件的性能和可靠性。
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。外部栅极电阻的选择需要根据具体的应用场景和器件特性进行优化。
安森美 UF3SC120016K3S 是一款性能卓越的 SiC 共源共栅 JFET 器件,具有低导通电阻、宽温度范围、出色的反向恢复特性等优点。它在电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源等多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
