行业资源分享 | 德思特全面解读联发科 英特尔WiFi 8技术白皮书
导语
在移动通信与无线连接持续演进的背景下,Wi-Fi技术正从“高速连接”迈向“确定性体验”的新阶段。继Wi-Fi 6/6E与Wi-Fi 7在吞吐能力、多链路传输(MLO)等方面实现突破之后,下一代Wi-Fi 8将聚焦于更稳定、更低时延以及更高可靠性的无线连接能力,以满足工业互联网、车联网、XR以及实时交互等新兴应用场景的严苛需求。
作为全球领先的无线通信芯片厂商,联发科(MediaTek)和英特尔(Intel)在其发布的Wi-Fi 8白皮书中,不仅总结了Wi-Fi的发展与演进历程,也系统性地阐述了下一代Wi-Fi技术的发展方向与关键技术路径,为未来无线网络从“高吞吐”向“高确定性”转型提供了重要参考。
本文基于MediaTek与Intel发布的Wi-Fi 8白皮书展开解读,从技术趋势、市场发展、标准演进及核心技术等方面展开分析,系统梳理Wi-Fi 8的发展逻辑与应用价值。
一、Wi-Fi 8 概述和趋势
随着无线技术的不断发展,Wi-Fi 正逐渐成为替代以太网、同轴电缆等传统有线连接方案的主流选择。相比受限于物理接口的有线方式,Wi-Fi 为笔记本电脑、智能电视等各类终端设备提供了更高的使用灵活性,让用户能够随时随地接入网络。
不过,尽管当前Wi-Fi的峰值吞吐能力已经远超大多数应用需求,但在实际使用过程中,用户仍可能在视频流媒体或在线会议等场景中感受到偶发的卡顿与抖动。这也反映出,Wi-Fi在信号质量和连接稳定性方面,依然容易受到环境因素的影响。在典型的家庭场景中,实现接近有线连接的稳定性,仍然是Wi-Fi技术持续演进的重要目标之一。
从整体无线通信格局来看,当前市场主要由两大技术体系主导:**5G 与 Wi-Fi。**尽管业界长期存在“谁将取代谁”的讨论,但从现实发展趋势来看,这两种技术在未来相当长一段时间内更可能是协同共存、优势互补的关系。这种共存格局的形成,主要源于以下几个方面的原因:
1.成本
相较于 Wi-Fi,5G 服务的整体成本通常更高,这在很大程度上源于其所依赖的授权频谱机制。由于 5G 频谱需要通过竞拍或许可获取,相关费用较为高昂,从而在一定程度上推高了网络建设与运营成本。
2.设备普及度
终端侧来看,Wi-Fi 已成为绝大多数消费电子产品的标配功能,而支持蜂窝网络(4G/5G)的设备则相对有限。例如,仅支持 Wi-Fi 的平板电脑依然占据市场主流,这也进一步巩固了 Wi-Fi 的基础连接地位。
3.数据承载与分流能力
Wi-Fi 在整个数据传输体系中既承担主要流量承载角色,同时也为蜂窝网络提供有效的数据分流。相关研究表明,超过一半的移动数据流量会通过 Wi-Fi 网络进行卸载。从实际使用情况来看,Wi-Fi 承载的数据规模也远高于 4G/5G 网络,并将在未来持续保持这一优势。
上述原因也凸显了5G和Wi-Fi技术的互补性,两者在无线系统中扮演着不同但重要的角色。
二、Wi-Fi 8 市场分析
凭借便捷性与灵活性,Wi-Fi 早已从“可选连接方式”演变为数字社会的基础网络设施。相较于过去在酒店或公共场所优先依赖有线以太网接口的使用习惯,如今用户在进入公共场景时,首先关注的往往是Wi-Fi是否稳定可用。这种变化表明,无线连接已经成为主流接入方式,并在用户体验层面持续强化其主导地位。
市场规模来看,截至2025年前后,全球 Wi-Fi 设备累计出货量已进入500亿台级别区间,并且仍保持持续增长趋势,其中仍有大规模设备处于活跃连接状态。年度出货量方面,近年整体维持在40亿至50亿台之间的高位水平,增长动力主要来自智能手机、物联网终端以及家庭与企业无线网络设备的持续扩展。在终端结构上,智能手机依然是最大应用载体,同时 Wi-Fi 6/6E 已成为存量主流,Wi-Fi 7 正在2024–2026年间加速进入商用部署阶段,并在高端终端与企业级AP市场快速渗透。
经济价值层面,Wi-Fi 对全球数字经济的支撑作用进一步增强。综合多家行业机构预测,到2025–2026年间,Wi-Fi 相关技术所带动的全球经济价值已上升至数万亿美元至约6万亿美元级别的区间,并仍呈长期增长趋势。其中,美国与欧洲市场依然是主要价值贡献区域,企业数字化、工业无线化以及家庭宽带升级是核心驱动力。欧洲市场方面,物联网设备规模化部署持续推进,同时 VR/AR/MR/XR 等沉浸式应用开始进入更多商业与工业场景,进一步提升对高带宽、低时延 Wi-Fi 网络的需求。此外,6GHz频段在全球更多国家与地区的逐步开放,使 Wi-Fi 6E/7 的性能优势得到进一步释放,加速整体无线生态向更高容量与更低时延方向演进。
总体来看,无论是在用户侧、终端侧,还是在产业与经济层面,Wi-Fi已经从“连接技术”升级为支撑数字社会运行的关键技术,并将在Wi-Fi 7普及与Wi-Fi 8预研推进的背景下,继续向更高性能、更低时延与更强确定性方向演进。
三、Wi-Fi 8 演进历程
正如前言所提到,Wi-Fi 8被定义为**“超高可靠性”(Ultra High Reliability,UHR),其核心目标不再只是单纯提升峰值速率,而是进一步强化无线连接在实际使用场景中的稳定性与有效吞吐能力。**这里的“有效吞吐”,指的是用户在真实环境中能够实际体验到的数据传输速率。
从终端与接入点的能力匹配来看,目前高端无线路由器通常可以在2.4GHz、5GHz 和 6GHz三个频段上支持多空间流传输,而大多数终端设备(如手机)一般只支持较少的空间流数量以及有限的频段组合。此外,在实际应用中,终端所使用的信道带宽往往也低于标准所支持的最大值。例如,多数智能手机仍以 80MHz 带宽为主。这类能力已经可以满足当前主流业务需求,例如4K视频通常仅需约25Mbps,8K视频约需100Mbps。
随着家庭网络中Mesh组网的普及,多接入点(AP)部署变得越来越常见,这在提升覆盖范围的同时,也带来了新的问题,即缺乏有效的协同机制,不同AP之间可能会产生竞争,导致频谱资源利用效率下降,甚至出现“同一时间只有一个AP在有效传输”的情况。因此,如何在多AP场景下提升整体网络效率,成为 Wi-Fi 8 关注的重点之一。
针对上述问题,Wi-Fi 8 引入了一系列关键技术进行优化。例如,动态子信道调度和非主信道接入机制,旨在解决不同设备在空间流数量和带宽能力不匹配时的性能损耗问题。例如,当一个支持320MHz带宽的AP与仅支持80MHz带宽的终端通信时,传统机制下AP需要降级到 80MHz 工作,导致其约 75% 的能力无法发挥。而通过动态频谱优化(DSO)等技术,可以在一定程度上缓解这一问题。此外,非主信道接入(NPCA)机制允许设备在主信道不可用的情况下,通过其他可用信道完成通信,从而进一步提升链路的连续性与可靠性。
总体来看,Wi-Fi 8 的演进重点已经从“更快”转向“更稳、更高效”,尤其是在复杂网络环境和多设备协同场景下,致力于为用户提供更加一致和可靠的无线体验。下表详细分析对比了Wi-Fi 4 到 Wi-Fi 8的演变及技术发展情况:
WiFi8
WiFi8
四、Wi-Fi 8技术解析
提高链路可靠性和性能 —— 新型调制与编码
  • Wi-Fi 8引入跨空间流不对等调制(UEQM),使得多个空间流根据各自传输环境使用合适的编码方式。例如,某一个空间流的信号衰弱,其可使用较低的MCS以更稳定的方式传输数据,而另一个空间流的信号增强,其可使用更高的MCS以更快速的方式传输数据,改变了传统Wi-Fi中让所有空间流都使用相同MCS的方式。
  • Wi-Fi 8引入中间级别MCS调制,即新增了2/3编码率的QPSK、2/3编码率的16-QAM、5/6编码率的16-QAM以及2/3编码率的256-QAM,使得信号变化可以在更高速率MCS和低速率MCS之间实现平滑的过渡。
  • Wi-Fi 8引入低密度奇偶校验(LDPC)编码,提供了更长的LDPC码字,提升了纠错能力。当信号微弱或有噪声时,链路的传输会更加稳定可靠,同时也能减少丢包。
  • Wi-Fi 8引入增强型远距离传输(ELR),使得处于边缘连接的设备能够保持稳定通信,从而有效扩展了网络覆盖范围。
  • Wi-Fi 8引入分布式资源单位(DRU),通常AP可以已足够的功率进行数据传输,从而让客户端设备“听到”,但由于频谱资源和监管机构对功率谱密度的限制,客户端设备可能无法让自己“被听到”。Wi-Fi 8的DRU技术允许客户端设备在整个信道带宽上传输信号,从而在符合功率谱密度限制的前提下有效提升发射功率,最终增加覆盖范围以及链路的可靠性与稳定性。
  • Wi-Fi 8引入设备内共存(IDC),解决单一设备中多个无线模组(如Wi-Fi和蓝牙)同时工作时的相互干扰,以实现更低延迟、更高可靠性及更好网络通信体验。
WiFi8
如上图所示,AP和Non-AP STA之间会通过**ICF/ICR帧的动态双向握手,**实现了Non-AP STA 对不可用窗口(干扰窗口)的主动上报与AP确定性调度之间的深度协同,有效消除了多模终端内射频干扰对通信可靠性的影响。
提高系统容量,减少干扰 —— 多AP接入与协调
  • Wi-Fi 8引入**多AP协同波束成形(Co-BF),**将某一个接入点的波束信号聚焦于客户端设备,甚至引导到另一个接入点天线方向图的“零点”方向,从而消除相邻接入点的信号干扰,可有效提升频谱服用效率,降低信号干扰。
  • Wi-Fi 8引入**空间复用(Co-SR),**即允许接入点根据与特定客户端之间链路的情况,动态地调整其发射信号功率。从而在密集多接入点的场景下实现同一信道上同时传输数据,可有效提高系统吞吐量和效率。
  • Wi-Fi 8引入**协同时分多址接入(Co-TDMA),**即通过在多个接入点间分配空口时间来减少多接入点间的竞争与时延。
  • Wi-Fi 8引入**单移动域(SMD),**可实现客户端设备在多个接入点间的无缝漫游。例如,手机和笔记本电脑会同时连接房间中的两个AP,在设备处于移动状态时,设备会在网络切换期间同时连接两个AP,避免网络先断开再连接情况的发生,提升网络连接的稳定性,提升用户网络体验。
降低传输延迟,提高频谱效率 —— 新型信道接入技术
  • Wi-Fi 8引入**高优先级增强分布式信道接入(HIP-EDCA),**为语音、视频等提供不同的优先级。例如,有人在用Wi-Fi打游戏、有人在用Wi-Fi下载数据,如果游戏数据流量被赋予高优先级,那么即使有人在下载文件,网络也会优先保障游戏数据的传输,减少网络延迟。
  • Wi-Fi 8引入非主信道接入(NPCA),允许设备在主信道忙时利用空闲的非主信道资源进行传输,有助于缓解由邻近网络引起的通道拥堵,从而提升宽信道条件下的系统吞吐效率,有效降低传输时延,并改善频谱利用率。它核心在于解决了所有Wi-Fi接入都必须使用主信道,而此时非主信道可能是空闲却未被有效利用的低频谱利用率问题。
  • Wi-Fi 8引入**传输机会共享(TXOP),**将优先级较高的数据包进行拆分,从而腾出部分信道空间穿插传输优先级较低的数据包,从而实现玩游戏与下载数据两者均拥有较低的延迟和体验。
  • Wi-Fi 8引入**动态子信道操作(DSO),**允许AP将某一时刻未使用到的子信道频带资源分配给其他设备使用,以提升数据传输速率、降低传输延迟。例如,AP支持320MHz频宽,其中一个设备支持160MHz频宽通信,当其占据160MHz频宽运行时另外160MHz频宽可以分配给另外一个设备使用,最大限度地利用频带资源。
AI赋能与深度融合
随着技术的不断发展,Wi-Fi技术也将持续演进。未来Wi-Fi 8将不再仅仅满足于增加带宽,提升传输速率和容量,而是将关注重心放在确定性能力以及AI与无线的深度融合上。例如,可以利用AI实现频谱监测,可以提前预测拥堵并自动避开干扰。又例如可以利用AI实现无线感知,实现远程控制与联动。具体而言,当报告中演示者通过手势发出翻页,会议系统就可以使用Wi-Fi感应技术识别手势动作,从而控制演示;或是根据演示者是否离开讲台或房间来判断会议是否需要终端或切换会议演讲人报告等。
五、徳思特 Wi-Fi 8 测试解决方案
面向测试与验证环节,随着Wi-Fi 8技术复杂度的持续提升,对射频性能的测试需求也将显著增强。预计今年下半年,德思特ALifecom的ACTIV无线测试仪将支持Wi-Fi 8功能的测试,提高Wi-Fi8芯片及模组的射频测试测量与性能校准的能力,助力客户在产品研发与量产阶段实现高效、精准的测试验证,进一步支撑 Wi-Fi 8 生态的落地与规模化发展。
WiFi8
WiFi8
总结与展望
综上所述,Wi-Fi 8 在继承 Wi-Fi 7 高吞吐能力的基础上,进一步向“高可靠性、低时延与确定性体验”演进,通过多 AP 协同、频谱效率优化、覆盖能力增强以及功耗控制等关键技术,实现了从“峰值性能驱动”向“系统级体验优化”的重要转变。这一代技术不再单纯追求速率提升,而是更加关注复杂无线环境下的稳定性与一致性,为工业互联网、沉浸式交互及高密度连接场景提供更坚实的网络基础。
从产业发展来看,包括 MediaTek、Qualcomm 以及 Broadcom 在内的主流芯片厂商,已陆续启动 Wi-Fi 8 相关产品的研发与技术布局,推动产业链逐步向新一代标准演进。按照当前标准化进程,IEEE 预计将在 2028 年 9 月发布 Wi-Fi 8(IEEE 802.11bn)最终规范,而从产业节奏来看,相关芯片与终端设备的初步量产时间有望提前至 2026 年夏季,体现出“标准先行、产业并行”的发展趋势。
