10 GHz to 21.7 GHz可调带通滤波器ADMV8420:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件。今天,我们来深入了解一款高性能的可调带通滤波器——ADMV8420。
文件下载:ADMV8420.pdf
一、ADMV8420概述
ADMV8420是一款单片微波集成电路(MMIC)可调带通滤波器,具有用户可选择的通带频率。其3dB滤波器带宽约为20%,20dB滤波器带宽约为40%。通过在0V至15V之间施加中心频率控制电压,中心频率(fCENTER)可在11.1 GHz至19.6 GHz之间变化,可用通带拐角频率(fCORNER)范围从10 GHz到21.7 GHz。与开关滤波器组和腔体调谐滤波器相比,它体积更小,由于采用单片设计,微音效应极小,能为先进通信应用提供动态可调的解决方案。
二、特性亮点
  1. 快速的幅度稳定时间:幅度稳定时间仅为200 ns,这意味着在信号处理过程中能够快速达到稳定状态,减少信号延迟,提高系统的响应速度。
  2. 宽带抑制能力强:宽带抑制≥20 dB,能够有效抑制带外干扰信号,保证通带内信号的纯净度,提高系统的抗干扰能力。
  3. 单芯片实现:采用单芯片设计,减少了外部元件的使用,降低了电路的复杂度和成本,同时提高了系统的可靠性和集成度。
  4. 小型封装:采用24引脚、4 mm × 4 mm的RoHS合规LFCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
三、应用领域
  1. 测试和测量设备:在测试和测量领域,需要精确的信号处理和滤波功能。ADMV8420的可调通带频率和良好的滤波性能,能够满足不同测试场景下对信号滤波的需求,确保测量结果的准确性。
  2. 军事雷达和电子战系统:军事应用对设备的性能和可靠性要求极高。ADMV8420的宽带抑制能力和快速响应特性,使其能够在复杂的电磁环境中有效工作,为雷达和电子战系统提供可靠的信号滤波支持。
  3. 甚小孔径终端(VSAT)通信:VSAT通信系统需要高效的信号处理和滤波,以确保通信的稳定性和可靠性。ADMV8420的可调通带频率和低插入损耗特性,能够满足VSAT通信系统对信号质量的要求。
四、规格参数
1. 频率范围
中心频率(fCENTER)范围为11.1 GHz至19.6 GHz,通带拐角频率(fCORNER)范围为10 GHz至21.7 GHz。
2. 带宽
3dB带宽约为20%。
3. 抑制特性
低边抑制在0.8 × fCENTER GHz处≥20 dB,再入损耗在2.3 × fCENTER GHz处≤30 dB。
4. 插入损耗和回波损耗
插入损耗典型值为5 dB,回波损耗典型值为8.5 dB。
5. 其他参数
输入功率在插入相位偏移5°时(VFCTL = 0 V)为10 dBm,输入三阶截点(IP3)典型值为31 dBm,群延迟典型值为0.5 ns,相位灵敏度典型值为1.3 Rad/V,幅度稳定时间为200 ns,漂移率为 -1.1 MHz/°C。
五、绝对最大额定值
1. 调谐参数
VFCTL电压范围为 -0.5 V至 +15 V,IFCTL电流范围为 ±1 mA。
2. RF输入功率
最大RF输入功率为27 dBm。
3. 温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C,100万小时平均无故障时间(MTTF)对应的结温为150°C,标称结温(接地焊盘温度为85°C,输入功率PIN = 27 dBm)为108°C。
4. ESD和MSL等级
人体模型(HBM)ESD等级为1000 V,场感应电荷器件模型(FICDM)ESD等级为1250 V,湿度敏感度等级(MSL)为MSL3。
六、引脚配置与功能描述
ADMV8420共有24个引脚,部分引脚未内部连接(NIC),使用时需将这些引脚连接到RF和直流地。GND引脚为接地引脚,必须连接到射频(RF)和直流地。RFIN为RF输入引脚,直流耦合且匹配到50 Ω,不要施加外部电压。VFCTL为中心频率控制电压引脚,用于控制设备的fCENTER。RFOUT为RF输出引脚,同样直流耦合且匹配到50 Ω,也不要施加外部电压,同时暴露焊盘必须连接到RF和直流地。
七、典型应用电路设计要点
1. RF引脚处理
RFIN和RFOUT引脚为直流耦合,不能施加外部电压。建议在RF迹线上安装100 pF的串联电容器(C1和C2),以防止前级或后级与滤波器产生相互作用。
2. VFCTL控制端口
VFCTL控制端口的C3去耦电容器典型值为100 pF,但C3电容器的选择应根据系统设计的相位噪声和调谐速度标准来确定。因为控制电压存在基带噪声特性,可能会转化为滤波器内的附加相位噪声。通过电容手段可以最小化控制电压的基带噪声,但会牺牲电压上升时间,从而影响滤波器的调谐速度。因此,需要仔细考虑控制电压的基带噪声和上升时间性能,以确保满足系统性能指标。
八、评估印刷电路板(PCB)设计
1. 层结构
所有RF迹线都布在第1层(主侧),其余三层为接地平面,为RF传输线提供坚实的接地。顶层介电材料为Rogers 4350,具有低损耗性能。第2层的预浸料材料将Isola 370HR核心层与铜迹线层连接起来,预浸料材料和Isola 370HR核心层共同实现所需的电路板成品厚度。
2. 阻抗匹配
电路板采用RF电路设计技术,信号线必须具有50 Ω的阻抗。封装接地引脚和暴露焊盘必须直接连接到接地平面,并且要有足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
九、订购指南
ADMV8420有不同的型号可供选择,包括ADMV8420ACPZ(-40°C至 +85°C温度范围,24引脚LFCSP封装)、ADMV8420ACPZ - R5(-40°C至 +85°C温度范围,24引脚LFCSP封装,7”卷带包装)以及ADMV8420 - EVALZ评估板。所有型号均为RoHS合规部件。
在设计使用ADMV8420时,电子工程师们需要充分考虑其各项特性和参数,根据具体的应用场景进行合理的电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似滤波器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
