h1654155282.3538
2026-05-09
169
加入交流群
ADMV8432:15.1 GHz 至 32 GHz 可调带通滤波器的卓越性能与应用
在当今的电子工程领域,高性能的滤波器对于各类通信和测试设备至关重要。ADMV8432 作为一款出色的可调带通滤波器,凭借其独特的特性和广泛的应用前景,成为了工程师们关注的焦点。
文件下载:ADMV8432.pdf
产品概述
ADMV8432 是一款单片微波集成电路(MMIC)可调带通滤波器,用户可以根据需求选择通带频率。其 3 dB 滤波器带宽大于中心频率(fCENTER)的 17%,且通过在 0 V 至 15 V 之间施加模拟调谐电压,fCENTER 可在 16.6 GHz 至 30.1 GHz 之间变化,可用通带拐角频率(fCORNER)范围为 15.1 GHz 至 32 GHz。与传统的大型开关滤波器组和腔体调谐滤波器相比,ADMV8432 体积更小,并且由于其单片设计,具有出色的微音特性,能为先进通信应用提供动态可调的解决方案。
产品特性
电气性能
- 快速的幅度稳定时间:典型值为 200 ns,能够快速达到稳定状态,满足高速通信和测试的需求。
- 宽带抑制能力强:抑制≥30 dB,有效减少干扰信号,提高信号质量。
封装优势
- 单芯片实现:采用 40 引脚、6 mm × 6 mm 的 RoHS 兼容 LFCSP 封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
应用领域
测试与测量设备
在测试和测量设备中,ADMV8432 能够精确地选择所需的频率范围,提高测量的准确性和可靠性。例如,在频谱分析仪中,它可以帮助工程师更清晰地观察特定频率范围内的信号。
军事雷达与电子战系统
军事雷达和电子战系统对滤波器的性能要求极高。ADMV8432 的宽带抑制和可调性使其能够适应不同的作战环境,有效对抗干扰信号,确保系统的正常运行。
视频卫星通信
在视频卫星(VSAT)通信中,ADMV8432 可以优化信号传输,减少噪声干扰,提高通信质量,保证视频信号的稳定传输。
技术参数
高波段规格
在 (T_{A}=25^{circ} C)、(VDD = 5 V)、(VEE = -5 V) 且 (VCTL = 0 V) 的条件下:
- 频率范围:fCENTER 为 25.7 - 30.1 GHz,3 dB fCORNER 为 23.7 - 32 GHz,3 dB 滤波器带宽为 17%。
- 抑制性能:低边在 0.75 × fCENTER GHz 处抑制≥30 dB,高边在 1.25 × fCENTER GHz 处抑制≥30 dB,再入频率 >40 GHz 时抑制≤30 dB。
- 损耗情况:插入损耗为 9 dB,回波损耗为 15 dB。
- 动态性能:输入三阶截点(IP3)为 37 dBm,插入相位偏移 5° 时的输入功率为 19 dBm(VTUNE = 0 V),群延迟平坦度为 0.1 ns(VTUNE = 0 V),相位灵敏度为 0.6 Rad/V,幅度稳定时间为 200 ns,漂移率为 -2.7 MHz/°C,调谐灵敏度为 580 MHz/V,1 MHz 偏移处的残余相位噪声为 -162 dBc/Hz。
低波段规格
在 (T_{A}=25^{circ} C)、(VDD = 5 V)、(VEE = -5 V) 且 (VCTL = 2.5 V) 的条件下:
- 频率范围:fCENTER 为 16.6 - 22.5 GHz,3 dB fCORNER 为 15.1 - 24.5 GHz,3 dB 滤波器带宽为 18%。
- 抑制性能:低边在 0.72 × fCENTER GHz 处抑制≥30 dB,高边在 1.21 × fCENTER GHz 处抑制≥30 dB,再入频率 >40 GHz 时抑制≤30 dB。
- 损耗情况:插入损耗为 8 dB,回波损耗为 10 dB。
- 动态性能:输入 IP3 为 34 dBm,插入相位偏移 5° 时的输入功率为 20 dBm(VTUNE = 0 V),群延迟平坦度为 0.15 ns(VTUNE = 0 V),相位灵敏度为 0.8 Rad/V,幅度稳定时间为 200 ns,漂移率为 -1.4 MHz/°C,调谐灵敏度为 530 MHz/V,1 MHz 偏移处的残余相位噪声为 -163 dBc/Hz。
直流特性
- fCENTER 调谐:调谐电压(VTUNE)范围为 0 - 15 V,电流(I TUNE)为 ±1 μA。
- 波段控制电压(VCTL):0 V 选择高波段,2.5 V 选择低波段,输入电压低为 0.8 V,高为 3 V,电流为 1 μA。
- 电源电压:负电源(VEE)为 -5.5 - -5 V,正电源(VDD)为 5 - 5.5 V。
- 电源电流:负电源电流(I EE)为 0.7 mA,正电源电流(I DD)为 1 mA。
绝对最大额定值
- 调谐:VTUNE 范围为 -0.5 V 至 +15.5 V,I TUNE 为 ±1 μA。
- 电源电压:VEE 最大为 -5.6 V,VDD 最大为 5.6 V,VCTL 范围为 -0.5 V 至 VDD + 0.5 V。
- RF 输入功率:2 GHz 至 50 GHz 为 27 dBm,0.5 GHz 至 2 GHz 为 19 dBm,0.1 GHz 至 0.5 GHz 为 6 dBm;热开关输入功率在相应频段分别为 24 dBm、16 dBm 和 3 dBm。
- 温度:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,100 万小时平均无故障工作的结温为 150°C,标称结温((T{PADDLE} = 85°C),输入功率 (P{IN} = 23 dBm))为 150°C。
- 静电放电(ESD)额定值:人体模型(HBM)为 250 V,场感应充电设备模型(FICDM)为 1250 V,湿度敏感度等级(MSL)为 MSL3。
引脚配置与功能描述
ADMV8432 的引脚配置清晰,各引脚功能明确:
- NC 引脚(1 - 3、7 - 10、14、17、20 - 24、28 - 40):未连接,测量时需将其外部连接到 RF 和直流地。
- GND 引脚(4、6、12、16、18、25、27):必须连接到 RF 和直流地。
- RFIN 引脚(5):RF 输入,直流耦合,匹配到 50 Ω,若 RF 线电位不为 0 V,需使用隔直电容。
- VEE 引脚(11):负电源电压,为 -5 V。
- VDD 引脚(13):正电源电压,为 5 V。
- VCTL 引脚(15):波段选择控制电压,0 V 选择高波段,2.5 V 选择低波段。
- VTUNE 引脚(19):带通滤波器的中心频率控制电压,可在 0 V 至 15 V 之间变化。
- RFOUT 引脚(26):RF 输出,直流耦合,匹配到 50 Ω,若 RF 线电位不为 0 V,需使用隔直电容。
- EPAD 引脚:外露焊盘,内部连接到地,需焊接到低阻抗接地平面。
典型性能特性
高波段性能
通过一系列图表展示了插入损耗、回波损耗、fCENTER、抑制性能、输入 IP3、群延迟、残余相位噪声等参数随频率和调谐电压的变化情况,为工程师提供了详细的性能参考。
低波段性能
同样通过图表呈现了低波段下各性能参数的变化规律,帮助工程师了解在不同条件下滤波器的性能表现。
高低波段综合性能
展示了 fCENTER 与 VTUNE 的关系、宽带插入损耗与 RF 频率的关系以及插入损耗与 VTUNE 的关系,为工程师在不同波段下的设计提供了依据。
工作原理
通过在 VCTL 引脚施加 0 V 选择高波段,施加 2.5 V 选择低波段。在 VTUNE 引脚施加 0 V 至 15 V 的模拟调谐电压,可使低波段的 fCENTER 在 16.6 GHz 至 22.5 GHz 之间变化,高波段的 fCENTER 在 25.7 GHz 至 30.1 GHz 之间变化。
应用信息
典型应用电路
提供了典型应用电路的示意图,帮助工程师快速搭建电路。
电源供电顺序
正确的上电顺序为 GND、VDD、VEE、VCTL 和 VTUNE,偏离此顺序可能会导致 ESD 保护结构正向偏置并损坏。
外形尺寸与订购指南
外形尺寸
采用 40 引脚的引线框架芯片级封装(LFCSP),尺寸为 6 mm × 6 mm,封装高度为 0.75 mm。
订购指南
提供了不同型号的产品信息,包括温度范围、封装描述和封装选项,方便工程师根据需求选择合适的产品。
ADMV8432 以其卓越的性能和灵活的可调性,为电子工程师在设计各类通信和测试设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款滤波器,以充分发挥其优势。你在使用类似滤波器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
