h1654155282.3538
2026-05-09
161
加入交流群
ADMV8416:6.3 GHz 至 18 GHz 可调带通滤波器的技术剖析
在电子工程师的日常设计工作中,滤波器的选择与应用至关重要。今天,我们将深入剖析 ADMV8416 这款 6.3 GHz 至 18 GHz 的可调带通滤波器,探讨其特性、应用及工作原理。
文件下载:ADMV8416.pdf
特性亮点
性能卓越
- 快速响应:ADMV8416 具有出色的幅度稳定特性,典型幅度稳定时间仅为 200 ns,能快速达到稳定状态,满足高速信号处理需求。
- 宽带抑制:宽带抑制 ≥20 dB,可有效抑制带外信号干扰,保证信号的纯净度。
- 低损耗:插入损耗典型值为 8 dB,回波损耗典型值为 8.5 dB(高波段)和 7.7 dB(低波段),减少信号传输过程中的能量损失。
- 高线性度:输入三阶截点(IP3)典型值在高波段为 38 dBm,低波段为 34 dBm,能处理较大功率信号而不失真。
设计优势
- 单芯片实现:采用单芯片设计,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本,同时提高了系统的可靠性和稳定性。
- 小型封装:采用 40 引脚、6 mm × 6 mm 的 RoHS 兼容 LFCSP 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
应用领域
测试与测量设备
在测试与测量设备中,ADMV8416 可用于信号滤波,去除杂波干扰,提高测量精度。其可调带通特性能够适应不同频率范围的测试需求,为测试设备提供灵活的信号处理解决方案。
军事雷达与电子战系统
军事雷达和电子战系统对信号处理的要求极高,ADMV8416 的宽带抑制和高线性度特性使其能够有效抑制干扰信号,提高雷达系统的探测精度和电子战系统的抗干扰能力。
视频卫星通信
在视频卫星通信中,ADMV8416 可用于卫星信号的滤波和处理,确保信号的质量和稳定性。其可调带通功能能够根据不同的通信频段进行灵活调整,满足卫星通信的多样化需求。
技术参数详解
频率范围
ADMV8416 的中心频率(fCENTER)可通过施加 0 V 至 15 V 的模拟调谐电压在 6.8 GHz 至 16.8 GHz 之间变化。3 dB 滤波器带宽约为中心频率的 15%,20 dB 滤波器带宽为 37%。
高低波段特性
- 高波段(VCTL = 0 V):fCENTER 范围为 12.6 GHz 至 16.8 GHz,3 dB 截止频率(fCORNER)范围为 11.6 GHz 至 18 GHz。
- 低波段(VCTL = 2.5 V):fCENTER 范围为 6.8 GHz 至 12 GHz,3 dB fCORNER 范围为 6.3 GHz 至 12.8 GHz。
直流特性
- 调谐电压(VTUNE):范围为 0 V 至 15 V,调谐电流(ITUNE)为 ±1 μA。
- 带控制电压(VCTL):0 V 选择高波段,2.5 V 选择低波段,输入电压低电平范围为 0 V 至 0.8 V,高电平范围为 2 V 至 3 V,电流为 1 μA。
- 电源电压:负电源电压(VEE)为 -5 V,正电源电压(VDD)为 5 V,负电源电流(IEE)典型值为 0.7 mA,正电源电流(IDD)最大为 1 mA。
绝对最大额定值
- 调谐电压(VTUNE):-0.5 V 至 +15 V。
- 电源电压:VEE 最大为 -5.6 V,VDD 最大为 5.6 V,VCTL 范围为 -0.5 V 至 VDD + 0.5 V。
- 射频输入功率:不同频率范围有不同的最大功率限制,如 2 GHz 至 50 GHz 为 27 dBm。
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
工作原理
ADMV8416 是一款单片微波集成电路(MMIC)可调带通滤波器,用户可通过 VCTL 控制电压选择低或高带通滤波。当 VCTL = 0 V 时,选择高带通滤波器,fCENTER 范围为 12.6 GHz 至 16.8 GHz;当 VCTL = 2.5 V 时,选择低带通滤波器,fCENTER 范围为 6.8 GHz 至 12 GHz。通过施加 0 V 至 15 V 的 VTUNE 电压,可调节 fCENTER。在典型操作中,先在 VDD 和 VEE 引脚施加正确电压开启电平转换器,然后通过 VCTL 引脚控制开关,最后通过 VTUNE 调节 fCENTER。
典型应用电路
典型应用电路中,RFIN 引脚和 RFOUT 引脚为直流耦合。若 RF 线路电位不等于 0 V,则需要使用隔直电容。
总结
ADMV8416 作为一款高性能的可调带通滤波器,凭借其出色的性能、小巧的封装和灵活的调谐功能,在测试与测量、军事雷达、电子战和卫星通信等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求合理选择和应用 ADMV8416,以实现高效、稳定的信号处理。你在实际设计中是否遇到过类似滤波器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
