多能互补技术:源网荷储系统的“能量协同密码”
在新型电力系统加速构建的进程中,源网荷储一体化已成为破解新能源消纳难题、保障能源安全的核心架构。然而,这一架构的高效运行并非依赖单一能源的规模扩张,而是取决于不同能源形式的“协同作战能力”。多能互补技术作为串联风、光、水、储、氢等多元能源的关键纽带,通过精准匹配能源供给与消费的时空特性,化解单一能源的固有缺陷,成为激活源网荷储系统整体效能的“能量协同密码”。
一、技术内核:从“单一供给”到“协同优化”的能源逻辑重构
多能互补技术并非简单的能源叠加,而是基于能源梯级利用原理与数字化调控手段,对电、热、冷、气等多种能源形式进行统筹规划、优化配置与协同运行的综合技术体系。其核心逻辑是打破不同能源的“独立运行壁垒”,构建“供能互补、用能灵活、储能支撑”的能源生态,实现三个维度的突破:
  • 一是时间维度上,通过储能与可调节能源的组合,平抑新能源“昼高夜低”“晴强阴弱”的出力波动;
  • 二是空间维度上,依托分布式与集中式能源的联动,匹配不同区域的负荷特性;
  • 三是形式维度上,通过能源转换技术(如电转热、电转气、气发电),实现能源在不同形态间的高效转化,满足多元用能需求。
数字孪生
与传统单一能源系统相比,多能互补技术的优势体现在“弹性”与“效率”两大核心指标上。数据显示,采用多能互补技术的源网荷储系统,其能源综合利用效率可提升15%—25%,新能源消纳率提升20%以上,系统应对极端天气的供电可靠性提升30%。
二、场景渗透:多能互补技术激活源网荷储各环节效能
源网荷储系统的“源、网、荷、储”四大环节,均离不开多能互补技术的支撑与赋能。这种技术渗透并非单向输出,而是形成“各环节协同、全链条优化”的闭环效应。
数字孪生
(一)源侧:构建“风光水火储”多元供给矩阵,夯实协同基础
能源供给侧是多能互补技术的核心应用场景,其核心目标是通过不同能源的特性互补,降低系统出力的波动性与不确定性。在集中式能源基地,“风光+煤电/水电”的组合成为主流模式:煤电、水电作为“基荷电源”,提供稳定出力支撑,而风电、光伏作为“变动电源”贡献清洁电力,两者结合可使系统出力波动系数降低50%以上。例如,金沙江上游风光水储一体化基地,通过水电的快速调节能力配合风电、光伏的清洁出力,实现了全年出力曲线的平稳化,新能源消纳率达到98%。
在分布式场景中,“光伏+储能+燃气轮机”的组合更具优势:光伏提供白天基础用电,燃气轮机在用电高峰或光伏出力不足时快速启动,储能则平抑两者切换过程中的功率波动,形成“零碳为主、低碳备用”的本地供能系统,适用于工业园区、大型社区等负荷集中区域。
(二)网侧:打造“多能流协同”传输网络,强化协同通道
电网作为能源传输的核心载体,传统单一电力传输模式已难以适配多能互补需求。多能互补技术推动电网向“电-气-热”多能流协同网络升级,主要通过两大路径实现:一是依托“电力-天然气”耦合技术,利用天然气网络的储能特性(如地下储气库),在新能源出力高峰时将电能转化为天然气储存,在出力低谷时通过燃气发电反哺电网,实现能源跨季节、跨周期调节;二是构建区域能源互联网,通过智能网关、多能流路由器等设备,实现电、热、冷等能源在不同用户间的灵活分配,例如将工业余热输送至居民供暖系统,将光伏多余电力用于区域制冷,提升能源综合利用效率。
虚拟电厂(VPP)技术则成为多能互补在网侧的重要落地形式,通过聚合分布式光伏、储能、燃气机组、柔性负荷等多元主体,形成“可调度、可响应”的虚拟电源,参与电网调频、备用等辅助服务,既降低了多能系统对主干电网的冲击,又提升了电网的灵活性。
(三)荷侧:推动“用能需求”柔性适配,释放协同潜力
负荷侧的多能互补核心是“需求侧响应与多能替代”,通过引导用户根据能源供给特性调整用能方式,实现“荷随源动”。在工业领域,高耗能企业通过“电-气-蒸汽”多能替代系统,在电价高峰时切换为燃气驱动生产,在光伏出力高峰时优先使用绿电,既降低用能成本,又为新能源消纳腾出空间。某钢铁企业通过该模式改造后,年消纳绿电超2亿千瓦时,用能成本下降12%。
在建筑领域,“光伏+地源热泵+燃气壁挂炉”的多能互补供暖系统成为主流:春秋季优先利用光伏电力驱动地源热泵供暖,冬季极端低温时燃气壁挂炉辅助加热,既保证供暖稳定性,又最大化使用清洁能源。数据显示,此类系统的可再生能源利用比例可达60%以上,较传统燃气供暖系统碳排放降低45%。
(四)储侧:构建“多元储能”协同体系,筑牢协同保障
储能是多能互补技术落地的“关键支撑”,不同储能技术的特性互补,为多能系统提供全场景保障。抽水蓄能、压缩空气储能等大容量储能技术,适用于源侧集中式多能系统,承担跨日、跨周的“削峰填谷”任务;电化学储能响应速度快,适用于网侧调频调压与荷侧实时功率平衡;热储能、冷储能则直接匹配建筑供暖制冷需求,降低电储能的压力。
更重要的是,多能互补技术推动储能从“独立运行”转向“协同调度”。例如,在某综合能源服务园区,电储能、热储能与光伏、燃气机组联动运行:光伏出力高峰时,优先满足园区用电,多余电力一部分充电储能,一部分用于加热热储能装置;用电高峰时,电储能放电、燃气机组发电,热储能则满足供暖需求,实现了储能资源的最优配置。
三、实践落地:多能互补技术的典型应用与成效
近年来,多能互补技术已在我国多个场景实现规模化应用,形成了一批可复制、可推广的示范项目,其协同价值在实践中充分凸显。
数字孪生
  • 在荒漠大型能源基地,青海海西州“风光储氢多能互补示范项目”最为典型。该项目整合1.2GW风电、0.8GW光伏、100MW储能及100MW氢能电解槽,通过多能互补技术实现“风、光出力波动-储能平抑-氢能消纳”的闭环:风光出力过剩时,一部分电力存入储能,一部分用于制氢;出力不足时,储能放电、氢能发电补充电力。项目投运后,新能源消纳率达到100%,年发电量超40亿千瓦时,氢能年产量达1.2万吨,实现了清洁电力的“发、储、用”全链条增值。
  • 在城市园区场景,上海国际汽车城“多能互补综合能源系统”构建了“光伏+燃气三联供+储能+充电桩”的一体化体系。系统通过多能互补调度,为园区内2000余家企业及5万居民提供电、热、冷服务,新能源占比达35%,能源综合利用效率达82%,较传统能源供给模式年减少碳排放1.8万吨。
  • 在北方供暖区域,河北张家口“风光热储多能互补供暖项目”依托当地丰富的风、光资源,结合蓄热式电锅炉与燃气辅助供暖,实现了“风电光伏发电-电锅炉制热-蓄热装置储热-按需供暖”的协同运行。项目覆盖10万户居民,冬季供暖期新能源消纳量占比达65%,较传统燃煤供暖减少污染物排放90%以上。
技术融合与机制创新推动协同升级
随着源网荷储系统向“全域协同、全链智能”方向发展,多能互补技术将迎来“技术深度融合”与“机制体系完善”的双重升级,其协同能力将进一步释放。
  • 技术层面,人工智能与数字孪生技术将成为多能互补的“核心大脑”
通过构建多能系统数字孪生模型,融合气象数据、负荷数据、设备运行数据,利用AI算法实现“能源出力预测-负荷需求预判-协同调度优化”的全链路智能决策,使多能系统的调度响应时间从分钟级缩短至秒级,进一步提升协同精度。同时,氢能作为“零碳能源载体”的作用将更加突出,“风光发电-制氢-氢燃料电池发电/供热”的全链条技术将逐步成熟,成为跨能源网络协同的关键纽带。
  • 机制层面,需构建适配多能互补的市场体系与政策保障
一方面,完善多能互补的价格机制,建立电、热、气等能源的联动定价机制,通过分时电价、热力补贴等激励措施,引导各主体参与多能协同;另一方面,健全跨行业协同机制,打破电力、燃气、热力等行业的管理壁垒,推动能源规划、建设、调度的一体化,为多能互补技术的规模化应用提供制度支撑。
源网荷储系统的高效运行,本质是能源系统从“单一维度平衡”向“多维度协同”的转型,而多能互补技术正是实现这一转型的核心支撑。它不仅破解了单一新能源的消纳难题,更重构了能源生产与消费的关系,推动能源系统向“清洁低碳、安全高效”的目标迈进。随着技术的不断创新与机制的逐步完善,多能互补技术将解锁源网荷储系统更多的协同价值,为新型电力系统建设与“双碳”目标实现提供坚实保障。
以上是由源网荷储一体化系统方案厂家珠海西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
