P-DUKE MAD65单路AC - DC电源系列产品技术解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。P-DUKE的MAD65单路AC - DC电源系列产品,以其丰富的规格和出色的性能,为医疗、自动化、数据通信等多个领域提供了可靠的电源解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAD65US05D.pdf
一、产品概述
MAD65单路AC - DC电源系列产品输出功率最高可达65瓦,适用于医疗、自动化、数据通信、工业控制、测量等众多领域。该系列产品具有多种输出电压可供选择,包括5V、7.5V、9V、12V、15V、18V、24V、28V、36V、48V和53V等,能满足不同设备的电源需求。
二、产品规格
(一)输入规格
- 电压范围:交流输入电压范围为85 - 264VAC,直流输入电压范围为120 - 370VDC,能适应不同的电源环境。
- 频率范围:交流输入频率范围为47 - 63Hz。
- 输入电流:在100VAC满载时,最大输入电流为1.6A;在240VAC满载时,最大输入电流为0.9A。
- 空载输入功率:在230VAC时,空载输入功率仅为0.11W,有效降低了待机功耗。
- 其他参数:泄漏电流在264VAC时最大为75μA;启动时间最大为1000ms;上升时间为20ms;保持时间在115VAC满载时为16ms;输入浪涌电流在230VAC时最大为60A;内部保险丝规格为T3.15A/250VAC。
(二)输出规格
- 输出功率:最大输出功率可达65W。
- 电压精度:在230VAC满载时,初始设定电压精度为±1.0%。
- 电压调节率:
- 线性调节率:在满载时,从低线到高线的电压调节率为±0.2%。
- 负载调节率:从空载到满载,5V输出的负载调节率为±0.7%,其他输出为±0.5%;从10%负载到90%负载,5V输出的负载调节率为±0.6%,其他输出为±0.4%。
- 电压可调性:单路输出时,53V输出的电压可调范围为 - 20%到 + 10%,其他输出为 - 10%到 + 10%。
- 最小负载:最小负载为0%。
- 纹波和噪声:不同输出电压的纹波和噪声水平不同,例如24V、28V、36V输出时,纹波和噪声最大为150mVp - p;5V、7.5V、9V、12V、15V、18V输出时,最大为75mVp - p;48V、53V输出时,最大为75mVp - p。
- 温度系数:温度系数为±0.02%/℃。
- 瞬态响应:负载从50%到75%变化,变化率为2.5A/μs时,峰值偏差为600μs,恢复时间为3%Vout。
- 保护功能:
- 过压保护:采用锁存模式,保护值为输出额定电压的125% - 140%。
- 过载保护:采用打嗝模式,保护值为输出额定电流的145%。
- 短路保护:具有连续自动恢复功能。
(三)一般规格
- 隔离电压:输入到输出的隔离电压为4000VAC(1分钟,2MOPP绝缘),输入(输出)到F.G.的隔离电压为2500VAC。
- 隔离电阻:在500VDC时,隔离电阻最小为0.1GΩ。
- 开关频率:不同输出电压的开关频率不同,如5V输出时为60kHz,7.5V输出时为80kHz,9V输出时为70kHz等。
- 安全认证:通过了IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601 - 1、IEC/EN/UL 62368 - 1等认证。
- 重量:不同型号的重量有所不同,如MAD型号为117g(4.13oz),MUD型号为157g(5.54oz),MED型号为172g(6.07oz),MDD型号为193g(6.81oz)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):在MIL - HDBK - 217F、满载条件下,MTBF为1.257 x 10⁶小时。
(四)环境规格
- 工作环境温度:自然对流且有降额时,工作环境温度范围为 - 40℃到 + 85℃。
- 储存温度范围: - 40℃到 + 85℃。
- 工作海拔:最高可达5000m。
- 冲击和振动:满足IEC60068 - 2 - 27和IEC60068 - 2 - 6标准。
- 相对湿度:非冷凝条件下,相对湿度范围为5% - 95%RH。
(五)电磁兼容性(EMC)规格
- 电磁干扰(EMI):对于Class I应用,可能需要外部组件。传导和辐射干扰均符合Class B标准(EN55011、EN55032、EN60601 - 1 - 2和FCC Part 18 / 15)。
- 谐波电流:在满载时,符合EN61000 - 3 - 2的Class A标准。
- 电压闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
- 电磁抗扰度(EMS):各项抗扰度测试均符合相应标准,如ESD(EN61000 - 4 - 2)、辐射抗扰度(EN61000 - 4 - 3)、快速瞬变(EN61000 - 4 - 4)、浪涌(EN61000 - 4 - 5)、传导抗扰度(EN61000 - 4 - 6)和工频磁场(EN61000 - 4 - 8)等,性能标准均为A。
三、产品结构与连接
(一)产品型号结构
产品型号由多个部分组成,如MAD65US05C,其中M代表医疗应用,A代表开放类型,D代表CLASS II,65代表输出功率65W,US代表通用输入85 - 264V,05代表输出电压5V,C代表CLASS I。
(二)连接器连接
- 输入连接器(CON1):对于M□D65USXXC、M□D65USXXD型号,Pin 1为交流输入的火线(Line)或直流输入的正极(DC +),Pin 3为交流输入的零线(Neutral)或直流输入的负极(DC -)。
- 输出连接器(CON2):Pin 1、2为 - Vout,Pin 3、4为 + Vout。
(三)连接器选项
提供多种连接器选项,包括JST型、Molex型和端子块型。不同类型的连接器具有不同的适配外壳和压接端子,以满足不同的连接需求。
四、总结
P-DUKE的MAD65单路AC - DC电源系列产品以其广泛的输入电压范围、丰富的输出电压选择、出色的电气性能和完善的保护功能,为电子设备的设计提供了可靠的电源支持。同时,该系列产品还具有良好的电磁兼容性和环境适应性,适用于多种复杂的应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的需求选择合适的型号和连接器选项,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源产品时,是否也遇到过一些选型或应用方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
