在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分。0.96寸4针IIC OLED显示模块以其小巧的尺寸、低功耗和高对比度等优点,被广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍该模块的基本规格、电气特性、功能规格以及使用时的注意事项,为电子工程师在设计和使用该模块时提供全面的参考。
文件下载:0.96寸4针IIC模块.pdf
| PIN No. | Symbol | Description |
| 1 | VCC | 为OLED供电的电源引脚,必须连接到电源 |
| 2 | GND | 逻辑电路的接地引脚,必须连接到地 |
| 3 | SCL | 串行时钟输入 |
| 4 | SDA | 串行数据输入 |
I2C通信接口由从地址位DC、I2C总线数据信号SDA和I2C总线时钟信号SCL组成。数据和时钟信号都必须连接上拉电阻。从地址位(SA0)用于识别从地址,“R/W#”位用于确定I2C总线接口的操作模式。默认的I2C地址有0x78和0x7A两种。
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | Notes |
| 显示电源电压 | VCC | 3 | 5 | V | 1, 2 |
| 逻辑电源电压 | SCL/SDA | 1.65 | 3.3 | V | |
| 工作温度 | T OP | -40 | 80 | C | |
| 存储温度 | T STG | -40 | 85 | C | 3 |
| 寿命 (120 cd/m²) | 10,000 | - | hour | 4 | |
| 寿命 (80 cd/m²) | 30,000 | - | hour | 4 | |
| 寿命 (60 cd/m²) | 50,000 | - | hour | 4 |
使用该模块时,需注意不要超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致模块永久性损坏。在正常操作时,应在第3节“光学与电气特性”规定的条件下使用。
| Characteristics | Symbol | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| 亮度(外部提供VCC) | L br | Note 5 | 150 | - | - | cd/m² |
| 亮度(内部DC/DC生成VCC) | L br | Note 6 | 150 | 180 | - | cd/m² |
| C.I.E. | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.28 0.31 | 0.32 0.35 | 0.36 0.39 | |
| 暗室对比度 | CR | - | 2000:1 | - | ||
| 视角 | - | Free | - | degree |
| 逻辑电源电压 | V DD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | |
| 显示电源电压(外部提供) | V CC | Note 5 (Internal DC/DC Disable) | 11.5 | 12 | 12.5 | V |
| DC/DC电源电压 | V BAT | Internal DC/DC Enable | 3.5 | - | 4.2 | V |
| 显示电源电压(内部DC/DC生成) | V CC | Note 6 (Internal DC/DC Enable) | 7.0 | - | 7.5 | V |
| 高电平输入 | V IH | I OUT = 100μA, 3.3MHz | 0.8xV DD | - | V DD | V |
| 低电平输入 | V IL | I OUT = 100μA, 3.3MHz | 0 | - | 0.2xV DD | V |
| 高电平输出 | V OH | I OUT = 100μA, 3.3MHz | 0.9xV DD | - | V DD | V |
| 低电平输出 | V OL | I OUT = 100μA, 3.3MHz | 0 | - | 0.1xV DD | V |
| VDD工作电流 | I DD | - | 180 | 300 | uA | |
| VCC工作电流(外部提供VCC) | I CC | Note 7 | - | 9 | 15 | mA |
| VBAT工作电流(内部DC/DC生成VCC) | I BAT | Note 8 | - | 25.6 | 32 | mA |
| VDD睡眠模式电流 | I DD,SLEEP | - | 1 | 5 | uA | |
| VCC睡眠模式电流 | I CC,SLEEP | - | 2 | 10 | uA |
主要介绍了I2C接口的时序特性,包括时钟周期时间、起始条件保持时间、数据保持时间等参数。例如,时钟周期时间t cycle 最小为2.5μs,起始条件保持时间t HSTART 最小为0.6μs等。
该模块提供了一系列命令,用于控制显示的各种参数,如对比度、显示模式、扫描方向等。例如,“Set Contrast Control”命令用于选择256级对比度中的一级,对比度随值的增加而增加;“Set Normal/Inverse Display”命令用于设置正常或反相显示模式。
在操作过程中,如果显示窗口意外出现噪声,请重置显示以恢复显示功能。文档中还给出了OLED初始化的代码示例,包括复位、设置各种参数等步骤。
| 对模块进行了高温操作、低温操作、高温存储、低温存储、高温高湿操作和热冲击等可靠性测试。测试条件和标准如下: | Item | Conditions | Criteria |
| 高温操作 | 70 C, 240 hrs | 操作功能正常 | |
| 低温操作 | -40 C, 240 hrs | ||
| 高温存储 | 85 C, 240 hrs | ||
| 低温存储 | -40 C, 240 hrs | ||
| 高温高湿操作 | 60 C, 90% RH, 120 hrs | ||
| 热冲击 | -40 C 85 C, 24 cycles 60 mins dwell |
完成可靠性测试后,将样品在室温下放置2小时,然后在23±5C、55±15% RH的条件下进行故障测试。
客户的测试和测量需在特定环境条件下进行,包括湿度55±15% RH、30W荧光灯、面板与灯的距离≥50cm、面板与检查员眼睛的距离≥30cm等。检查员必须戴指套,检查台或夹具必须防静电。
采用Level II、正常检查、单次抽样、MIL - STD - 105E抽样计划。
根据缺陷类型分为主要缺陷和次要缺陷,主要缺陷AQL为0.65,次要缺陷AQL为1.0。对非活动区域和活动区域分别进行外观检查和图案检查,并给出了相应的检查标准。
将模块存放在防静电袋中,避免阳光直射、荧光灯光照、高温高湿或低温环境。注意防止水滴附着或结露。
处理模块时,请求有资质的公司处理工业废物,燃烧时遵守环境和卫生法律法规。
0.96寸4针IIC OLED显示模块是一款性能优良的显示设备,但在设计和使用过程中,电子工程师需要充分了解其各项规格和特性,严格遵守使用注意事项,以确保模块的正常运行和长期可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
