华微斯帕克 SPE02M50T-A/C 智能功率模块:设计与应用解析
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)凭借其集成化、高效能的特点,在各类电力电子设备中发挥着重要作用。今天我们就来详细探讨华微斯帕克的 SPE02M50T - A/C 智能功率模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SPE02M50T-C.pdf
一、产品概述
华微斯帕克的 SPE02M50T - A/C 是一款 500V/2A 的 3 相全桥驱动智能功率模块,有 DIP23 - FP 和 SOP23 - FP 两种封装形式。其中,SPE02M50T - A 采用 DIP23 - FP 封装,SPE02M50T - C 采用 SOP23 - FP 封装。
二、主要功能与特点
主要功能
该模块具备 500V 的耐压能力,脉冲峰值电流可达 2A,连续电流为 1.2A。下臂 MOSFET 源极开路输出,内置自举二极管,方便电路设计与驱动。
特点
  1. 信号兼容性强:信号高电平有效,能兼容 3.3V 和 5V 的 MCU,这使得它在不同的控制系统中都能灵活应用。
  2. 多重保护机制:内置防直通保护和欠压保护,大大提高了模块的可靠性和稳定性,降低了因异常情况导致的损坏风险。
  3. 温度检测功能:内部集成温度检测输出,可实时监测模块温度,便于工程师及时采取散热等措施,保障模块正常运行。
  4. 高绝缘耐压:绝缘耐压达到 1500V,能有效隔离不同电路部分,提高系统的安全性。
三、电气参数分析
最大额定值
  1. 逆变部分
    • 漏 - 源电压(VDSS)为 500V,漏极连续电流(ID)在 Tc = 25°C 时为 1.2A,漏极电流(峰值)(IDM)在 Tc = 25°C 且脉冲宽度小于 100us 时为 2A,漏极电流(有效值)(IDrms)在 Tc = 25°C 且 FPWM <20KHz 时为 0.85 Arms,最大功耗(PD)在 Tc = 25°C 时每个 MOSFET 为 14.2W。
  2. 控制部分
    • 控制电源电压(VCC)在 VCC - COM 之间为 20V,高侧控制电压(VBS)在 VB - VS 之间为 20V,输入信号电压(VIN)在 VIN - COM 之间为 - 0.3 ~ VCC + 0.3V。
  3. 内部自举电路
    • 反向耐压(VRRMB)为 500V,正向电流(IFB)在 Tc = 25°C 时为 1A,正向电流(峰值)(IFPB)在 Tc = 25°C 且脉冲宽度小于 1mS 时为 2.5A。
  4. 整个系统
    • 结温(Tj)范围为 - 40 ~ 150°C,贮存温度(TSTG)在 Tc = 25°C 时为 - 40 ~ 125°C,绝缘耐压(VISO)在 60Hz、正弦、AC 1 分钟且连接管脚到散热器时为 1500V。
电气特性
  1. 逆变部分
    • 漏 - 源击穿电压(BVDSS)在 VIN = 0V、ID = 1mA 时最小值为 500V,零栅极电压漏极电流(IDSS)在 VIN = 0V、VDS = 500V 时为 1mA,源 - 漏二极管正向电压(VSD)在 VCC = VBS = 15V、VIN = 0V、ID = - 0.5A 时为 0.8V,漏 - 源导通电阻(RDS(on))在 VCC = VBS = 15V、VIN = 5V、ID = 0.5A 时为 2.5 - 3.3 ohm。开关时间方面,开通时间(tON)为 800nS,关断时间(tOFF)为 450nS,反向恢复时间(trr)为 200nS,开通能量(EON)为 38uJ,关断能量(EOFF)为 8uJ,反向偏置安全工作区(RBSOA)在 VPN = 400V、VCC = VBS = 15V、ID = IDP、VDS = BVDSS、T = 150°C 时为全直角。
  2. 控制部分
    • VCC 静态电流(IQCC)在 VCC = 15V、VIN = 5V 且 VCC - COM 之间为 510uA,VBS 静态电流(IQB)在 VDB = 15V、VIN = 5V 且 VB(U) – U、VB(V) – V、VB(W) – W 之间为 210uA。低侧欠压保护检测电平(UVCCD)为 7.4 - 9.4V,复位电平(UVCCR)为 8.0 - 9.8V;高侧欠压保护检测电平(UVBSD)为 7.4 - 9.4V,复位电平(UVBSR)为 8.0 - 9.8V。HVIC 温度检测输出(VTS)在 VCC = 15V、THVIC = 25°C 时为 0.6 - 0.98V,输入开启阈值电压(VIH)为 2.9V,输入关闭阈值电压(VIL)为 0.8V,自举二极管导通压降(VF(BSD))在 IF = 0.1A、TC = 25°C 时为 1.35 - 1.8V,自举二极管反向恢复时间(trr(BSD))在 IF = 0.1A、TC = 25°C 时为 80nS。
四、推荐工作条件
电源电压(VPN)在 P - N 之间推荐范围为 300 - 400V,控制电源电压(VCC)在 VCC - COM 之间为 13.5 - 16.5V,高侧控制电源电压(VBS)在 VB - VS 之间为 13.5 - 16.5V,输入开启阈值电压(VIN(ON))为 3.0VCC V,输入关闭阈值电压(VIN(OFF))为 0 - 0.6V,死区时间(tdead)在 VCC = VBS = 13.5 ~ 16.5V、Tj <150°C 时为 1.0us,PWM 开关频率(FPWM)在 Tj <150°C 时为 15KHz。
五、应用领域与电路设计
应用领域
该模块适用于风扇、电动工具等领域,在这些应用中,其高效的驱动能力和可靠的保护机制能确保设备稳定运行。
电路设计
在设计应用电路时,有以下要点需要注意:
  1. 自举电路:自举电路的元器件参数要根据 PWM 周期而定,以 15kHz 开关频率为例,C1 = C2 = 4.7uF。
  2. 去耦与滤波:在模块的每个输入端和 MCU 输出端之间加入 RC 去耦电路,如 R5、C5 和高频滤波电容,如 C4,防止干扰噪声引起的信号失真。
  3. 布线要求:输入布线应尽可能短,以防止发生误动作;A、B、C 连线也应尽可能短,防止误保护;储能电容与 P&N1 之间的引线应尽可能短,推荐在 P&N1 端子之间加约 0.1 - 0.22uF 的 MLCC 低频滤波电容。
  4. VTS 引脚处理:VTS 引脚是 IC 内部集成的温度检测输出脚,如果不需要使用该引脚,建议用 100K 电阻下拉至 GND,不允许悬空。
六、总结
华微斯帕克的 SPE02M50T - A/C 智能功率模块以其丰富的功能、可靠的性能和合理的设计,为电子工程师在设计风扇、电动工具等设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和设计电路,充分发挥该模块的优势。同时,在处理废弃电子产品时,也要严格按照国家相关规定进行,保护环境和人体健康。
大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
