华微斯帕克 SPE05M50T - A/C 智能功率模块深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,智能功率模块(IPM)是一个关键的组件,它能显著提升设计的效率和性能。今天我们就来深入了解华微斯帕克的 SPE05M50T - A/C 智能功率模块。
文件下载:SPE05M50T-C.pdf
模块概述
SPE05M50T - A/C 是一款 500V/4A 的 3 相全桥驱动智能功率模块,内置自举二极管。其信号高电平有效,能兼容 3.3V 和 5V 的 MCU,并且具备内置防直通保护、欠压保护以及内部集成温度检测输出等特点,绝缘耐压可达 1500V。该模块适用于冰箱压缩机、油烟机、风扇、空气净化器、洗碗机水泵等多种应用场景。
产品规格与订货信息
封装形式
该模块有 DIP23 - FP 和 SOP23 - FP 两种封装形式。
订货信息
| 订货编号 |
产品名称 |
封装形式 |
无卤素 |
包装方式 |
| 2A01 - 0513 - 16 |
SPE05M50T - A |
DIP23 - FP |
否 |
条管 |
| 2A01 - 0514 - 16 |
SPE05M50T - C |
SOP23 - FP |
否 |
条管 |
主要功能及额定参数
电气参数
- 逆变部分:在 500V 电压下,脉冲峰值电流可达 5A,连续电流为 2.4A,下臂 MOSFET 源极输出。
- 控制部分:控制电源电压 VCC 最大为 20V,高侧控制电压 VBS 最大为 20V,输入信号电压 VIN 范围为 - 0.3 ~ VCC + 0.3V。
- 内部自举电路:反向耐压为 500V,正向电流 Tc = 25°C 时为 0.5A,正向电流(峰值)在 Tc = 25°C 且脉冲宽度小于 1mS 时为 1A。
- 整个系统:结温范围为 - 40 ~ 150°C,贮存温度范围为 - 40 ~ 125°C,绝缘耐压为 1500V。
热阻参数
结到外壳的热阻每个 MOSFET 为 7.8°C/W。这里大家思考一下,热阻参数对模块在不同应用场景下的散热设计有怎样的影响呢?
电气特性
逆变部分
- 漏 - 源击穿电压 BVDSS 最小值为 500V。
- 零栅极电压漏极电流 IDSS 在 VDS = 500V 时最大为 1mA。
- 源 - 漏二极管正向电压 VSD 典型值为 0.9V。
- 漏 - 源导通电阻 RDS(on) 典型值为 1.25 ohm。
- 开关时间 tON 和 tOFF 典型值均为 850nS,反向恢复时间 trr 为 150nS,开通能量 EON 为 110uJ,关断能量 EOFF 为 8uJ。
控制部分
- 控制电源静态电流 IQCC 典型值为 600uA,高侧控制电源静态电流 IQB 典型值为 210uA。
- 低侧和高侧欠压保护检测电平范围为 7.2 ~ 9.4V,复位电平范围为 8.0 ~ 9.8V。
- HVIC 温度检测输出 VTS 在 THVIC = 25°C 时范围为 0.6 ~ 1.5V。
- 输入开启阈值电压 VIH 为 2.9V,输入关闭阈值电压 VIL 为 0.8V。
- 自举二极管导通压降 VF(BSD) 范围为 4.5 ~ 8V,反向恢复时间 trr(BSD) 为 80nS。
推荐工作条件
- 电源电压 VPN 推荐范围为 300 ~ 400V。
- 控制电源电压 VCC 推荐范围为 13.5 ~ 16.5V。
- 高侧控制电源电压 VBS 推荐范围为 13.5 ~ 16.5V。
- 输入开启阈值电压 VIN(ON) 为 3.0V,输入关闭阈值电压 VIN(OFF) 为 0 ~ 0.6V。
- 死区时间 tdead 推荐为 1.0us,PWM 开关频率推荐为 15KHz。
保护功能与应用电路
保护功能
模块具备欠压保护功能,从欠压保护时序图(低侧和高侧)可以清晰看到其保护机制。在实际设计中,大家可以思考如何更好地利用这些保护功能来提高系统的稳定性。
应用电路
- MCU 接口和自举推荐电路中,自举电路的元器件参数要根据 PWM 周期而定,以 15kHz 开关频率为例,C1 = C2 = 4.7uF。
- 在模块的每个输入端和 MCU 输出端之间加入 RC 去耦电路和高频滤波电容,防止干扰噪声引起的信号失真。
- 输入驱动高有效,IC 内部集成有一个 500K(典型值)下拉电阻,输入布线应尽可能短。
- 由于 R3 位于 MOSFET 源极与 COM 之间,R3 的稳态压降应小于 1V。
- 模块内置专用 HVIC,其控制端子可与 CPU 端子直接相连,无需光耦或变压器等隔离电路。
- 自举电路负极应直接连接到 U、V、W 的端。
- 为防止误保护,A、B、C 连线应尽可能短。
- 保护线路 R4、C3 的时间常数建议选取在 1 ~ 2uS,且建议选择小容差、温度补偿类型。
- 所有电容的位置应尽可能靠近 IPM,储能电容与 P&N1 之间的引线应尽可能短,推荐在 P&N1 端子之间加约 0.1 ~ 0.22uF 的 MLCC 低频滤波电容。
- VTS 引脚是 IC 内部集成的温度检测输出脚,若不需要使用该引脚,建议用 100K 电阻下拉至 GND,不允许悬空。
华微斯帕克的 SPE05M50T - A/C 智能功率模块以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计相关电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理利用模块的各项特性,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有一些创新的应用呢?欢迎在评论区分享。
