ADMV8440CHIPS:20 GHz 至 40 GHz 可调带通滤波器的技术解析
在当今的微波通信领域,可调带通滤波器是不可或缺的关键组件,它能根据不同的应用需求灵活调整工作频段,为系统性能的优化提供有力支持。ADMV8440CHIPS 作为一款 20 GHz 至 40 GHz 的可调带通滤波器,具有诸多独特的特性和优势,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:ADMV8440.pdf
产品特性
高性能指标
  • 快速的幅度稳定时间:ADMV8440CHIPS 的幅度稳定时间仅为 200 ns,这意味着它能够在极短的时间内达到稳定的工作状态,对于需要快速响应的应用场景非常有利,比如机场扫描仪等设备,能够迅速完成信号处理。
  • 出色的宽带抑制:其宽带抑制能力 ≥ 40 dB,在半中心频率处典型值为 40 dB,这一特性有助于改善系统级谐波性能,减少干扰信号对系统的影响。
单芯片实现
该滤波器采用单芯片设计,尺寸为 2.55 mm × 1.18 mm × 0.15 mm,并且符合 RoHS 标准。单芯片的实现方式不仅减小了设备的体积,还降低了成本,提高了系统的集成度和可靠性。
应用领域
机场扫描仪
在机场安检设备中,需要对各种物品进行快速准确的扫描和识别。ADMV8440CHIPS 的快速响应和宽带抑制特性,能够帮助机场扫描仪更高效地处理信号,提高安检的准确性和效率。
测试与测量设备
在测试与测量领域,对于信号的精确处理和分析至关重要。该滤波器可以根据不同的测试需求,灵活调整工作频段,为测试设备提供更准确的信号处理能力。
军事雷达和电子战系统
军事领域对设备的性能和可靠性要求极高。ADMV8440CHIPS 的高性能指标和稳定的工作特性,使其能够在复杂的电磁环境中正常工作,为军事雷达和电子战系统提供有力的支持。
甚小口径终端(VSAT)通信
VSAT 通信系统需要在有限的带宽内实现高效的数据传输。该滤波器可以根据通信需求调整频段,优化信号传输,提高通信质量。
工作原理
ADMV8440CHIPS 是一款单片微波集成电路(MMIC)可调带通滤波器,用户可以通过在 (V{FCTL}) 端施加 0 V 至 15 V 的中心频率控制电压,使中心频率((f{CENTER}))在 19 GHz 至 38 GHz 之间变化。同时,其可用通带频率范围为 20 GHz 至 40 GHz。
规格参数
中心频率与通带频率
  • 当 (V{FCTL}=0 V) 时,中心频率 (f{CENTER}) 典型值为 19 GHz;当 (V{FCTL}=15 V) 时,(f{CENTER}) 典型值为 38 GHz。
  • 下通带频率 (f{L3dB}) 在 (V{FCTL}=0 V) 时典型值为 20 GHz;上通带频率 (f{U3dB}) 在 (V{FCTL}=15 V) 时为 40 GHz。
带宽与损耗
  • 3 dB 带宽在 (V_{FCTL}=7 V) 时典型值为 27%。
  • 插入损耗典型值为 7 dB,回波损耗典型值为 10 dB。
其他性能参数
  • 宽带抑制在低侧(0.5 × (f{CENTER}))和高侧(1.5 × (f{CENTER}))均为 40 dB。
  • 再入频率 > 67 GHz(≤30 dB)。
  • 输入功率在插入相位偏移 5° 时为 17 dBm((V_{FCTL}=0 V))。
  • 输入三阶截点(IP3)在 (V_{FCTL}=7 V) 时为 28 dBm。
  • 群延迟平坦度在 (V_{FCTL}=7 V) 时为 0.05 ns。
  • 相位灵敏度在 (V_{FCTL}=7 V) 时为 1 Rad/V。
  • 幅度稳定时间为 200 ns(达到静态插入损耗的 ≤0.5 dB 以内)。
  • 幅度漂移率在 (V_{FCTL}=7 V) 时为 -0.012 dB/°C,频率漂移率为 -75 ppm/°C。
  • 1 MHz 偏移时的残余相位噪声在 (V_{FCTL}=7 V) 时为 -157 dBc/Hz。
  • 调谐电压 (V{FCTL}) 范围为 0 V 至 15 V,调谐电流 (I{FCTL}) 为 ±1 mA。
绝对最大额定值
调谐参数
  • (V_{FCTL}) 范围为 -0.5 V 至 +15 V。
  • (I_{FCTL}) 为 ±1 mA。
射频输入功率
射频输入功率最大为 20 dBm。
温度范围
  • 工作温度范围为 -55°C 至 +85°C。
  • 存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
  • 为保持 1,000,000 小时平均无故障时间(MTTF),结温为 150°C。
静电放电(ESD)评级
该芯片对静电放电较为敏感,其人体模型(HBM)耐受阈值为 2500 V(Class 2),场感应带电设备模型(FICDM)耐受阈值为 1250 V(Class C3)。在操作过程中,必须采取适当的 ESD 防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
引脚配置与功能描述
引脚功能
  • GND(引脚 1、3、4、6):接地引脚,可连接到射频和直流接地,引脚金属化层为金。
  • RF1(引脚 2):射频输入引脚,直流耦合,匹配到 50 Ω,请勿在该引脚施加外部电压,引脚金属化层为金。
  • RF2(引脚 5):射频输出引脚,直流耦合,匹配到 50 Ω,请勿在该引脚施加外部电压,引脚金属化层为金。
  • (V_{FCTL})(引脚 7、8):中心频率控制电压引脚,控制设备的中心频率,仅需连接一个引脚,芯片背面必须连接到射频和直流接地,引脚金属化层为金。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图,包括不同电压下的宽带插入损耗与射频频率的关系、不同温度下中心频率与 (V_{FCTL}) 的关系等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解该滤波器在不同条件下的性能表现,从而根据实际需求进行设计和优化。
应用信息
滤波器架构
ADMV8440CHIPS 的滤波器架构为对称设计,因此 RF1 和 RF2 引脚可以互换使用,无论哪个引脚作为输入,哪个引脚作为输出,都能实现相同的通带响应。
典型应用电路
在典型应用电路中,RF1 和 RF2 引脚直流耦合到地,不得施加外部电压。在 RF1 和 RF2 引脚串联 10 pF 电容器(C1 和 C2),以防止前级或后级与滤波器产生相互作用。在 (V_{FCTL}) 引脚,C3 去耦电容器典型值为 100 pF,但具体取值应根据系统设计的相位噪声和调谐速度要求来确定。
输入和输出匹配电路
为了实现良好的回波损耗,在输入和输出端使用 60 fF 并联电容匹配电路。可以采用微带和接地信号接地(GSG)两种匹配电路来实现最佳性能:
  • 微带实现:在输入和输出射频传输线上使用少量银环氧树脂进行连接。
  • GSG 实现:在输入和输出射频传输线上结合使用带状键合和金属走线。
安装与键合技术
  • 安装:芯片背面金属化,可以使用金(Au)/锡(Sn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面必须清洁平整。
  • 键合:射频端口推荐使用 3 mil(0.076 mm)厚的金带进行键合,也可以使用双 1 mil(0.025 mm)线键合。直流键合推荐使用 1 mil(0.025 mm)直径的线,采用热超声键合。
处理注意事项
为避免设备永久损坏,在存储、清洁、静电防护、瞬态抑制和一般操作等方面都需要采取相应的预防措施。
订购指南
该芯片有两种型号:ADMV8440CHIPS 和 ADMV8440CHIPS - SX,温度范围均为 -55°C 至 +85°C,封装为 8 引脚裸片(CHIP),封装选项为 C - 8 - 27,且所有型号均符合 RoHS 标准。
综上所述,ADMV8440CHIPS 是一款性能出色、应用广泛的可调带通滤波器。电子工程师在设计相关系统时,可以根据其特性和规格参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该滤波器,以实现系统性能的优化。你在实际应用中是否遇到过类似滤波器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
