解析 onsemi UF3C170400K3S 碳化硅共源共栅 JFET
解析 onsemi UF3C170400K3S碳化硅共源共栅JFET
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)器件凭借其优异的性能逐渐成为研究和应用的热点。今天我们就来详细剖析 onsemi 推出的一款碳化硅共源共栅 JFET——UF3C170400K3S,深入了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:UF3C170400K3S-D.PDF
产品概述
UF3C170400K3S 是一款基于独特“共源共栅”电路配置的碳化硅 FET 器件。它将常开型的 SiC JFET 与一个硅 MOSFET 封装在一起,从而提供了常关型的碳化硅 FET 特性。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“无缝替换”硅 IGBT、硅 FET、碳化硅 MOSFET 或硅超结器件。
产品特性
电气性能出色
  • 低导通电阻:典型导通电阻 (R{DS(on), typ}) 为 410 mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗,提高功率转换效率。在不同的工作温度下,导通电阻会有所变化,例如在 (T{J}=125^{circ}C) 时,(R{DS(on)}) 为 780 mΩ;在 (T{J}=175^{circ}C) 时,(R_{DS(on)}) 为 1070 mΩ。
  • 高耐压能力:漏源极电压 (V_{DS}) 最大可达 1700 V,能够满足高电压应用场景的需求。
  • 低漏电电流:在 (V{DS}=1700 V),(V{GS}=0 V),(T{J}=25^{circ}C) 条件下,总漏极漏电电流 (I{DSS}) 最大为 60 μA;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时,最大为 5.5 μA。这样低的漏电电流可以减少待机功耗。
  • 良好的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t{rr}) 较小,例如在 (V{DS}=1200 V),(I{S}=5 A),(V{GS}=-5 V),(R{G_EXT}=10 Ω),(T{J}=25^{circ}C) 条件下,(Q{rr}) 为 70 nC,(t{rr}) 为 29 ns;在 (T{J}=150^{circ}C) 时,(Q{rr}) 为 67 nC,(t{rr}) 为 27 ns。这有助于减少开关损耗,提高开关频率。
热性能优越
  • 高温工作能力:最大工作温度可达 175 °C,在高温环境下仍能稳定工作,这对于一些需要在恶劣环境下工作的应用非常重要。
  • 低结到外壳热阻:热阻 (R_{θJC}) 典型值为 1.2 °C/W,最大值为 1.5 °C/W,能够快速将热量散发出去,保证器件的可靠性。
其他特性
  • 低栅极电荷:总栅极电荷 (Q{G}) 较小,在 (V{DS}=1200 V),(I{D}=5 A),(V{GS}=-5 V) 到 (15 V) 条件下,(Q_{G}) 为 27.5 nC,这有助于降低驱动功率,提高开关速度。
  • 低固有电容:输入电容、输出电容和反向传输电容等都比较低,能够减少开关过程中的充放电时间和损耗。
  • ESD 保护:达到 HBM Class 2 等级,具有一定的静电防护能力,提高了器件在实际应用中的可靠性。
  • 环保设计:该器件无铅、无卤,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,需要高效、高功率密度的功率转换器件。UF3C170400K3S 的低导通电阻和低开关损耗特性可以提高充电效率,减少发热,同时其高耐压能力也能够满足充电系统的电压需求。
光伏逆变器
光伏逆变器需要将直流电转换为交流电,对功率转换效率和可靠性要求较高。这款器件的优异性能可以降低逆变器的功耗,提高能量转换效率,并且在高温环境下也能稳定工作。
开关电源
在开关电源中,该器件可以实现高效的电压转换和功率传输,其低开关损耗和高开关频率特性有助于提高电源的功率密度和效率。
功率因数校正模块
功率因数校正模块可以提高电网的电能利用效率,UF3C170400K3S 的性能特点能够满足该模块对功率器件的要求,提高功率因数校正效果。
电机驱动
在电机驱动系统中,该器件可以用于控制电机的转速和转矩,其快速的开关速度和低损耗特性能够提高电机驱动的性能和效率。
感应加热
感应加热系统需要高频、高效的功率器件,UF3C170400K3S 能够提供所需的高频率和低损耗,实现高效的感应加热。
设计要点
PCB 布局
由于该器件具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,因此在 PCB 布局设计时,需要尽量减小电路的寄生参数,如寄生电感和寄生电容。合理的布线和元件布局可以减少干扰和噪声,提高电路的稳定性和可靠性。
外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以控制开关速度和开关损耗,同时避免出现过冲和振荡等问题。
总结
onsemi 的 UF3C170400K3S 碳化硅共源共栅 JFET 以其优异的电气性能、热性能和环保特性,在多个功率应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑其特性和设计要点,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
