onsemi碳化硅共源共栅JFET器件UF3C170400B7S技术剖析
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐崭露头角。本文将详细介绍安森美(onsemi)的一款碳化硅共源共栅JFET器件——UF3C170400B7S,涵盖其特性、应用及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:UF3C170400B7S-D.PDF
器件概述
UF3C170400B7S是一款基于独特“共源共栅”电路配置的碳化硅FET器件。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常闭型SiC FET。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“直接替代”硅IGBT、硅FET、碳化硅MOSFET或硅超结器件。器件采用TO - 263 - 7封装,具备超低栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
关键特性
电气特性
  • 导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为410 mΩ,较低的导通电阻有助于降低导通损耗,提高系统效率。
  • 工作温度:最大工作温度可达175 °C,能够在高温环境下稳定工作,适应多种恶劣工况。
  • 反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q{rr}=70 nC),低体二极管正向压降 (V{FSD}=1.5 V),这使得器件在开关过程中能够快速恢复,减少开关损耗。
  • 栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=23.1 nC),低栅极电荷意味着驱动该器件所需的能量较少,能够降低驱动电路的功耗。
  • 电容特性:具有低固有电容,有助于减少开关过程中的电容充放电损耗,提高开关速度。
  • ESD保护:具备HBM 2类和CDM C3类静电放电保护,增强了器件的可靠性。
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 1700 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 to +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 7.6 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) (T_{C}=100^{circ}C) 5.9 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ}C) 14 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH), (I_{AS}=1.25 A) 11.7 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ}C) 100 W
最大结温 (T_{J, max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 to 175 °C
回流焊接温度 (T_{solder}) Reflow MSL 1 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻 (R_{JC}) 为1.5 °C/W,良好的热特性有助于将器件产生的热量快速散发出去,保证器件在正常温度范围内工作。
典型应用
  • 开关电源:在开关电源中,UF3C170400B7S的低导通电阻和低开关损耗能够提高电源的效率,减少发热,延长电源的使用寿命。
  • 辅助电源:为系统提供稳定的辅助电源,其高温稳定性和低功耗特性能够满足辅助电源的要求。
  • 负载开关:能够快速、可靠地切换负载,适用于需要频繁开关负载的应用场景。
设计要点
PCB布局
由于碳化硅器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,尽量缩短器件引脚与其他元件之间的连线长度,减少寄生电感和电容。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。不同的栅极电阻值会影响器件的开关特性,需要根据具体应用进行选择。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,与使用高 (R{(G)}) 值相比,能够提供更好的电磁干扰(EMI)抑制效果,同时具有更高的效率。小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,减少总开关损耗,提高系统效率。
总结
UF3C170400B7S作为一款高性能的碳化硅共源共栅JFET器件,具有诸多优异的特性,适用于多种功率应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其电气特性、热特性以及PCB布局等因素,以确保器件能够发挥最佳性能。你在实际应用中是否遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
