onsemi碳化硅共源共栅JFET(UF3SC065030B7S):高性能功率器件的技术解析
在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天要为大家详细介绍 onsemi 的一款碳化硅(SiC)共源共栅 JFET——UF3SC065030B7S,探讨其特点、性能参数以及应用要点。
文件下载:UF3SC065030B7S-D.PDF
一、器件概述
UF3SC065030B7S 是一款基于独特“共源共栅”电路配置的 SiC FET 器件。它将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成常关型 SiC FET 器件。其标准的栅极驱动特性,使其能够真正“直接替代”Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件,适用于 TO - 263 - 7 封装。该器件具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、关键特性
2.1 电气性能
  • 导通电阻低:典型导通电阻 (R{DS (on) }) 为 27 mΩ,能有效降低导通损耗,提高系统效率。在不同温度下,导通电阻会有所变化,例如在 (T{J}=175^{circ} C) 时,(R_{DS (on) }) 会增大到 43 mΩ。
  • 反向恢复特性好:反向恢复电荷 (Q_{rr}=425 nC),反向恢复时间短,能减少开关损耗,提高开关频率。
  • 低体二极管压降:体二极管正向压降 (V_{FSD}) 为 1.3 V,降低了二极管导通时的功耗。
  • 低栅极电荷:总栅极电荷 (Q_{G}=43 nC),可降低驱动功率,提高开关速度。
  • 阈值电压合适:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为 5 V,允许 0 至 15 V 的驱动电压,方便与常见的驱动电路配合。
2.2 温度特性
  • 宽工作温度范围:最高工作温度可达 175 °C,能适应恶劣的工作环境。同时,存储温度范围为 - 55 至 175 °C,保证了器件在不同环境下的可靠性。
  • 热阻特性:热阻参数为 0.54 °C/W,有助于热量的散发,保证器件在高功率工作时的稳定性。
2.3 其他特性
  • 封装特性:封装爬电和电气间隙距离大于 6.1 mm,提高了电气绝缘性能。
  • 静电保护:具备 ESD 保护,HBM 等级为 2 级,增强了器件的抗静电能力。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、性能参数
3.1 最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) DC - 25 至 + 25 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ} C)) (I_{D}) (T_{C}=25^{circ} C) 62 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ} C)) (I_{D}) (T_{C}=100^{circ} C) 44 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ} C) 230 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH),(I_{AS}=4 A) 120 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ} C) 214 W
最大结温 (T_{J, max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}),(T{STG}) - 55 至 175 °C
回流焊接温度 (T_{solder}) 回流 MSL 3 245 °C
3.2 电气特性
在 (T_{J}= + 25^{circ} C) 时,器件的各项电气特性如下:
  • 静态特性:漏源击穿电压 (BV{DS}) 为 650 V;总漏极泄漏电流 (I{DSS}) 在不同条件下有不同的值;总栅极泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}=-20V/+20V) 时,最大值为 20 μA。
  • 反向二极管特性:二极管连续正向电流 (I{S}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 62 A;二极管脉冲电流 (I{S, pulse}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 230 A;正向压降 (V_{FSD}) 在不同温度下有相应变化。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss}) 为 1500 pF,输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 等也有相应的值;总栅极电荷 (Q{G}) 为 43 nC;开关时间和开关能量等参数也有明确的规定。
四、典型应用
该器件适用于多种受控环境,包括但不限于:
  • 电信和服务器电源:能提高电源效率,降低功耗。
  • 工业电源:满足工业设备对电源稳定性和效率的要求。
  • 功率因数校正模块:改善功率因数,减少电能损耗。
  • 电机驱动:提供高效的开关性能,控制电机的运行。
  • 感应加热:实现快速、高效的加热过程。
五、设计要点
5.1 PCB 布局
由于该器件的 dv/dt 和 di/dt 率较高,为了减小电路寄生参数,强烈建议进行合理的 PCB 布局设计。例如,尽量缩短器件引脚与其他元件之间的连线长度,减少寄生电感和电容的影响。
5.2 外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。不同的栅极电阻值会对器件的开关特性产生影响,需要根据具体应用进行选择。
5.3 缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,与使用高 (R{(G)}) 值相比,能提供更好的 EMI 抑制效果,同时具有更高的效率。小 (R{(G)}) 能更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,且总开关损耗更小。
六、总结
UF3SC065030B7S 碳化硅共源共栅 JFET 以其优异的性能和特点,为电子工程师在功率设计领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其特性,同时注意 PCB 布局、外部栅极电阻和缓冲电路等设计要点,以充分发挥该器件的优势,提高系统的性能和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
