ADMV8526:1.25 GHz 至 2.60 GHz 数字可调带通滤波器的详细解析
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件。今天,我们来深入了解一款性能卓越的数字可调带通滤波器——ADMV8526。
文件下载:ADMV8526.pdf
一、ADMV8526 简介
ADMV8526 是一款 RF 带通滤波器,其突出特点是具备数字可选的工作频率。通过 8 位值(256 个状态),结合专利待决的插值技术,滤波器中心频率(fCENTER)能够在 1.25 GHz 至 2.60 GHz 范围内进行调整。
(一)产品特性
  1. 数字可调:实现了倍频程带通调谐,典型 3 dB 带宽为 9%,可调范围为 ±2%。在离 fCENTER 16% 的位置,能达到 20 dB 的抑制效果,可有效减少系统干扰。
  2. 集成度高:可替代离散滤波器组,采用紧凑的 10 mm × 10 mm × 1.99 mm LGA 封装,节省电路板空间。
(二)应用领域
ADMV8526 的应用十分广泛,涵盖了陆地移动无线电、测试和测量设备、军事雷达、电子战和电子对抗、卫星通信以及工业和医疗设备等多个领域。
二、技术规格详解
(一)电气特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/注释
频率范围(fCENTER) 1.25 - 2.60 GHz -
带宽(3 dB) - 9 - % -
带宽可调性 - ±2 - % -
分辨率 - 1 - % 每个滤波器 8 位
抑制(20 dB):低侧 0.84 × fCENTER - - GHz -
抑制(20 dB):高侧 - 1.16 × fCENTER - GHz -
再入频率 - >4 - GHz ≤30 dB
插入损耗 - 4 - dB -
回波损耗 - 20 - dB -
输入压缩(P0.1dB) - 24 - dBm -
输入三阶截点(IP3) - 43 - dBm 输入功率(PIN)为 5 dBm,100 kHz 音调间隔
群延迟 - 3.1 - ns -
幅度稳定时间 - 12 - μs -
相位稳定时间 - - - - 在 fCENTER = 1.9 GHz 时,达到静态相位 ≤2° 以内
幅度漂移率 - - - - -
频率:1 MHz 偏移 - -169 - dBc/Hz 在 fCENTER = 1.9 GHz 时
电源电压:VSS -2.6 -2.5 -2.4 V -
电源电压:VDD - 3.3 - V -
静态电源电流:VSS 电流(ISS) - 2 - μA -
静态电源电流:VDD 电流(IDD) - 125 - μA -
动态 IDD - fSCLK / 4 - mA fSCLK 为 SCLK 切换频率(MHz),例如,连续串行外设接口(SPI)以 10 MHz 写入时,动态电源电流为 2.5 mA
逻辑电平:低 -0.3 0 +0.8 V -
逻辑电平:高 +1.2 +3.3 +3.6 V -
(二)绝对最大额定值
参数 额定值
电源:VDD -0.3 V 至 +3.6 V
电源:VSS -2.75 V 至 +0.3 V
数字控制输入:电压 -0.3 V 至 VDD + 0.3 V
数字控制输入:电流 2 mA
连续 RF 输入功率 24 dBm
可承受时间 5 分钟(终身)
工作温度范围 -40°C 至 +85°C
存储温度范围 -55°C 至 +150°C
结温(保持 100 万小时平均无故障时间) 135°C
标称结温(焊盘温度(TPADDLE) = 85°C) 90°C
湿度敏感度等级(MSL) MSL3
(三)静电放电(ESD)额定值
ADMV8526 采用人体模型(HBM)和场感应带电设备模型(FICDM)进行 ESD 防护。HBM 可承受阈值为 750 V(1B 类),FICDM 可承受阈值为 1000 V(C3 类)。由于该器件对静电放电敏感,即使产品具有专利或专有保护电路,在操作时仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
三、工作原理与操作模式
(一)芯片架构
ADMV8526 包含多个开关电容,可改变 RF 性能。两个中心频率电容(CFC)由滤波器的 fCENTER 配置,带宽电容(CBW)由带宽负载值配置,两个匹配电容(CMATCH)由匹配负载值设置。fCENTER、带宽和匹配负载值各有 256 个状态(8 位),理论上,ADMV8526 每个频段内的 fCENTER、带宽和匹配负载值有超过 1600 万个可能状态。为简化这些值的选择,ADI 开发了三种专利待决的插值函数。
(二)RF 连接
ADMV8526 的 RF1 和 RF2 引脚直流耦合到片上 ESD 保护二极管。若系统中其他组件使 RF1 和 RF2 引脚存在直流电压,建议在这些引脚串联直流阻塞电容。直流阻塞电容的选择应基于滤波器的工作频率,一般来说,大于 10 nF 的值足以在较低工作频率下将插入损耗降至最低。在较高工作频率下,可能需要考虑所选电容的寄生元件。
(三)SPI 配置
ADMV8526 的 SPI 接口通过 5 引脚 SPI 端口对设备进行特定功能或操作的配置,提供了更大的灵活性和定制性。SPI 由 SFL、SCLK、SDI、SDO 和 CS 五条控制线组成。正常 SPI 操作时,应将 SFL 引脚置低。SPI 协议由一个 R/W 位、15 位寄存器地址位和 8 位数据位组成。
(四)模式选择
ADMV8526 有两种操作模式:SPI 写入模式和 SPI 快速锁存模式。SPI 写入模式是正常操作模式,SPI 快速锁存模式用于通过内部状态机遍历片上查找表(LUT)。选择 SPI 写入模式时,将 SFL 引脚置低;选择 SPI 快速锁存模式时,先将 SFL 引脚置低,对片上查找表和快速锁存参数进行编程,然后将 SFL 引脚置高进入该模式。
(五)插值函数
ADMV8526 具有三种插值函数,用户只需使用 fCENTER 负载值指定滤波器的 fCENTER,即可自动确定合适的电容代码。启用这些函数时,将 INTERPOLATE 位(寄存器 0x050)置高。默认情况下,推荐的插值系数适用于标称 9% 的带宽,插值系数可在标称带宽的 ±2% 范围内调整,以合理的插入损耗实现较窄的带宽(低至约 5%)。
(六)插值系数校准
插值系数校准主要有两个原因:一是考虑芯片工艺变化,二是需要不同的工作带宽。校准通常遵循四个阶段的过程:
  1. 第一阶段:将 fCENTER 负载值设置为 32,调整带宽和匹配负载值,确定所需带宽的带宽和匹配系数 V1 和 T1。
  2. 第二阶段:将 fCENTER 负载值设置为高值(建议 180),调整带宽和匹配负载值,确定所需带宽的带宽和匹配系数 V2 和 T2。
  3. 第三阶段:将 fCENTER 负载值设置为低值(建议 18),调整带宽和匹配负载值,确定所需带宽的带宽和匹配系数 V0 和 T0。
  4. 第四阶段:调整所有 y 系数,确保工作 fCENTER 尽可能接近预期的 fCENTER。
四、PCB 设计与应用建议
(一)PCB 设计
在设计 PCB 时,可使用标准质量的介电材料,如 Isola 370HR。连接到 ADMV8526 的 RF1 和 RF2 引脚的传输线特性阻抗必须控制在 50 Ω,以确保最佳 RF 性能。将 ADMV8526 的 GND 引脚和暴露焊盘直接连接到 PCB 的接地平面,并使用足够数量的过孔连接 PCB 的顶部和底部接地平面。
(二)应用参考
对于大多数应用,特定批次材料的器件工艺公差允许使用一组插值系数,因此每个批次只需进行一次插值系数校准。在使用 ADMV8526 时,可参考文档中提供的插值系数作为系统使用的良好起点,并根据系统要求和允许的工艺公差进行适当调整。
五、总结
ADMV8526 作为一款高性能的数字可调带通滤波器,凭借其数字可调特性、紧凑的封装和广泛的应用领域,为电子工程师在信号处理和通信系统设计中提供了一个优秀的选择。通过深入了解其技术规格、工作原理和应用建议,工程师们能够更好地发挥该滤波器的性能,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,还需根据具体情况进行适当的调整和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似滤波器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
